Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Ethernet Verbindung von einer CPU zu mehr als 32 Teilnehmern
    12.09.2006
    26
    Hallo Forum,
    an einer Montagelinie mit mehr als 80 CPU's . Sollen Daten an einer Stelle eingesammelt werden (Taktzeiten z.B.). D.h. Jede CPU hat einen CP343-1 Lean, und die Anlage/Anlagen sind alle kompett vernetzt.
    Es gibt eine Zentrale CPU die die Daten sammeln und visualisieren soll. Ich stelle mir nun die Frage ob das technisch zu lösen ist. Da der CP343-1 Lean nicht so viele gleichzeitige Verbindungen zu lässt wie benötigt werden. Ich habe schon über ein " Ring-Telegramm " nachgedacht :
    Station 1 sendet zur Zentralen CPU wenn fertig Telegramm von Station 1 an Station 2 das Daten gesendet werden kann usw.... Das wäre eine denkbare Lösung gefällt mir aber ehrlich gesagt nicht wirklich gut. Anders herum besteht aber auch der Wunsch von der Zentralen CPU ein Telegramm an alle anderen Stationen zu senden ( Zentrale Ausschaltung ). Dies könnte ich mir mit einem Multicast Telegramm vorstellen . Diese Variante habe ich aber bisher noch nicht benutzt.
    Über diese Anforderungen stolpere ich immer wieder .Da unsere Betreiber der Montaglinien exklusive Wünsche haben ... .
    Mich würde interessieren welche Möglichkeiten ihr dies bezüglich kennt, und eventuell sogar schon umgesetzt sind. Vielleicht ist es auch nötig eine PN/DP CPU an der Zentrale ein zu setzen . Mit dieser kann ich ja Verbindung auf/abbauen.
    Zitieren Zitieren Ethernet Verbindung von einer CPU zu mehr als 32 Teilnehmern
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Warum eine CPU?
    Kenne das von einigen Kunden,
    jedoch statt einer zentralen CPU wird ein IPC verwendet,
    es handelt sich ja um reines Datenhandling.
    Steuervorgänge, wie zentrales Ausschalten sehe ich eher kritisch.
    Daten von der Zentrale sind eher Information bezüglich Produktionsmengen,
    Mischverhältnisse, Ettikettendaten usw.
    MfG MK
    19.07.2010
    213
    Denkbar wäre, den aktiven Verbinungsaufbau bei der zentralen SPS zu projektieren. Dann könntest du, wenn du etwas von einer CPU wissen möchtest, die Verbindung aufbauen, ein Anforderungs-Telegramm schicken und nach Erhalt der Antwort wieder abbauen.
    Je nach Anzahl der Verbindugen, die deine Zentral-SPS abkann, kannst du gleichzeitig mehrere Anfragen offen haben.
    Und wenn eine deiner CPU´s der Schuh drückt muss Sie mit dem Senden warten bis eine Verbindung aufgebaut ist. Du könntest beispielsweise mit einer Verbindung zustätzlich zyklisch den Status aller Steuerungen pollen.
    Ich hab das so noch nicht realisiert, ist nur mal ein Gedankengang über den man vielleicht weiter nachdenken kann.
    mfG Aventinus
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Aventinus für den nützlichen Beitrag:
    spqr76 (07.09.2012)
    533
    Mal eine Frage zu dem Thema:
    Was ist eigentlich mit PUT und GET von den untergeordneten Stationen mittels unspezifizierten Verbindungen. Diese bauen ja nur die CP der untergeordneten SPS auf. Gilt das Limit der gleichzeitigen Verbindungen für die übergeordnete SPS dann auch?
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    spqr76 (07.09.2012)
  7. #5
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nur den Zentralen CPU braucht 80 Verbindungen. Die untergeordnete CPUs braucht nur 1 Verbindung.
    Selbst dann wird es schwierig 80 Verbindungen in 1 CPU und 1 CP 80 Verbindungen zu schaffen.
    Eine möglickeit ist ein S7-300 CPU + 5xCP343-1. Jeden CP343-1 unterstützt 16 S7 Verbindungen und 16 SR-Verbindungen. Die Verbindungen über 1 CP343-1 wirkt wie ein Verbindung für den CPU durch Connection Multiplexing.
    Aber, alle Daten müssen über den langsahme MPI Rückwandbus.
    Alternativ: Profinet I-Devices.
    Der "Sammel-CPU" ist Profinet IO-Controller, und alle die untergeordnete CPUs sind Profinet IO Devices.
    Ein 317-2PN/DP kann mit 128 PN Devices verbinden.
    Für die untergeordnete CPUs wurde ich auf CPUs mit integrierte PN Schnittstellen tendieren, z.B: IM151-8.
    Geändert von JesperMP (07.09.2012 um 09:56 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    spqr76 (07.09.2012)
  9. #6
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hi JesperMP,
    I-Device ist seht interessant, hier in Kapitel 4.8 auch gut beschrieben.
    Da hier aber E/A-Adressbereiche definiert werden müssen, scheint mir
    das bei 80CPUs am IO-Controller eng zu werden, oder?
    MfG MK
  10. #7
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Connection Multiplexing ist meines Wissens nach nicht Standard, muss separat aktiviert werden und geht nur bei OP-Verbindungen. Die restlichen Verbindungen werden direkt auf die CPU durchgereicht.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wieviel Daten pro CPU gibt es ?
    Ein 317-2PN/DP hat ein Prozesabbild von 8192 Bytes input, un 8192 Bytes output.
    Jesper M. Pedersen
  12. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Glaube ich nicht.
    Laut diesen FAQ, ist der Begrenzung nur dass die Verbindungen völlig spezifiziert werden muss auf beide Seiten.
    Jesper M. Pedersen
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Rainer Hönle (07.09.2012)
  14. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Mäuseklavier Beitrag anzeigen
    Warum eine CPU?
    MfG MK
    Bin einig damit das ein IPC mit den Datenbank Software anstatt ein S7 CPU wäre logisch.
    Das ist aber auch nich ganz einfach.
    Meines wissens kann Simatic Net max 64 S7-Verbindungen.
    Auch Simatic Softnet PN mit CP1612A2 kann auch max 64 PN IO Devices.
    Jesper M. Pedersen
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Sinix (07.09.2012)
  1. TCP- Verbindung mit mehreren Teilnehmern
    Von Sporty im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.05.2016, 08:13
  2. Verbindung via Ethernet klappt nicht mehr... warum?
    Von bigrey im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 14:08
  3. keine Verbindung mehr zur CPU
    Von Plinsen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2010, 22:43
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 20:05
