Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: messfehler aus messreihe filtern
  1. #21
    Anhang 17929
    Ich habe das Ganze mal mit dem von mir beschriebenen Verfahren, allerdings mit einer weit höheren Glättung (4 Werte vorher,4 Werte nachher) bearbeitet.
    Die erste Wertespalte sind die Originalwerte, die 2.Spalte die Glättung und die 3.Spalte die Absolut-Differenz.
    Kannst du damit etwas anfangen ?
    Auf jeden Fall wäre es aber schon gut, ein paar mehr Werte für den Vollkreis zu haben ...
  2. #22
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Erhielt 51 Danke für 46 Beiträge
    hi,
    kannste das exl mal anhängen?
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
  3. #23
    11.07.2009
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge
    Hallo Senator,
    suche einmal unter Ausreißertest. Mit diesem statistischen Verfahren kannst Du aus einer Messreihe Ausreißer mit einer statistischen Sicherheit herausfiltern. Ich habe dies schon einmal in einer Allen-Bradley SPS realisiert und die Ergebnisse waren nicht so schlecht.
    Gruß Frank
  4. #24
    da das nur testweise war ist der Code natürlich ein bißchen "quick-and-dirty" - ich denke dennoch, dass du etwas daraus ersehen kannst und ihn wahrscheinlich auch verstehst ...
    Sub Mittelwert_1()
    a = 2
    e = 43
    gl = 4
    For i = a To e
       wert = 0: anz = 0
       For j = (i - gl) To (i + gl)
          If (j >= a) And (j <= e) Then
            wert = wert + Cells(j, 1)
            anz = anz + 1
          End If
       Next
       Cells(i, 2) = wert / anz
    Next
    'Differenz-Kurve bilden
    For i = a To e
       Cells(i, 3) = Abs(Cells(i, 1) - Cells(i, 2))
    Next
    End Sub
  5. #25
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    ist ja lustig, genau so eine funktion hab ich seit vorgestern schon drin.
    mit 2 davor + danach; statt 4
    und am ende statt
    habe ich
    Cells(i, 3) = Cells(i, 1) wenn der abstand passt; sonst Cells(i, 2)
    mals sehn wass besser funktioniert.
    ich berichte vom ergebnis.
    habe jetzt auch wieder mehr werte in der tabelle, ca. 80.
  6. #26
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Ich habe nun die folgende Lösung implementiert und das hat den besten Erfolg.
    Mit Ausgabe der Werte in einem VB-Programm stellte sich heraus,
    daß der Lasersensor den größten "Fehler" hatte.
    Jetzt ist ein anderer Sensor eingebaut.
    danke für die Unterstützung.
    Sub Mittelwert_1()
    a = 2
    e = 43
    gl = 4
    For i = a To e
       wert = 0: anz = 0
            anz = anz + 1
          End If
       Next
    Next
    For i = a To e
    Next
    End Sub
  1. Analogeingang filtern?
    Von tyr777 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.06.2012, 22:21
  2. Genauigkeit / Messfehler
    Von toto45 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 15:39
  3. Durchflussmesser mit niedrigem Messfehler gesucht
    Von ralfsps im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 02.10.2010, 21:15
  4. Referenzdaten Filtern
    Von Thomas R im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 09:29
  5. Systemmeldungen filtern
    Von Günni1977 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 13:32
