Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Pendelnde ServoAchse mit Stillstand
    03.11.2011
    Hallo SPSler,
    habe da ein Problem bzw. möchte mal eure Meinung dazu hören.
    Ich habe eine Linear Achse die von A nach B fährt. Die Positionen A und B sind über Sensoren definiert. Jetzt kann ich die Geschwindigkeit der Achse über einen Potentiometer steuern. Der Potentiometer kann nach rechts und links gedreht werden. Stillstand in Mittelstellung. Wenn ich nun den Potentiometer nach links drehe soll die Achse nach links bis zu Pos A, dann die Drehrichtung umkehren und wieder zurück. An Pos B angekommen. Drehrichtung umkehren und wieder zurück. Und so weiter. Nun kommt allerdings der Haken. Wenn ich nun den Potentiometer in die andere Richtung drehe soll die Achse die Rictung umkehren und die gleiche Strecke wieder zurückfahren. Also zurück zu Pos B, dann umkehren und nach Pos A. Wieder umkehren und so weiter. Stelle ich nun den Potentiometer in Mittelstellung bleibt die Achse stehen.
    Ich muß mir zwingend die Stellung der Achse merken. Da ich mir nicht erlauben kann während oder nach dem Ausschalten die Verfahrrichtung des Schlittens zu verlieren. Also wenn er nach links gefahren ist dann muß er auch wieder nach links laufen, vorausgesetzt Poti in die entsprechende Richtung. Umgekehrt genauso.
    Mach ich das am besten über eine Art Schrittkette in AS oder sollte man es mit Tabellen lösen. Die Drehrichtungen dann in der Tabelle ablegen.
    Bitte mal um eure Gedanken.
    Viele Grüsse.
    Zitieren Zitieren Pendelnde ServoAchse mit Stillstand
    21.05.2011
    sauerland
    Hast du speichernde Merker zu verfügung?
    Am einfachsten scheint es mir zu sein über zwei remanente Merker, die sich merken welche Position zuletzt angefahren wurde, Also Pos A setzt MerkerA und rücksetzt Merker B und umgekehrt für Pos B.
    Die freigabe der verfahrrichtung gibst du dann über eine Und verknüpfung mit die zwei Merker.
    Viel Spass dabei.
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Vielleicht kannst du das Potentiometer durch zwei Taster ersetzen, mit denen du eine Rampe für die Geschwindigkeit und Fahrtrichtung steuerst (Motor-Poti). Nach einem Neustart initialisierst du die Rampe, so daß die Fahrtrichtung erneut manuell vorgegeben werden muß.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    13.10.2007
    2.787
    Ich würde das auch eher Digital lösen, Poti mit Nullstellung für den Stillstand ist mir
    irgendwie zu störanfällig. Dann eher wie es Onkel schreibt mit Tastern oder Elektronischen
    Handrad.
    05.04.2012
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge
    hast Du zufällig einen SINAMICS S120 als Antrieb? Da kannst Du es direkt im Antrieb lösen - z.B. gibt es eine Applikation "Verleger". Dort sind schon einige Funktionen, die hier gebraucht werden, realisiert.
    Ansonsten kann man die Endpositionen durch Messtasterfunktionalität abgreifen.
    Zako
  1. Mechanische Leistung im Stillstand
    Von dizz3l im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 06.06.2011, 18:53
  2. Geschwindigkeitsreduzierung ohne Stillstand.... (Sinamics S120 CU320)
    Von Housse B @ HAGE im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 20:36
