Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Funktion/Variable mit default wert
    09.11.2012
    Hallo SPSler,
    ich bin neu hier und freue mich, dass es ein Forum rund um die SPS gibt. Ich selbst arbeite mit Phoenix Contact.
    Ich würde gerne eine Variable/FB/Funktion mit einem integer Wert als default setzen, z.B. 4, solange ich dieser keinen anderen integer Wert, z.B. 7, zuweise. Habt ihr eine Idee wie ich das realisieren könnte?
    Gruss
    spswing
    Geändert von rostiger Nagel (09.11.2012 um 09:06 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler im Topic geändert
    Zitieren Zitieren Funktion/Variable mit default wert
    Erhielt 2.418 Danke für 2.014 Beiträge
    Hast du mal ein Beispiel was du wie machen möchtest ...?
    spswing ist offline Neuer Benutzer
    09.11.2012
    Ich habe ein Endlosschleife, welches nach jedem Beenden (bzw. wieder Sprung an den Anfang) ein Singal rausgibt. Ich möchte aber die Ausgabe, wann das Signal kommt, kontrollieren. Das heißt: Wenn ich den integer Wert 4 eingebe, möchte ich, dass das Signal nach jedem 4. loop kommt. Falls ich keinen Wert eingebe, dass das Signal nach jedem 7. loop kommt.
    Eine Endlosschleife halte ich (egal bei welcher SPS) für bedenklich.
    Das, was du beschrieben hast, könntest du z.B. realisieren in dem du vor dem Aufruf deiner "Schleife" die IN-Variable in eine interne Variable überträgst und dort den Wert überprüfst. Ist er nicht so, wie es dir gefällt, dann schreibst du das da rein, was du drin haben willst. Mit dieser neuen Variablen arbeitest du dann in der Folge ... (also in der "Schleife")
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Ich arbeite auch mit PC WORX. Was genau willst du denn realisieren?
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    08.09.2010
    Blomberg
    Erhielt 66 Danke für 63 Beiträge
    Hallo spswing,
    neben der Möglichkeit, die Larry Laffer beschrieben hat, geben es noch 2 weitere:
    - Eingangsparameter mit Anfangswert ( kann in der Variablentabelle angegeben werden )
    - Parameter als In/Out definieren ( In/Out Variablen können aus dem FB heraus beschrieben werden. Man kann damit bei Nichtbeschaltung einen Defaultwert schreiben )
    Ich denke auch, dass es vielleicht hilfreich sein wird, wenn Du mal kurz Deine Anwendung beschreibst. Dann ergeben sich bestimmt noch andere Möglichkeiten.
    Freundliche Grüße
    Markus v. Schlichtkrull
    PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
    Hotline: 05281-946-2888
    automation-service@phoenixcontact.com
    www.phoenixcontact.de
    14.11.2012
    Soest
    ich würde deine variable mit einem "Comparator/vergleicher" vergleichen und ist diese ungleich null dann soll er denn anderen wert nehmen.
    In einer Schleife würde ich das in einer SPS Anwendung auch nicht machen denn diese läuft ja zyklisch, sondern einfach noch einen Counter neben bei laufen lassen mit einem nachgeschalteten Comperator .
    Fals nicht ganz verständlich bitte nochmal schreiben.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Erhielt 261 Danke für 221 Beiträge
    Hmmmmm... 5 Tage. Das Problem scheint jedenfalls nicht akut zu sein
    14.11.2008
    1. Möglichkeit: Vor der Endlosschleife (also bei Step7 im ob100) die Defaultwerte eintragen, in der Endlosschleife (bei Step7 im ob1) bei Bedarf den gültigen Wert zuweisen.
    2. Möglichkeit: Einen Initialisierungsbefehl/-funktion/-variable anlegen, der für das Eintragen der Defaultwerte sorgt.
    Hinweis: Nach meiner Erfahrung geht es beim Zählen von Zyklen meist um eine Zeit. In dem Fall ändere ich irgendwann den Code so, dass die Zeit gezählt wird (statt Zyklen).
    Aber wahrscheinlich ist spswing schon längst auf eine passende Lösung gekommen.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 16:43
  2. SNMP Default Community Einstellung ändern
    Von Wiggal im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 15:34
  3. DB Wert mit Hex Wert Vergleichen?
    Von ibanesch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 14:32
  4. Variable zeigt keinen Wert
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 09:46
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 15:31
