Seite 8 von 10 ErsteErste ... 678910 LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 96
Thema: Vermeiden von Globaldaten
  1. #71
    Avatar von miasma
    miasma ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Erhielt 85 Danke für 47 Beiträge
    Zitat Zitat von Perfektionist Beitrag anzeigen
    Hallo miasma,
    ...tja, dann gibs noch bei TIA das Thema optimierte Datenablage. Ich konnte mit diesem Feature noch nicht experimentieren, da ich mit TIA leider nur Classic-CPUs bearbeitet habe. Ich vermute jedoch, dass diese neue Datenstrukturierung viele der Classic-Probleme lösen wird.
    Du meinst vermutlich die Funktion das Datenbausteine nur noch Symbolisch Adressierbar sind ?
    Das wäre eine feine Sache und würde auch gleichzeitig bedeuten das Siemens die Möglichkeiten seines Systems ausbaut.
  2. #72
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Jein, in erster Linie bedeutet das, das ein Datenpunkt keine bekannte Adresse mehr hat, also du auch mit SFC20 nichts mehr sichern kannst,
    wie du mir das oben ja so schön (umständlich) beschrieben hast.
    P.S.
    @Ralle, es scheint, das wir uns mal auf eine Hopfenkaltschale treffen sollten, offensichtlich haben wir beide ein Talent, immer Negativ-Beispiele zu erwischen ...
    Geändert von MSB (03.09.2012 um 16:02 Uhr)
  3. #73
    Avatar von miasma
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Bei gleich bleibenden Symbolen ja auch unnötig. Da alle Adressen dann immer eindeutig (der String ändert sich ja nicht) sind kann ich alle in eine Liste schreiben.
    Von dort aus kann ich sie einzeln und gruppenweise (ihre Strukturzugehörigkeit lässt sich aus dem String auslesen) wieder herstellen.
  4. #74
    15.01.2005
    321
    Klar, und das machst du wenn 10 Leute hinter dir stehen, um 3 Uhr Nachts weils mal wieder pressiert, sprich die Kiste steht, und du eigentlich nur schnell ne Kleinigkeit ändern wolltest.
    Wobei sich am Grundproblem, das der DB initialisiert wird bzw. mit den Aktualwerten des Offline-Projektes überschrieben wird ja vom Verhalten her auch beim optimierten DB nichts geändert hat.
  5. #75
    Avatar von miasma
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Dazu kann ich nichts sagen. Ich bin noch nie in die Situation gekommen, nachts um drei "mal wieder" mein Programm "nur schnell" zu ändern weil "die Kiste" nicht läuft.
    Dies liegt wahrscheinlich daran das ich der Auffassung bin das nichts "schnell" gemacht werden sollte.
    Außerdem bin ich jedes mal ein kleines bisschen stolz wenn ich die Baustelle verlasse und sich der Kunde freut das unsere Maschine wie am Schnürchen läuft während nebenan die "Kiste" von der Konkurrenz mal wieder steht, aus der Reihe tanzt oder gar einen Crash gefahren hat.
    Deshalb betreibe ich ja den ganzen Aufwand mit der Modularität. Ich habe keine Lust in die Verlegenheit zu kommen nachts um drei mein Programm ändern zu müssen weil ich es versäumt habe meine Lösungen den stetig steigenden Anforderungen an die Steuerung und das Qualitätsbewusstsein der Kunden anzupassen.
    Geändert von miasma (03.09.2012 um 19:41 Uhr)
  6. #76
    534
    Deine Sprüche dazu passen zu Siemens, fang doch da an!
    Mal im Ernst, das Ziel haben ja wohl (fast alle) und ich behaupte mal, meine Anlagen laufen auch entsprechend gut und das komplett ohne OOP-Ansätze. Ansonsten hätte ich schon lange keine Aufträge mehr.
    PS: Niemand strickt schnell eine komplette Anlage um, man sucht aber doch auch mal Fehler. Und ich will den sehen, der ohne Fehler programmiert, aber in dir haben wir ja nun zumindest einen Programmierer, der das von sich behaupten kann...
    Deine Äußerungen zeugen aber zumindest von einer gewissen Arroganz anderen Kollegen oder Firmen gegenüber.
  7. #77
    @Ralle:
    das mit der Arroganz habe ich so in den bisherigen Beiträgen (außer bei meinem) nicht realisiert.
    Die Idee des TE, da ich sie ja auch selber verfolge und die von dir erwähnten Probleme gerade wegen der Kapselung nicht kenne, finde ich aber gut, wenn sie auch gut gemacht wird / ist.
    Was spricht dagegen, Dinge, die zusammen gehören, auch zusammen zu packen ?
  8. #78
    534
    @Ralle:
    Ich meinte ausschließlich den zitierten #75 Thread.
    Was ich problematisch finde, ist, das in den FB/FC die rel. große (alle) Datenmengen hin- und herkopiert werden, zusätzlich noch aus der HMI heraus damit gearbeitet wird und dann am Besten auch noch Querzugriffe aus anderen Bausteinen erfolgen (denn das wird dann auch noch kommen). Das kann man machen, wer das System kennt, findet sich wahrscheinlich auch zurecht, zumindest am Anfang. Wenn aber ein "nicht eingeweihter" dort irgend etwas sucht, dann wird er Schwierigkeiten haben. Außerdem ist jede kleine Änderung von einer Orgie an roten Bausteinaufrufen, neu zu erzeugenden und zu übertragenden FB/DB usw. begleitet. Das mag in der Erstellungsphase der Software noch ok sein, wenn aber vor Ort eine kleine Änderung nötig ist, anschließend aber jede Menge Bausteine übersetzt und in die SPS übertragen werden müssen und schlußendlich die HMI nicht mehr korrekt arbeitet, weil dort nicht alle Änderungen mitgelaufen sind, dann wird es wirklich interessant. Ähnliches hat man ja auch bei Graph7, jede kleine Änderung zieht einen Rattenschwanz hinter sich her, aber da ist das noch recht übersichtlich, weil wirklich komplett gekapselt.
    Ist nicht so lange her, da habe ich mit einem solchen Konzept gearbeitet. Wirkliche Probleme traten erst ganz am Schluß richtig zutage, man hatte es einfach unglaublich schwer die Stelle zu finden, an der das Programm irgendein Bit schlußendlich beeinflußt hat. Wenn das so ist, dann pfeife ich auf eine schnelle und einfache Projektierungsphase und mache mir lieber da 10 Mal soviel (Hand) Arbeit mit einzeln korrekt ausprogrammierten Bausteinen, als später in dem Wust von IDB-, HIM-, FB-, Umkopierabhängikeiten nach Fehlern zu suchen. Ich bin an der Stelle tatsächlich absolut konservativ und halte die neunen Ideen nicht unbedingt immer für die besten Ideen, dafür habe ich schon zu oft im (mal gut gedachten) Mist anderer rumrühren dürfen.
    PS: Ich packe natürlich auch das zusammen, was zusammengehört, aber das muß nicht alles in einen IDB, der dann von 5 Seiten aus befummelt wird.
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    OHGN (04.09.2012),PN/DP (04.09.2012)
  10. #79
    20.06.2010
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    @Alle,
    Meine Herren,
    dieses Thema ist wieder ein Typisches Beispiel wie hier in diesem Forum diskutiert wird und es ehrt uns nicht.
    Fakt ist dass, die Siemens Steuerungen durchaus über ein eingebautes und vom System unterstütztes Meldeverfahren, Variablenarchivierung und Beobachtungskonzept verfügen.
    Zum Beispiel: Simatic Manager->Extras->CPU Meldungen oder HW-Konfig ->Systemfehler Melden.
    Da wundert man sich welche Meldungen automatisch über ALARM-S generiert werden und von Zauberhand an einem Panel erscheinen können.
    Dass es Keine Tools gibt gehört auch mehr zu den Legenden die sich hartnäckig halten.
    Nutzt man CFC in Kombination mit WinCC werden alle Variablen, und jetzt kommt es, aus den IDB´s angelegt. Der Begriff nennt sich AS-OS Engineering und kommt von PCS7, ist jedoch im Standard auch vorhanden.
    Hierfür müssen jedoch die IN/OUT Variablen der FB’s über entsprechende Attribute gekennzeichnet werden. (FB Öffnen, Rechte Maustaste auf einen IN oder OUT Parameter, Objekteigenschaften-> Reiter Attribute; dies geht selbst mit Know-How geschützten FB´s dritter)
    Das Thema ist nicht trivial aber lohnend und kann mit etwas Arbeit aus den Hilfetexten entnommen werden.
    Johannes
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JOHKU für den nützlichen Beitrag:
    miasma (04.09.2012),Perfektionist (04.09.2012)
  12. #80
    534
    @JOHKU
    ???? Das soll heißen ???
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 18:40
  2. Globaldaten auslesen
    Von Funky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2010, 10:49
  3. SF-Fehler in CPU vermeiden
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 18:58
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.09.2007, 20:13
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 02:20
