Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Retentetive Timer On delay (Allen Bradley Timer RTO)
    16.07.2006
    63
    Frage
    Folgendes soll umgesetzt werden:
    Zwei Ausgänge (B3:...) werden abwechselnd angesteuert. Entweder ist Ausgang 1 oder Ausgang 2 permanent da. Die Zeiten, die die Ausgänge auf high bleiben sollen, sind einstellbar. Also zwei Timer. Die Zeit kann unter bestimmten Bedingungen unterbrochen werden, läuft aber nach der Bedingung dann weiter. RTO-Timer von Allen-Bradley.
    Leider klappt es bei mir zunächst nur mit einem normalen TON. Siehe Screenshot. Hat jemand eine Idee, wie das mit einem RTO funktionieren kann?
    Die Schwierigkeit liegt daran, dass der RTO zurückgesetzt werden muss.
    Über Ideen würde ich mich sehr freuen....
    Zitieren Zitieren Retentetive Timer On delay (Allen Bradley Timer RTO)
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Wie ist das zu verstehen? Has du Probleme mit dem RTO von Allen Bradley oder brauchst du die RTO Funktion auf einer anderen Steuerung?
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Ein "RES" resettet den RTO. Wenn T4:101.DN dann RES T4:102.
  1. Allen Bradley?
    Von Flo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 08:19
  2. Suche Ersatz für IFM TIMER LG ( Logik Timer)
    Von GrafLaugenkotz im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.01.2007, 17:02
  3. Allen Bradley
    Von 00hausair im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 22:00
  4. Allen Bradley
    Von Sebastian76 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 12:36
  5. Allen Bradley
    Letzter Beitrag: 15.04.2005, 22:30
