Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Problem: 25 mal IF THEN ELSE soll als Schleife ablaufen (Codesys)
    Rekling ist offline Neuer Benutzer
    16.01.2012
    ...fehler gefunden
    29.03.2004
    143
    Wenn eine Variable auf false gesetzt werden soll, musst du das auch programmieren. Bei dir wird aber immer nur auf true gesetzt.
    Außerdem wird bei dir beim ersten Schleifendurchlauf in dem die If-Bedingung wahr ist, die Schleife mit dem EXIT abgebrochen. D.h. wenn die bei Index 25 gültig ist werden die restlichen 24-1 Indizes nicht bearbeitet.
    16.01.2012
    Weiter geht es mim Programm und neuer Fehler entstanden und es geht einfach nicht???? ...hab alles versucht!!!
    nach dem einlagern möchte ich nun auslagern!
    Ist die kleine zahl (Fach1.Rot) belegt, dann soll dieses entleert werden!
    und bei mit entleert er einfach alles, als ob das "EXIT;" nicht funktioniert????
    FOR i := 1 TO 25 BY 1 DO
    IF (FACH[i].Rot = TRUE) AND (Rot_Aus_Pflanke.Q) THEN
    FACH[i].Pos := TRUE;
    Auto_Start := TRUE;
    FACH[i].Platz := FALSE;
    FACH[i].Rot := FALSE;
    EXIT;
    END_IF;
    END_FOR;
    hat eine ne Idee???
    ich komme einfach nicht weiter!!!!
    29.03.2004
    143
    Man kann dir evtl. weiterhelfen wenn du beschreibst was das Programm überhaupt machen soll. Aus dem Schleifenabschnitt wird man nicht wirklich schlau.
  1. Problem bei einer Such-Schleife
    Von Imker im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 19:40
  2. Brauche mal hilfe als Anfänger
    Von sonic_229 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 11:01
  3. mal etwas anderes als nur Siemens!
    Von rostiger Nagel im Forum Stammtisch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.07.2011, 11:27
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.01.2008, 16:34
  5. Zeit als schleife
    Letzter Beitrag: 12.02.2006, 07:57
