Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Positionierung von Rollläden?
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    Ich rätsle noch immer, was das geben soll.<br><br>Möglichkeit 1: Bediener fährt den Rollladen, wohin er möchte, und die Anzeige soll nur die aktuelle Ist-Position anzeigen (Spielerei oder Schulaufgabe). So hab ich #5 verstanden.<br><br>oder Möglichkeit 2: der Bediener will gezielt bestimmte Positionen anfahren. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil er keinen Einblick zum Rollladen hat.&nbsp;Also betätigt er die Tasten, bis ein gewünschter Zielwert angezeigt wird. Wenn die Tasten dann eine Zeit lang (z.B. 3 Sekunden) nicht mehr betätigt werden, dann fährt der Rolladen anschliessend&nbsp;entsprechend der&nbsp;Zielvorgabe in die gewünschte Zielposition. Dies würde der Theadtitel ("Positionierung") nahe legen.
    und eigentlich hatte ich "bearbeiten" gewählt. aber seit diese Maschinen mehr als 1kB Arbeitsspeicher haben, wundert mich überhaupt nichts mehr.
    28.03.2006
    5
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Hallo, im anhang mein FB zum Ansteuern der Rolladen, inkl. Positionserfassung und Anfahren eines Sollwerts, vielleicht als Anregung mal anschauen.
    Sollte eigentlich selbsterklärend sein da in FUP geschrieben...
    ich greife teilweise auch noch auf die OSCAT LIB zurück (_rmp_B), da es letzten Sommer schnell gehen sollte mit den Rolladen.
    Bisher bin ich aber sehr zufrieden mit dem Baustein...
    Ich hätte nur die Eingänge für AUF/AB für Visu bzw. Programmintern und Vor ort bedienung separat machen sollen, da ein nochmaliges drücken während der Fahrt auf AUF/AB den Rolladen stoppt...
    Markus
    Geändert von WendeMarkus (09.08.2012 um 22:33 Uhr)
    21.01.2008
    Lippe
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge
    Ein Rolladenmotor wickelt aber pro Umdrehung immer unterschiedlich viele Lamellen ab, je nach aktueller Lagenanzahl! Da von der Zeit auf die Position zu schliessen ist schon schwierig, zusätzlich ist dann ein Sekundenimpuls wohl ziemlich ungenau.
    Sonnige Grüße online
    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...
    babylon05 ist offline Erfahrener Benutzer
    08.05.2008
    13
    @Carsten
    Mit dem Stromrelais wäre ne gute Sache gewesen, leider habe ich keinen Platz mehr für 10 Rollläden die noch nachzurüsten.
    @Markus
    dein Baustein sieht gut aus, werde in mal nehmen und testen.
    Geändert von babylon05 (10.08.2012 um 12:05 Uhr)
  5. #15
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    Erhielt 88 Danke für 81 Beiträge
    wieso dieses stromrelais? du steuerst dein rolladen doch eh über die sps, oder hab ich was überlesen?
    Die Kunst in der Personalführung ist es
    die Mitarbeiter so über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden.
  6. #16
    15.01.2005
    321
    ... eher nicht verstanden ...
    Wenn du den Rolladen ansteuerst, und dieser in eine Endlage fährt, schaltet der Motor ja über interne Endschalter ab.
    Wobei das bei den Motoren die ich kenne keine "Schalter" sind, sondern nur anhand der ermittelten Position oder des Motordrehmoments abgeschaltet wird.
    Also Ansteuerung und nicht Strom = Endlage (oder Motor defekt)
  7. #17
    27.04.2006
    Sauerland
    183
    ich hätte jetzt 25s in eine richtung gefahren -> endlage
  8. #18
    25.06.2007
    465
    Zitat Zitat von babylon05 Beitrag anzeigen
    ich möchte an Hand von Prozentangaben (0-100%) ein Rollo steuern.
    siehe hier: http://www.sps-forum.de/showthread.p...ight=rollladen
    Frank
    Grüße Frank
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    babylon05 (14.08.2012)
  10. #19
    15.08.2010
    Verl (Ostwestfalen)
    18
    Es wäre noch zu erwähnen das normale Rolläden unterschiedlich lange brauchen um hoch bzw. herunterzufahren.
  1. Visualisierung - Positionierung von Elementen auf bestimmte Positionen
    Von twincatter im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.01.2012, 23:09
  2. ST-Positionierung
    Von c.wehn im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 16:55
  3. Positionierung von Not-Aus-Schaltern
    Von Elektrixer im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 16:45
  4. Positionierung
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 08:44
  5. Positionierung
    Von earl_mobile im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 04:36
