Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Aufbau von Programmen und Mischkultur
    08.07.2004
    11
    Moin,
    mich interessiert wie ihr eure Programme aufbaut hinsichtlich Darstellung in AWL, FUP, KOP.
    Ich programmiere überwiegend in KOP soweit es möglich ist. Wenn dann aber Sprünge erforderlich sind gehe ich auf AWL über.
    So kommt es häufig vor dass ich in einem FC beide Darstellungsformen habe.
    Ist so was akzeptabel oder sollte man sich bemühen eine Form anzuwenden.
    Zitieren Zitieren Aufbau von Programmen und Mischkultur
    09.08.2006
    911
    Grafisch (KOP,FUP,CFC...) hat schon einige Vorteile bei der Überscihtlichkeit/Verständlichkeit der Programme. Leider lassen sich nicht alle Dinge (z.B. auch analoge Berechnungen) ordenlich grafisch programmieren und es wird eine weitere Sprache (AWL, SCL,...) notwendig. Wenn dann noch Schrittketten dazukommen, hat man schnell noch die 3. "Programmiersprache" (Graph, HighGraph, SFC,...)
    Also sofern wird sich eine Mischform nicht vermeiden lassen.
    Wenn dann noch verschiedenen Programmierer dran sind und die Anlage über lägere Zeit gewachsen ist, ist das Chaos oft perfekt.
    Bei der Kombination KOP und AWL hätte ich keine Bedenken.
    Was ich als wirklich gut empfinde ist: schreiben von FBs in SCL und verschalten der FBs in CFC. Das macht Spass... CFC hat da deutliche Vorteile gegenüber FUP.
    Gruß.
    Geändert von ducati (27.07.2012 um 11:14 Uhr)
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Ich schreibe durchgängig AWL. Mit TIA-Portal werde ich voraussichtlich auf SCL/ST übergehen.
    was gegen KOP spricht: das ist früheren, realen Relaisschaltungen nachempfunden, die heute so nicht mehr existieren
    was gegen FUP spricht: auch dies ist eine nur noch virtuell existierende Technik aus Zeiten, als man Gatterschaltungen baute.
    was gegen AWL spricht: heute proggt doch jeder vernünftige Mensch auf uControllern in Hochsprache.
    was dann gleichzeitig für SCL/ST spricht. Pascal gab es noch vor allem anderen, demnach ist es wohl die beständigste Art, Programmieraufgaben in einer allgemeinverständlichen Form zu lösen.
    wobei ich bei allgemeinverständlich meine, dass C zu kryptisch ist, um allgemeinverständlich zu sein.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    ducati (30.07.2012)
    09.08.2006
    911
    und was für CFC spricht: eine sehr einfache Art, Bausteine übersichtlich zu verschalten, es werden keine Zwischenvariablen benötigt, die zugehörigen Datenbausteine der FBs können einfach vorbelegt werden.
    Gruß.
  6. #5
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Ich halts da viel pragmatischer:
    Für jede Aufgabe das geeignete Werkzeug:
    Betriebsarten, Freigaben, Verknüpfungen: KOP / FUP
    Schrittketten: KOP / FUP /GRAPH
    Berechnungen, Typdaten: AWL, SCL
    Dieter
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    ducati (03.08.2012),hucki (31.07.2012)
  8. #6
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Und es gibt Anwendungen wo nur FUP erlaubt ist und auch seinen Sinn hat.
    Bei der Verwendung von Safty Steuerungen, etwas anderes zu verwenden
    kann unübersichtlich werden und dann auch gefährlich.
  9. #7
    15.07.2008
    Ørting Danmark
    13
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Na und was man nicht vergessen sollte sind die Kundenwünsche!
    will der kunde alles nach möglichkeit in KOP haben und was halt nicht geht in AWL. Wird man schlecht was gegen sagen können.
  10. #8
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    konkret was?
    es gibt keine Programmiersprache, die per se übersichtlich ist. Es gibt immer jemanden, der als Künstler etwas so hinbekommt, dass ein anderer es nicht begreift (oder auch nur nicht begreifen will).
  11. #9
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    konkret was?
    Nimm mal z.B. Grundstellung- oder Startbedingungen oder dergleichen. Eben die "klassischen" Verknüpfungen.
    Hierbei ist KOP oder FUP deutlich übersichtlicher als SCL / ST. Das wird dir jeder Instandhalter bestätigen.
    Dieter
  12. #10
    13.10.2007
    2.784
    Hallo Perfekter,
    für dich nochmal FUP macht konkret bei Sicherheitstechnik Sinn und einer
    der Gründe warum es dort genommen werden soll, ist die Übersichtlichkeit.
    Hast du es jetzt verstanden was ich in Beitrag Nr #8 mitteilen wollte?
  1. Aufbau von Kommunikation zw. Rechner und SPS
    Von bischkul im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 13:48
  2. Dearchivieren von Programmen
    Von Kraetsche im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 15:25
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 15:57
  4. 840D, starten von CNC-Programmen
    Von gravieren im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 12:08
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 07:29
