Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Verwendete S7-Befehle
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Mich würde mal interessieren, wieviele der S7-Programme
    - ausschließlich mit Binärlogik und Wortarithmetik (/I, +D, ..)
    - auch mit Wortlogik (UD, SLD, ...)
    - zusätzlich noch mit Pointerarithmetik
    geschrieben werden.
    Welche S7-Programmiersprache
    - AWL
    - KOP
    - FUP
    - SCL
    - Graph
    kommt dabei überwiegend zum Einsatz?
    Und nebenbei noch, wie sieht das Ganze außerhalb der Siemenswelt aus? Gibt es dort die Unterschiede auch in diesem Umfang?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Zitieren Zitieren Verwendete S7-Befehle
    Anonymous Gast
    Hallo Rainer,
    ich denke in einem einigermaßen anspruchsvollen S7-Programm findest du deine drei Kategorien. Bei extrem einfachen Anwendungen kommst du
    vielleicht mit Binärlogik und Wortarithmetik aus aber sobald es etwas
    umfangreicher wird kommt im Prinzip alles zum Einsatz.
    Ich kann mich an fast kein S7-Programm erinnern in dem ich kein SLD x,
    UD oder spz (und seine Genossen sind neben LARx, TARx meine absoluten Lieblinge ) verwendet hätte. 32 Flankenmerker zu bilden ist mit
    einem Doppelwortbefehl einfach effizienter als 32 mal die einzelen Bits
    auszuwerten.
    Auch Pointerarithmetik kommt bei mir oft zum Einsatz, denn leider
    kann man in KOP, FUP und AWL immer noch kein Array-Element über einen variablen Index adressieren und ist in vielen Fällen einfach auf
    Zeiger angewiesen.
    Bei den Programmiersprachen kommt nach meiner Erfahrung bei S7 in erster Linie AWL und FUP (seltener KOP) zum Einsatz. Alles andere kostet zusätzlich Geld und das wird nicht unbedingt ausgegeben, auch wenn SCL
    meiner Meinung nach oft sinnvoll einzusetzen wäre und oft leichter
    nach zuvollziehen ist als meterlanger AWL-Code mit wilden Sprüngen.
    Aber das mag von Branche zu Branche unterschiedlich sein.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Kann mich dem nur anschließen!
    Ist gibt kaum Projekte, bei denen man mit Binärlogik und Wortlogik auskommt!
    Die am meisten zusätzlich gebrauchten Befehle bei mir sind
    SPA, SPB, SPL (SPZ nur wenn nicht anders möglich)
    SLW, SLD, LAR
    TAK, TAW
    SET
    Ich setze FUP ein, wo immer es nur geht. Berechnungen werden meist in AWL gemacht. SCL habe ich noch nicht verwendet.
    Ein Blick über den Tellerand - B&R Automation Studio:
    Binärlogik und kurze berechnungen bzw. Sprünge können in KOP gemacht werden, dieser ist aber etwas unübersichtlich!
    Alles andere programmiert man in Basic oder C.
    Laut B&R ist SFC (ähnlich Graph) hauptsächlich im französischen und nordamerikanischen Raum gebräuchlich.
    Strukturierter Text und AWL kommen kaum zum Einsatz.
    FUP wird noch nicht unterstützt.
    mfg
    Max
    Anonymous Gast
    Also ich komm aus einer relativ großen Anlagenprojektierung (letztes Projekt waren 5 S7-400 vernetzt) und bei uns wird alles in AWL geschrieben auch wenn wir sonst noch Software in hochsprachen schreiben nutzen wir bei der S7 kein SCL, da es meiner Meinung nach einfach nicht ausgereift und Benutzerfreundlich genug ist.
    Bevor ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber angefangen habe, hab ich von AWL nicht all zu viel gehalten und auch möglichst nie eingesetzt, aber mittlerweile habe ich die Vorzüge davon kennengelernt, denn allein wenn ich daran denke wie Riesengroß die FUP-NWs sind, was sie dadurch total unübersichtlich macht, bin ich immer froh wenn ich vernünftig kommentierte AWL Bausteine vor mir habe.
    Eine große Unübersichtlichkeit finde ich auch, das es weder in FUP noch KOP möglich ist mehrere Vernetzungen in ein Netzwerk zu packen. Das ist bei AWL ein riesengroßer Vorteil was die Übersichtlichkeit angeht.
    Einen sehr großen Nachteil im Online-Modus hat Step7 aber an sich. Denn man kann sich dort leider nicht die verschiedenen Instanzen eines FBs oder FCs anschauen sondern immer nur eine vorbestimmte (ich glaube es ist die letzte im Aufruf). Das ist z.B. bei CoDeSys von 3S-Software wesentlich besser gelöst, aber das ist ja wieder leider IEC-Norm.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Das geht über "Testbetrieb-Aufrufumgebung bzw. markierten Baustein im online öffnen (od. ähnlich)"
    pt
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Nicht ganz. Das hängt davon ab wie bzw. wo er aufgerufen wird. Bei Step7 kann ein Aufrufpfad angegeben werden bzw. ein Global- oder Instanz-DB. Dann wird der Status nur angezeigt, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Wenn der FB natürlich immer von selben Baustein aus aufgerufen wird, hilft das nichts.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Mich würde eine Einrückmöglichkeit bei AWL sehr erfreuen. Dann wird das direkt alles viel lesbarer.
    pt
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Dann gibt es noch solche größer Firmen in der Automobil-Branch, welche gerne gewisse Engeenierung-Tools von Siemens eingesetzt haben wollen.
    Daimler ist ein großer Freund von HiGraph und VW/Audi von S7-Grph.
    Dort sollte man dann viel (z.B. Abläufe usw.) in der jeweiligen Erweiterung Programmieren.
    Das Pflichtenheft dort wird aber auch von Siemens erstellt und da kann dann jeder denken ob Sinvoll oder nicht!
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    hm also ich meine es gibt einen erheblichen anteil an sps programmen die nur mit bitverarbeitung auskommen.
    was ist mit den ganzen montagebändern? wo unzählige zylinder und greifer scheinbar chaotisch durcheinanderprügeln?
    dahinter verbergen sich nur smple schrittketten die sichquasi auf die befehle U;O;S;R beschränken.
    (sicher kann man in awl schöne sk´s mit spl machen, aber meist bestehen die ketten aus unzähligen flipflops...)
    in einem solchen programm kommt sogar die wortverarbeitung höchstens zum beschreiben ganzer bitmuster (alle ausgänge auf 0 bei strg aus) oder bei der besagten flankenbildung vor...
    naja aber in den anlagen mit dehnen ich hauptsächlich zu tun habe ist jede zweite zeile ein "lar1" oder sowas...
    dort arbeite ich ausschlieslich mit awl, da es meiner meinung nach schlichtweg der resourcensparendste code ist.
    scl ist sicher ganz nett, manche mögen damit auch schneller sein, wenn ich dann aber wegen dem aufgeblasenen code der rauskommt ne größerer cpu brauche, dann macht der einsatz nicht in allen branchen sinn.
    auf jeden fall macht er keinen sinn wenn man gewisse standarts in der software hat die wiederkehren, und man somit weniger auf die entwicklungszeit und mehr auf die hw kosten achten muss...
    07.07.2004
    38
    Hallo Markus,
    Ja, ohne Einschränkung !
    Jeder, der SCL beherrscht ist damit um den Faktor xxx (je nach Aufgabenstellung) schneller als mit AWL-Programmierung. Und bei großen Projekten sind das dann ganz schnell fünfstellige Beträge.
    Die Mehrkosten für eine größere CPU sind dann in Relation zu den Softwarekosten sch...egal.
    Ja, und nur in diesem Fall gebe ich Dir Recht, Standardanwendungen sind aber bei mir leider nie der Fall.
    Es gibt also viel Pro und Kontra zu SCL oder AWL, aber das muss man immer in Abhängigkeit zum jeweiligen Projekt betrachten. Eine generelles Pro für SCL oder AWL gibt es einfach nicht. Und wenn der Kunde FUP oder KOP (schüttel) oder Graph ( schüttel, grauen ....) vorschreibt, ist die Diskussion über die Darstellungsart sowieso vergebens.
    Also ist eine Grundsatzdiskussion eigentlich überflüssig, da hier immer das jeweilige Projekt mit den speziellen Kundenvorschriften die Vorgehensweise des Programmierers bestimmt.
    Question_mark
  1. Flexible und nicht verwendete Variablen
    Von The Spirit im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 15:00
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.04.2010, 09:57
  3. Nicht verwendete Instanzvariablen finden?
    Von jokey im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.11.2008, 10:17
  4. Referenz für verwendete UDT anzeigen ?
    Von Unregistrierter gast im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 09:37
  5. S7 verwendete Sprungmarker finden?
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2005, 10:41
