Seite 4 von 10 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 96
Thema: Vermeiden von Globaldaten
  1. #31
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Aus der Symbolik und dem dazugehörenden Kommentar vielleicht?
    Und wenn ich das mit den Daten im FB genauso mache, indem ich die Daten in eine entsprechende Struktur mit passender Symbolik und Kommentar packe?
  2. #32
    Avatar von miasma
    miasma ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Erhielt 85 Danke für 47 Beiträge
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    Dein Verfahren mit VISU_IN und VISU_OUT schließt dann aber zum Beispiel die Verwendung von Textfeldern mit Ein- und Ausgabe aus. Für diese würdest du dann ja VISU_IN_OUT benötigen.
    Dieter
    Ich verstehe nicht was du mit einem Textfeld mit EA Funktion meinst.
  3. #33
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Wenn du als Visu WinCC (flex) nimmst, dann hast du Testfelder mit Nur-Eingabe, Nur-Ausgabe und Ein-UND-Ausgabe.
    Diese zeigen dir den aktuellen Wert der Variable an (Ausgabe) und diesen kannst du dann ändern (Eingabe). Es wird also lesend und schreibend auf die gleiche Variable zugegriffen. Bei WinCC flex. ist dies die Voreinstellung.
    Dieter
  4. #34
    15.01.2005
    317
    Also alles was von der Visu an den FB kommt habe ich in einem IN_OUT welcher mit einem Stations oder Aggregatsspezifischen UDT versorgt wird,
    die etwas komplexere aber erheblich Zykluszeitsparende Variante wäre dann ein Any-Pointer an einem IN-Parameter welcher dann Intern in den STAT-Bereich kopiert wird.
    Es gibt von der Visu-Seite definitiv etliche Parameter die gelesen UND geschrieben werden können sollten.
    Also ich bin einfach für eins:
    Eine ganz klare und weitgehend strikte Trennung aus DATEN und irgendwelchen internen Geschichten wie Timer, Zähler, etc.
    Einziger Nachteil:
    Ich hab genau einen IN oder IN_OUT Parameter mehr, und muss dann auf viel weniger aufpassen, bei der vergleichbaren Palette an Vorteilen.
    Und dafür lohnt der ganze Workflow, den ich bei JEDEM übertragen des IDB bedenken und durchführen muss absolut nicht.
    Erheblicher Vorteil:
    Die Variante funktioniert mit jedem x-beliebigem VISU und HMI-System, da nicht Siemens Geschichten ja quasi nie oder nur extrem umständlich integriert sind.
    Geändert von MSB (02.09.2012 um 19:07 Uhr)
  5. #35
    Avatar von miasma
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Dieter
    Dann habe ich es doch richtig verstanden.
    Aber schreiben und lesen bzw. ein und ausgeben setzt doch kein IN_OUT voraus.
    Wenn ich z.B. auf der VISU_IN Seite Parameter übergebe wie Grenzwerte. Nutze ich dafür ein EA Feld.
    Die Visu schreibt den Wert und stellt ihn danach da. Der FB liest diesen Wert nur.
    Aber ich glaube es liegt eher daran das viele Leute eine verschiedene Auffassung von IN_OUT haben.
    Wenn Du in WinFlex ein EA Feld anlegst legst Du also in der Bausteinschnittstelle immer ein IN_OUT dafür fest ?
  6. #36
    29.03.2004
    143
    So mache ich es normalerweise auch. Ein Nachteil ist dass wenn auf viele Daten des UDTs zugegriffen wird, der Baustein extrem groß wird, und entsprechend langsam. Für eine kleine Steuerung habe es schonmal gemacht dass ich die Daten auf die gleiche Struktur im Temp-Bereich kopiere, und am Ende wieder zurückschreibe.
    Und was wenn die UDT um einen Wert erweitert werden soll? Dann funktioniert nämlich auch kein gesicherter Global-DB.
  7. #37
    Avatar von miasma
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Genau hier liegt eines der Hauptprobleme von Globalen Daten. Kleinste Änderungen haben sehr große Wechselwirkungen auf das Programm im ganzen. Da meistens mehrere Baustein bzw. Antriebe betroffen sind.
  8. #38
    15.01.2005
    317
    Sicherlich, aber den Zeitpunkt und auch die Art und Weise kann ich mir erheblich besser aussuchen als in einem IDB, zumal ich in meinem UDTs meisten noch ca. 50% Platzreserve habe,
    muss ich den Global-DB zunächst gar nicht ändern, und kann das auch Tage-Wochen später mal in einer ruhigen Minute machen.
    Das Argument ist im Gesamtzusammenhang Käse, weil sich an dem Potentiellen Problem mit deiner IDB Variante auch 0,garnix ändert.
  9. #39
    Avatar von miasma
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Einziger Nachteil:
    1. IDB Online Kopieren ins Offline Projekt einfügen unter einer anderen Baustein Nummer.
    2. Änderung am FB ausführen und mit neuen IDB einspielen.
    3. Per Blockmove die Daten zurück in den erneuten IDB spielen.
    4. Falls der neue IDB mittendrin geändert worden ist müssen 2 Blockmoves ausgeführt werden einer bis zum neuen Datenpunkt einer hinter dem neuen Datenpunkt.
    Das dauert nicht länger als eine Konsistenzprüfung mit Übersetzung und neu einspielen.
  10. #40
    15.01.2005
    317
    1. FB und IDB übertragen
    2. Fertig.
    Ich halte das zwar für machbar, aber speziell für "fremde" Leute schlicht und einfach unpraktikabel bis gefährlich.
    Zumal ich mitleichten NIE davon ausgehen würde, das ich das Prozedere mit einem IDB machen muss.
    In meinen Programmen kannst du zu 90% den IDB ohne Nachdenken übertragen, ohne das das die Maschine juckt,
    und das trifft auf die meisten mir geläufigen Programme zu.
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 18:40
  2. Globaldaten auslesen
    Von Funky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 10:49
  3. SF-Fehler in CPU vermeiden
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 18:58
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 20:13
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 02:20
