Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: IEC1132- konformer Quellcode und Compiler
    22.07.2005
    Hallo.
    Angenomen ich habe eine IEC1131-3 konforme Textdatei - gibt es da eine Möglichkeit oder einen Compiler der damit was anfangen kann und daraus hardwarespezifischen Maschinencode erzeugt oder ein Tool das bswp. AWL in ein C-Programm wandelt (Idee: das C-Programm dann kompilieren)?
    U.U. ist jemand von euch informatik-technisch versiert und weiß was da abläuft und ob wie so etwas compiliert wird, bzw. ob es frei verfügbare Compiler gibt die das können.
    Ich stehe da leider etwas auf dem Schlauch.
    Bspw. sind in der Moeller SucoSoft POE Dateien als Textdateien vorhanden, die dann vom mitgelieferten Compiler übersetzt werden.
    Somit denke ich, dass das nicht so besonders sein kann.
    Ich frage, da ich bisher nichts gefunden habe zu dem Thema.
    MfG Martin
    Zitieren Zitieren IEC1132- konformer Quellcode und Compiler
    21.11.2004
    Hallo Martin,
    für Linux findes du so etwas bei "SourceForge.net" unter MatPLC.
    Für IEC 61131-3 gibt es eine Compiler der C-code generiert. Ob der
    neben Strukturierten Text auch AWL beherrscht kann ich nicht sagen
    und wie der Entwicklungsstatus ist leider auch nicht, ich habe mir
    die Sache länger Zeit nicht mehr angesehen.
    Für eine Art "Schmalspur"-AWL gibt es dort noch ein Perl-Skript das
    einen C-Code erzeugt.
  1. Gedanken zum C Compiler
    Von seeba im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 17.10.2015, 11:51
  2. was ist den aus dem C-Compiler für S7 geworden?
    Von LowLevelMahn im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 17:12
  3. Markus und der S7 C-Compiler
    Von Markus im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 01:33
  4. C-Compiler für S7! wer macht mit?
    Von Barnee im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.01.2006, 12:02
  5. Freier SCL-Compiler ?
    Von linax im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2003, 20:25
