Seite 3 von 10 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 96
Thema: Vermeiden von Globaldaten
  1. #21
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Vielleicht versteh ich jetzt etwas falsch.
    Meine HMI schreibt und liest aus einem eigenen Global DB.
    Und woher weiß ich das wenn ich in den Programm reinschauen würde, dass die HMI genau auf diesen DB schreibt?
  2. #22
    15.01.2005
    317
    Ich würds mal anders rum formulieren, welchen Vorteil habe ich wenn ich das ganze in den IDB packe?
    Ich weiß noch weniger auf den ersten Blick "wo" das HMI überall rumpfuscht.
    Wenn ich am FB was ändere, MUSS ich zu einer vergleichsweise großen Wahrscheinlichkeit die Visu(s) auch ändern bzw. neu übersetzen und laden.
    Sollte ich irgendwelche spezifischen Parameter haben, z.B. Zeiten für die Laufzeitüberwachung, Betriebsstunden etc. muss ich den kompletten IDB vorher sichern,
    obwohl ich an Sachen die die Visu eigentlich beträfen gar nichts geändert habe.
    Kurzum, ich bau noch ein paar Abhängigkeiten mehr mit ein, die man bei einer Änderung "bedenken" muss.
    Der Gerechtigkeit wegen muss man aber sagen, das Siemens selbst das ganze auch eher so handhabt mit Visu oder ähnlichem im IDB rumzuschreiben.
  3. #23
    29.03.2004
    143
    Es macht die Bausteinschnittstelle schlanker. Außerdem gibt es nur eine Stelle die alle Daten für beispielsweise Antriebsbausteine hält, nämlich der Datenbereich dem dieser Antrieb zugehört (Instanz-DB).
    Aber das ist eine philosophische Frage, ob die Daten der HMI einen HMI-Bereich gehören, oder ob alles was zu einem Antrieb dazugehört (und wenn eine HMI-Bedienung gewünscht ist, ist diese im Antriebs-FB auch programmiert) auch in die Daten des Antriebs gehören.
    Wenn man das Prinzip mit den Zugriffen auf Instanz-DBs verstanden hat weiß man es aber auch. Bei den Global-DB Leuten gilt es auch darauf zu vertrauen dass in der Visu wirklich nur auf den einen DB geschrieben wird, man sieht es ja nicht.
    Wenn man den Global DB ändern muss hat man aber das gleiche Problem. Wenn man die Schnittstelle erweitern muss und man nicht unendlich Reserven vorgesehen hat verschieben sich alle Adressen, und man hat bei beiden Vorgehensweisen das gleiche Problem, nämlich dass die Visu komplett angepasst werden muss.
    Bei der Instanz-DB Variante habe ich sogar den Vorteil, dass wenn ich nur einen Typ (z.B. Motor mit FU) ändere, ich nur diese Adressen anpassen muss. Bei den Global-DBs verschiebt sich unter Umständen alles.
    Außerdem ist das mit den Adressen ein Siemens spezifisches Problem. Wenn man über Namen auf Variablen zugreifen könnte wäre das ganze Problem hinfällig.
    Ich sehe es so: beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Wenn die Variante mit den Global DBs aber die "einzig wahre" ist so wie es einige hier verkaufen möchten, müssten die Argumente hierfür einen doch geradezu erschlagen. Das sehe ich aber bisher nicht. Aber vielleicht kommt das Killer-Argument ja noch...
  4. #24
    13.10.2007
    2.789
    Sollte ich irgendwelche spezifischen Parameter haben, z.B. Zeiten für die Laufzeitüberwachung, Betriebsstunden etc. muss ich den kompletten IDB vorher sichern.
    Um diesen Umstand zu umgehen nutze ich zb eine Rezeptur, das würde ich selbst bei der Verwendung
    eines GDB so machen. Einfach relevante Werte in die Rezeptur, so können diese bei jeder Situation, wieder
    hergestellt werden.
    Das mache ich grundsätzlich und ist in Fleisch und Blut übergegangen, erst SPS Programm Bausteinkonsitänz
    Prüfung durchführen, dann HMI neu generieren, dann alles neu übertragen. Sollte eigentlich immer bei jeder
    Änderung gemacht werden, sehe ich auch nicht als Problemm, soviel Aufwand ist das auch nicht.
    Ich verstehe schon worauf der TE hinaus will, er möchte einfach alles was zur einer Funtionseinheit gehört
    in einen FB packen und nur einen dazugehörigen DB nutzen, den IDB. So besteht für ihn die Möglichkeit
    Biblotheken zu erstellen und seine Programme später einfacher zusammen zu klicken.
    Die IDB bezwecken eigentlich nicht mehr den eigentlichen Sinn des Instanz DB sondern eher den eines
    Global DB's, der im FB verwaltet wird.
    Es geht ihn wahrscheinlich weniger darum um zb einen Regelbaustein zu erstellen, der dann in seiner Art
    zig mal im Programm mit einer anderen Instanz oder als Multiinstanz aufgerufen wird.
  5. #25
    Avatar von miasma
    miasma ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Erhielt 85 Danke für 47 Beiträge
    Also um es vielleicht noch einmal deutlicher zu machen ich plane es wie folgt.
    Die Bereiche IN und OUT des FB werden nur noch mit Peripherieadressen verbunden (E,A,PEW,PAW, etc.).Es sind also nur noch physikalisch wirklich vorhanden Adressen erlaubt.
    Dies schließt natürlich auch Merker aus, die habe ich aber eh noch nie benutzt da sie meiner Meinung nach mit Schmierzetteln gleichzusetzen sind.
    Den Bereich IN_OUT nutze ich auch nicht da dieser meiner Meinung nach nur Sinnvoll für FC's ist um Daten Über den Zyklus hinaus zu sichern. Quasi dazu dient einen pseudo-FB zu erzeugen. Stichwort Datenablage.
    Der Bereich STAT wird aufgegliedert in drei Strukturen.
    Die erste Struktur enthält alle Daten mit denen der FB arbeitet. Muss auch nicht zwingend eine Struktur sein.
    Die zweite Struktur heißt VISU_OUT hier kommen alle Daten von der Visu an. Auf der Visu gibt es also ein Faceplate mit genau der selben Struktur das genau in diesen Bereich des IDB's schreibt.
    Die dritte Struktur heißt VISU_IN hier liest ein weiteres Faceplate die Daten aus dem FB aus bzw. stellt sie da.
    Lesen und schreiben sind also strikt getrennt.
    Den Bereich TEMP nutze ich eigentlich nie höchstens bei komplexen Berechnungen mit mehreren Zwischenergebnissen. Dürfte mit dem neuen CALCULATE Befehl aus TIA aber auch hinfällig werden.
    Da ich nur noch Lokaldaten nutzen will bin ich wie gesagt auf Querverweise nicht angewiesen.
    Mir reicht es dann dann Ctrl+Shift+B oder Ctrl+Shift+F ob dann ein Schreibzugriff oder Lesezugriff erfolgt sehe ich dann ja auf den ersten Blick.
    Da ich eine extrem strenge Syntax Pflege ergibt sich mein Querverweis zur Visu von selbst.
    IDB+POS_NR+Antrieb+Struktur
    IDB_4011_CC".VISU_IN.STK
  6. #26
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Und das ist doch das Hauptproblem, du kannst einen IDB nicht sichern und wenn dann nur sehr, sehr umständlich und mit erheblichem Aufwand!
    Paule
  7. #27
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Dein Verfahren mit VISU_IN und VISU_OUT schließt dann aber zum Beispiel die Verwendung von Textfeldern mit Ein- und Ausgabe aus. Für diese würdest du dann ja VISU_IN_OUT benötigen.
    Dieter
  8. #28
    03.04.2008
    237
    Aus der Symbolik und dem dazugehörenden Kommentar vielleicht?
    bike
    --Martin Fowler
  9. #29
    533
    Geht aber nur bei WinCCFlex, bei WinCC oder InTouch etc. hast du da schon schlechte Karten. Und wehe, ein Kunde will kein WinCCFlex, dann gehts richtig los.
  10. #30
    13.10.2007
    2.789
    Wie der Kunde will etwas anderes, was soll das den
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 18:40
  2. Globaldaten auslesen
    Von Funky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 10:49
  3. SF-Fehler in CPU vermeiden
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 18:58
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 20:13
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 02:20
