Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: AWL Anfängerfrage
    22.07.2006
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    Daumen runter
    Leider bin ich SCL verwöhnt, und komme mit AWL nicht mehr so recht klar.
    Warum geht das nicht:
    VAR
    ActualEntry : INT := 0;
    MaximumEntrie : INT := 128;
    Buffer : ARRAY[0..128] OF STRUCT
    wt_nummer : INT := 0;
    TPwt_zur_wartung : BOOL := 0; //vom TouchPanel gesetzt
    END_STRUCT;
    END_VAR
    U #Buffer[ActualEntry].TPwt_zur_wartung // das wird nicht kompiliert
    U #Buffer[0].TPwt_zur_wartung // das wird kompiliert
    Zitieren Zitieren AWL Anfängerfrage
    21.07.2008
    51
    Das geht nicht, weil AWL kein SCL ist..
    Das Problem ist die indirekte Adressierung, welche in AWL über Pointer realisiert werden muss.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ndex-in-S7-AWL
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...iger-FIFO-LIFO
    Merten1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    22.07.2006
    24
    so, ich habe jetzt fast alles hinbekommen, aber folgendes fehlt noch:
    Also im AR1 steht die Adresse, wodie aktuelle Zeit hin soll, aber wie ist die
    L P##Buffer //Anfangsadresse des Buffers
    LAR1
    L #ActualEntry
    L 20 // größe eines Eintrages im Buffer
    *D
    SLD 3 //die ersten der Bit sind für die BitAdresse
    +AR1
    CALL "READ_CLK"
    RET_VAL:=#dummy_int
    CDT := [AR1,P#0.0]
    02.02.2012
    Kaarst
    10
    Du kannst an den Ausgang "CDT" nur eine Variable dran schreiben, keinen Pointer!
    Sprich du musst dir den Wert aus der Clock in ner Variable ablegen
    CALL "READ_CLK"
    RET_VAL:=#dummy_int
    CDT:=#Dummy_Zeit // Format DATE_AND_TIME
    und dann über:
    L DBD X // ersten 4 Byte von Date_and_Time-Format
    T DBD[AR1,P#0.0]
    L DBD X+4 // zweiten 4 Byte von Date_And_Time-Format
    T DBD[AR1,P#4.0] // mit Offset von 4 Byte damits an der richtigen Stelle landet, kann sein das du hier eventuel auf P#3.7 gehen musst ... manchmal spackt das damit auch ein wenig ...
    Dürfte funktionieren ... bin mir aber nicht 100%ig sicher ... hab mir auf die Art und Weise auf jeden fall auch schon viele Werte hin und her kopiert, ohne Probleme (jedoch nicht mit Date_and_Time als Format).
    22.01.2012
    Dasing
    9
    Hallo.
    Ich glaube, das ich hier nicht ganz richtig bin. Aber vielleicht kann mir hier geholfen werden.
    Ich habe das Problem als Anfänger, das ich die Klammerregelungen nicht ganz verstehe.
    Folgendes: Eine Lampe soll leuchten, wenn immer eine ungerade Anzahl der Eingänge e1, e2 und e3 betätigt sind.
    Als Schaltbild habe ich folgendes: u e1 un e2 un e3 o u e2 un e1 un e3 o e3 un e1 un e2 o e1 u e2 u e3 = a1
    Nun sollen hier die Kontakt mit Klammern so abgeändert werden ,das am Ende statt 12 nur noch 10 Kontakte benötigt werden.
    Das Schlaucht mich sehr. Distributives oder Morgansche oder was auch immer für Gesetze.
    Danke für Euro Hilfe.
    Schönen Abend
    Rainer
    15.04.2011
    229
    Mein Lösungsvorschlag wäre folgender:
          U(
          X     E      0.0
          X     E      0.1
          X     E      0.2
          O
          U     E      0.0
          U     E      0.1
          U     E      0.2
          =     A      0.0
    Geändert von 190B (21.05.2012 um 21:14 Uhr)
    190B
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    Schmidt-Dasing (22.05.2012)
  8. #7
    13.09.2010
    178
    @190B
    der Rainer braucht doch eine Änderung seines Schaltbilds mit 10 Kontakten !
    Geändert von SoftMachine (21.05.2012 um 21:27 Uhr)
    kind regards
    SoftMachine
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    533
    Darf man denn vorher die Kontakte innerhalb der Oder-Verknüpfungen ein wenig vertauschen? (Was die Logik ja nicht verändert)
    Dann würde ich das ein klein wenig umordnen und KOP/FUP-gerecht schreiben:
          U     E      1.0
          UN    E      2.0
          UN    E      3.0
          O
          UN    E      1.0
          U     E      2.0
          UN    E      3.0
          O
          UN    E      1.0
          UN    E      2.0
          U     E      3.0
          O
          U     E      1.0
          U     E      2.0
          U     E      3.0
          =     A      1.0
    Das kann man dann um 2 Kontakte vereinfachen:
          U     E      1.0
          U(
          UN    E      2.0
          UN    E      3.0
          O
          U     E      2.0
          U     E      3.0
          O
          UN    E      1.0
          U(
          U     E      2.0
          UN    E      3.0
          O
          UN    E      2.0
          U     E      3.0
          =     A      1.0
    Geändert von Ralle (21.05.2012 um 22:33 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    13.09.2010
    178
    Hallo Ralle,
    mit dem geforderten Ausklammern usw. habe ich folgende Lösung mit 10 Kontakten gefunden (gibt aber derer 3, je nachdem, was ausgeklammert wird):
    o(
    u e1
    o(
    u  e2
    u  e3
    o(
    un e2
    un e3
    o(
    un e1
    o(
    u  e2
    un e3
    o(
    un e2
    u  e3
    = a1
    kind regards
    SoftMachine
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
  14. #10
    533
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Hallo Ralle,
    o(
    u e1
    o(
    u  e2
    u  e3
    o(
    un e2
    un e3
    o(
    un e1
    o(
    u  e2
    un e3
    o(
    un e2
    u  e3
    = a1
    Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten!
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 23.05.2017, 16:03
  2. Anfängerfrage zu FB
    Von Nafura im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 09:28
  3. Anfängerfrage
    Von HonestAnnie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 16:36
  4. Anfängerfrage
    Von Brunoooo im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 14:01
  5. Anfängerfrage
    Von yellow1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2006, 20:24
