Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Aktion einmal am Tag
    07.09.2011
    Frage
    ich überlege gerade wie man das am besten macht um eine Aktion einmal am Tag auszuführen.
    Also einen BOOL für einen Zyklus auf True zu setzen.
    Ich möchte Stunde/Minute/Sekunde angeben und dann zu dieser Zeit den Impuls auslösen.
    Wenn ich nun Stunde/Minute/Sekunde mit der aktuellen Zeit vergleiche wird es trotzdem mehrmals ausgelöst, da in der einen Sekunde der Ablauf mehrmals durchgeführt wird.
    Gibt es da vielleicht einen Lösungsansatz?
    PC WorX + Oscat in ST.
    Danke!
    Zitieren Zitieren Aktion einmal am Tag
    07.03.2004
    946
    Das schreit doch nach einer Flankenauswertung.
    Der Vergleich liefert Dir dann ca. eine Sekrunde lang ein True Signal damit eine Flankenauswertung und das Ergebnis ist der gewünschte Impuls.
    Portisch ist offline Erfahrener Benutzer
    07.09.2011
    Ja, dass mit einer Sekunde lang auf True habe ich schon hinbekommen.
    Gibt es aber auch eine Möglichkeit das die Flanke nur für einen Zyklus auf True ist?
    926
    Soll die Aktion zu einer bestimmten Uhrzeit stattfinden?
    Mitternacht Speicher-Impuls
    07.09.2011
    Ok, danke für den Tipp!
    Also Zeit + Datum um feststellen zu können ob es an diesem Tag bereits ausgeführt wurde.
    Das sollte ich hinbekommen.
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Das wäre meine Variante als Pseudocode.
    IF Sollzeit = Istzeit AND NOT OUT AND NOT Var1 THEN
        OUT := TRUE;
        Var1 := TRUE;
    Else
        OUT := FALSE;
    END_IF;
    If Sollzeit <> Istzeit Then
        Var1 := FALSE;
    END_IF;
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    07.09.2011
    Ich habe es nun so ähnlich umgesetzt.
    Bei einer Uhr wird jede Minute bei Sekunde 0 ein Update durchgeführt.
    Der FB merkt sich dann die Minute und somit wird er nur einmal durchlaufen.
    Das gleiche habe ich mit dem einmal Täglich gemacht. Beim Durchlauf merkt sich der FB den Tag und der nächste Durchlauf ist dann erst am nächsten Tag möglich.
    IF ((second_of_DT(ltime) = INT#00) AND
     (m <> minute_of_DT(ltime))) OR NOT init THEN
     m := minute_of_DT(ltime);
     init := TRUE;
    END_IF;
    Das init erlaubt einen Durchlauf beim ersten mal ausführen um nicht warten zu müssen.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:37
  2. Aktion aufrufen
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 22:59
  3. Es war einmal....
    Von IBN-Service im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 19:06
  4. im WinCC einmal pro Tag ein Bit setzten
    Von Tommy1981 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 15:40
  5. C-Aktion in WinCC
    Von netx1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.12.2007, 19:11
