Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Lebensbit / Lebenssignal
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    Hallo Leute,
    habe mal eine Frage: habe zwei CPU's mit einem DPDP Koppler hier aufgebaut und wollte nun von der einen CPU aus kontrollieren, dass die Kommunikation noch funktioniert. Hat da jemand eine möglichst simple Ausführung für parat? Der Code würd mir schon reichen
    Zitieren Zitieren Lebensbit / Lebenssignal
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Du schickst ganz einfach ein Bit, welches ständig seinen Zustand ändert. Bei der S7 ist es am einfachsten mit einem Taktmerker (1Hz) getan. Auf der anderen Seite überwachst du die Flanken dieses Signals. Brauchst du dafür wirklich Hilfe?
    Henry Ford
    21.07.2008
    51
    Wichtig ist, dass beide Flanken überwacht werden. Also im Grunde musst du eine Einschalt-und eine Ausschaltverzögerung nutzen, beide Ausgänge verodern, und mit dem Ergebniss ein Signal Speichern.
    13.09.2010
    178
    Besser vielleicht noch, das eine CPU ein Bit setzt, die andere es zurücksetzt und umgekehrt.
    So kann auf beiden Seiten die kommunikation überwacht werden.
    kind regards
    SoftMachine
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    winnman (28.02.2012)
  6. #5
    30.03.2005
    Für die Flankenüberwachung des Signals siehe das folgende Programmbeispiel:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...069#post114069
    Gruß Kai
  7. #6
    14.10.2008
    Palz
    9
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge
    wir schreiben das Programm
    unabhängig vom System (PC oder SPS)
    so, dass er Master das kommende LebensBit negiert an den Slave zurück gibt.
    Der Slave gibt es 1:1 an den Master zurück.
    oder
    alle Teilnehmer zählen Zyklisch einen Zähler 1 hoch
    und der/die andere Teilnehmer fragt den Zählerstand ab.
    Das ist kein Bug,
    sondern eine negative Systemeigenschaft
  8. #7
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Ich bevorzuge auch die Umsetzung mit dem Zähler.
    Hat unter anderem den Vorteil das man den Zähler im Status "laufen" sieht.
    Aber auch die Bitlösung ist OK.
  9. #8
    04.09.2007
    20
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Ich mache die Bit-Rücksetzlösung über eine einfache Zeitabfrage (Einschaltverzögerung). Wenn das Bit nicht innerhalb einer festgelegten Zeit negiert zurück kommen, gibt eine Ausfallmeldung.
    Das funktioniert auch mit allen HMI-Panels ganz gut.
  10. #9
    30.01.2009
    25
    etwas zu kompliziert oder?
    Einfach das Lebensbit auf einen verlängerten Impulstimer (SV) legen.
    Der Timer wird immer wieder neu getriggert, dh. der Timer muss immer
    logisch 1 sein solange die Kopplung laüft.
    Fällt die Kopplung aus, ist das Lebensbit entweder 0 oder 1, jetzt fällt
    aber der Timer nach Ablauf der eingestellten Zeit ab und es kann
    ein Alarm abgesetzt werden.
    Move
  11. #10
    01.03.2012
    Essen
    Wir machen mit hochzählen bis 255.. alle paar sek wird überprüft (mit verlängertem Impuls) ob der zähler noch hochläuft vom Slave...
  1. Lebensbit und Urlöschen
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 19:18
  2. watchdog oder lebensbit realisieren?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 19:04
  3. Lebensbit
    Von Thorti im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.07.2007, 16:51
  4. Touchpanel stürzt ab - Lebensbit?
    Von Kamania im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.03.2006, 21:25
  5. Globaldatenaustausch und Lebensbit
    Letzter Beitrag: 31.10.2004, 16:02
