Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: wie Durchflussmengenregelung programmieren ?
    03.01.2013
    Frage
    Hallo liebe SPS Spezies (bin gerade erst auf dem Weg einer zu werden...)
    kann mir hier Jemand erklären wie man mittels Durchflussmessers und einer Membranpumpe (0,6-6 L/h, 24 DC Brushless Motor-Antrieb, über 0-10 V linear drehzahlgeregelt)
    einen Regelkreis programmiert ?
    Benutze eine Omron CP1E ... sie hat noch 2 Analog-Eingänge sowie einige Digital-Eingänge frei.
    Das umgepumpte Medium ist Wasser.
    Habe da noch keine konkrete Vorstellung wie ich da rangehen soll.
    Benutzt man dazu in der Regel vorgegebene Funktionsbausteine oder muss man sich dazu immer das Rad neu programmieren ?
    Möglicherweise wurde so etwas hier auch schon irgendwo behandelt ?
    Wenn mir Jemand dazu bitte einen Tipp geben könnte ? Oder eine Literatur- Empfehlung womit man sich diese Programmiertechnik aneignen kann ?
    Vielen Dank
    simba
    Zitieren Zitieren wie Durchflussmengenregelung programmieren ?
    15.01.2005
    314
    a)
    Regelstrecke definieren
    Sollwerte, Istwerte, Störgrößen
    b)
    Nahezu alle mir bekannten SPS-Hersteller haben PID-Regler on Board, seis als Systembefehl, oder als Funktionsbaustein
    Wobei ich aus deiner Beschreibung noch nicht mal a) nachvollziehen kann ...
    Rein von den Mengenangaben hört sich das irgendwie nach einer 08/15 Membrandosierpumpe an,
    da gibts dann eigentlich nicht viel zu regeln ... zumindestens nichts wofür man einen Durchflussmesser (da einfach Menge x/Hub) brauchen würde,
    und zweitens du bei der Pumpenart prinzipbedingt keinen konstanten Durchfluss hast, der sich auf die Art sinnvoll messen liese.
    simba ist offline Neuer Benutzer
    03.01.2013
    Hallo Manuel,
    vielen Dank , na das ist doch schonmal ein Wort, damit kann ich dann schonmal anfangen mich zu beschäftigen
    und im Befehlskatalog zu stöbern...
    Muss zudem meine Werte korrigieren, da lag ein Tipp- und Beschreibungsfehler vor, sorry.
    Derzeit läuft die Geschichte mit ca. 0,5 bis ca 7 Liter pro Minute (nicht pro Stunde, das war verkehrt ) also ca. 60 bis 420 Liter pro Stunde.
    mit einer qualitativ eigentlich recht hochwertigen kleinen und kompakten Membranpumpe von KNF
    Sie läuft mit dieser Menge auch genau genug mit einfacher Sollwertvorgabe ohne Rückmeldung,
    da die Pumpe im Bereich von gegebenen 0 bis max 10m Pumphöhe auch eine genügend kleine Abweichung hat,
    liegt im notwendigen Toleranzbereich.
    Das ist glaube ich was Du meintest.
    Aber demnächst soll der Durchsatz auf das mindestens 3 bis 5 fache steigen.
    Mit elektrisch betriebenen Mebranpumpen wird das in der Auswahl daher leider enger.
    Die werden in diesen Grössenordnungen meist mit Druckluft betrieben, was bei dieser mobilen und sehr kompakten Einheit nicht in Frage kommt.
    Daher die Überlegung auf andere Pumpenart umzusteigen wie Impeller, Drehkolben oder.... lebensmitteltauglich halt....? mal sehen,
    Allerdings sind diese Verdrängerpumen alle nicht mehr so einfach linear, sondern haben Spaltverluste, geht also nix mehr so einfach nach Drehzahlvorgabe und gut iss.
    Auch Exzenterschneckenpumpe steht zur Überlegung, ist aber eigentlich viel zu lang für den Zweck.
    Daher Regelkreis notwendig, und davon habe ich ehrlich gesagt keinen Plan.
    simba
    Zitieren Zitieren PID aha
    22.01.2008
    Allgäu, da wo die Kühe schöner sind als die Mädels
    50
    Erhielt 729 Danke für 434 Beiträge
    regeln kannst du nur wenn du eine rückmeldung vom istwert hast.
    darüber solltest du dir auch gedanken machen, wie du den durchfluss erfassen willst.
    ich kenne omron nicht, aber bei siemens gibt es einen regelbaustein
    sollwert, istwert drauf, parametereinstellen und los gehts
    Gruss Audsuperuser
    Herzlich Willkommen im Chat:
    03.01.2013
    ja da bin ich grad auch mit mehr oder weniger Hochdruck dabei einen geeigneten Durchflusssensor zu finden,
    d.h. ich hab schon etwas zur Auswahl,
    die einen arbeiten kalorimetrisch, andere mit Turbine...oder mit Vibrationen...ultraschall?
    dann sagte man mir am besten wären Massedurchfluss-Sensoren,
    die würden Wärme- also Ausdehnungsfehler des Mediums (die wir aber nicht haben, keine Temp.-Erhöhung hier erlaubt)
    perfekt kompensieren
    dann gibt es welche die geben Impulse pro Mengeneinheit ...
    andere geben Analogwert aus,
    Ist das für die Programmierung eines PID Regelbausteins eigentlich unerheblich ?
    (ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das diese OMRON CP1E auch irgendwo sowas hat, muss ich wie gesagt mal suchen)
    also ob der Istwert in Form von Impulsen über einen digitalen Eingang kommt,
    oder analog über einen Analog-Eingang in mA oder V ?
    Impulse müssten ja erstmal über einen unklaren Zeitraum von ?? Programmzyklen (variabel je nach Programlänge) gezählt werden,
    wie soll das gehen ?
    Ein Analogwert dagegen steht ja sofort also eben analog zum Istwert an der SPS an...
    Oder macht das ein PID Regler Baustein intern selbstständig im Hintergrund, dass er
    einen digital-Eingang unabhängig von der Programm- also Zyklenzeit immer gleichmässig zählt ?
    simba
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Musst du eine bestimmte Durchflussmenge Regeln oder muss eim Gesamten ein gewisses Volumen genau Geregelt werden?
    Bei ersterem ist was mit Analogausgang besser, wenn es um die Bestimmung der Gesamtmenge geht würde ich eher was mit Impulsen vorziehen.
    03.01.2013
    Bei diesem Prozess wird am Anfang eine Durchflußgeschwindigkeit errechnet, die im Bereich von 2 bis 40 Litern pro Minute liegen kann.
    Dann wird der Ablauf gestartet und besteht darin, dass eine beliebige Menge zwischen 100 und 80tausend Litern,
    mit eben dieser ermittelten konstanten Durchflussgeschwindigkeit umgepumpt werden soll.
    Die Abweichung von der Soll-Durchlflussmenge/min sollte nicht mehr wie 5 % betragen.
    also doch analog besser, ok
    ich dachte z.B. an sowas hier: http://www.ifm.com/products/de/ds/SM7004.htm
    oder den, der kann analog wie auch digital ? http://www.ifm.com/products/de/ds/SM7000.htm
    simba
    das ist gut...alles Rauchmaschine !!!
    Geändert von simba (04.01.2013 um 12:34 Uhr)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Was für Wasser ist es, das Du messen willst?
    03.01.2013
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Na wenn es vollentsalztes Wasser ist (oder sterilisiertes) geht ein induktiver Durchflussmesser nicht.
    IDM funktionieren nur wenn das Medium leitfähig ist.
  1. Wie BCD Anzeige programmieren?
    Von Hans.S im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 12:44
  2. S7- 200 SBR wie FB Programmieren?
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 14:39
  3. Vernünftig Programmieren / aber wie?
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 30.07.2008, 09:05
  4. Fifo Programmieren , wie???
    Von kaschey007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 20:46
  5. +/- 10V SM332 -> wie programmieren ?
    Von Nachbar im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 29.01.2004, 14:00
