Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Array [index] gleichzeitig füllen
    28.05.2009
    6
    ich habe folgendes Problem:
    In einem Array[1..12] sollen alle Variablen gleichzeitig mit einem gleichen Wert beschrieben werden.
    Muss ich dafür einen Counter 1-12 erstellen und die Zieladresse indrekt über den Istwert des Counters angeben oder gibt es da einen einfacheren / besseren Weg. Durch den "Trick" mit dem Counter beschreibe ich das Array ja eigentlich nicht gleichzeitig sondern in jedem Zyklus die nächste Variable.
    Genau genommen handelt es sich bei mir um das Array einer Structur...
    Meine jetzige Lösung - gefällt mir aber nicht:
    IF CNTArrayFill<=12 THEN
     CNTArrayFill:=CNTArrayFill+1;
    ELSE
     CNTArrayFill:=1;
    END_IF;
    StrucRolloParameter[CNTArrayFill].bSteuerbits.3:=TRUE;
    Ich hoffe ich habe das ganze gut beschrieben und die Frage ist nicht zu "dämlich"!
    good_mike
    Zitieren Zitieren Array [index] gleichzeitig füllen
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Mike,
    was für ein Typ hat dein Array?
    Wenn es nicht BOOL ist würde sich der SFC21 (FILL) Baustein anbieten.
    Paule
    24.10.2010
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    wiso verwendest du keine FOR-Schleife.
    FOR Zaehler:=1 TO 12 BY 1 DO
    StrucRolloParameter[Zaehler].bSteuerbits.3:=TRUE;
    end_for
    28.05.2009
    6
    zu Paule:
    Es handelt sich um ein Bit welches ich in der ArrayStruktur auf TRUE bzw. False setzen möchte.
    zu Ghosty:
    ja, stimmt, du hast recht. Das wäre einfacher. Aber ich beschreibe mit Deiner Lösung immer noch die einzelnen ArrayVariablen nacheinander und nicht gleichzeitig.
    Grüsse
    good_mike
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Von der Logik schon, und doch passiert alles im gleichen Zyklus.
    Sprich wenn das Programm die FOR-Schleife verlässt und etwas anderes tun soll, haben alle Bits den gleichen Zustand.
    PS: Es geht jetzt natürlich um Ghostys Lösung
    Paule
    24.10.2010
    Warum möchtest du denn unbedingt alle Werte gleichzeitig Schreiben?
    Mir ist momentan nicht klar was du da für Vorteile hättest (gegenüber der For-Schleife). Aber vielleicht kannst du micht darüber aufklären, bin ja auch immer bereit noch etwas zu lernen.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Bitte eines nicht vergessen:
    Die FOR-Schleife wird nicht verlassen, bis die Schleife durchgelaufen ist. Es geschieht also alles in einem Zyklus und damit "gleichzeitig", wenn man dies auf den Rest des Programms bezieht.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Sagte ich das nicht?
    Paule
    24.10.2010
    Eben, ist doch genau das was good_mike wollte . Oder nicht?
    06.10.2009
    NRW
    63
    @Paule: JA
    @Ghosty: Deinen Beitrag fand ich mißverständlich, deswegen mein Beitrag. Du hast natürlich das Gleiche gemeint...
  1. Index Array
    Von peraho im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 09:16
  2. Array mit index
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 11:23
  3. Array füllen
    Von elmoklemme im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 18:23
  4. Array mit berechneten Werten füllen
    Von Yogixxx im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 13:35
  5. Array indirekt füllen
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 19:40
