Fehlerhandling in Codesys
Bensen83
Hallo Leute wie regelt ihr denn euer Fehlerhandling?
Habt ihr einen Baustein, in welchem ihr die Fehler zusammenfasst? Oder habt ihr es irgendwie mit baustein-fehlernummern geregelt?
Grundvoraussetzung sollte sein, dass mehrere Fehler in der Visu angezeigt werden können. Das wäre ja bei nur einer Fehlernummer nicht so einfach, bzw man müsste die Variable immer wieder mit dem neuen Fehler beschreiben und somit würden die Fehler nicht gleichzeitig in der Visu hoch kommen.
Habt ihr ne gute Idee für sowas?
Struktur einer Fehlerneldung
Bei Siemens könnte man ja die bausteinnummern nutzen, um eine gewisse Struktur hinterlegen zu können und damit die Fehlernummern lesbar zu machen.
Wie könnte man das bei codesys machen?
Würdet ihr die Fehler auch in den einzelnen Programmen oder Bausteinen setzen, oder alles in einem Baustein zusammenführen?
Fürs Erste vielleicht ein Bitfeld, wie bei ProTool/WinCCFlex. Kommt ja auch darauf an, was für eine Visu zum Melden der Fehler genutzt werden soll.
Ein zentraler Fehlerbaustein als Kopplung zur Visu hat den Vorteil, dass die Instandhalter eine erste "Anlaufstelle" haben.
Egal ob nun eine Störlampe blinkt oder auf der Visu eine Meldung angezeigt wird, der Instandhalter kann sich durch den Störbaustein klicken und schauen was Sache ist.
Oft reiche ich auch nur Bits (z.B. Störmeldung von NC -> Meldebit Visu) durch. Bei großen Anlagen gibt es halt pro Station einen solchen Baustein.
Hat sich bei uns als recht gut erwiesen.
Dieter
Also externen Baustein
Ok also wertet Uhr quasi auch nen laufteitfehler von bspw. Einem Ventil in dem Ventilatoren aus, der laufteitfehler setzt aber in einem Zentralen Fehlerbaustein ein fehlerbit, welches die Fehlermeldung in der Visu aufpoppen lässt?
Also schon für jede Meldung ein Bit?
Premium HMI
Ich soll Premium HMI von Asem verwenden. Kennt sich damit jemand aus? Oder sollte ich dies bezüglich lieber in der HMI Kategorie Posten?
Das heißt, du kannst das an Boolsche oder auch numerische Variablen binden? Man könnte ein Array "Error-Meldungen" anlegen und diese Variablen zur Fehlermeldung nutzen. Oder auch eine Globale Struct, in die jede einzelne Meldung mit einem sinnvollen Namen abgelegt wird, mit dieser Struct dann eine globale Variable "Error-Meldungen" anlegen.
Struktur ist Super
Ich denke ne Struktur ist ganz gut. Muss mir nur erst noch mal ansehen wie premium HMI das mit den Variablen regelt. Also wenn mehrer bools hintereinander kommen, denn für nur ein Bool wird auch ein Byte belegt. Und wenn ich eine kleine Lizenz habe mit 512 Bytes, dann verbaler ich ja schon so viele für die Meldungen. :-(
