Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Taster sperren mit Siemens Logo
    16.04.2012
    Guten Tag,
    ich möchte bei meiner Siemens Logo ein Relais programmieren.
    Beispiel:
    Taster I1 wird geschlossen,
    danach wird der Verbrucher angesteuert und gleichzeitig über ein relais der taster unterbrochen um ein Nachschalten (2. Betätigung) zu vermeiden.
    Gibt es diese Funktion mit dem Relais in der Programmierung?
    Oder gibt es eine andere Möglichk den Eingang zu sperren?
    Vielen Dank!!!
    Zitieren Zitieren Taster sperren mit Siemens Logo
    KM1990 ist offline Neuer Benutzer
    16.04.2012
    habe gerade weiter experimentiert und haben festgestellt, dass ich mit einem zweiten Taster nicht den gleichen Ausgang wie mit dem ersten Taster ansteuern kann.
    Wie kommt das?
    Gibt es da eine Lösung für?
    DANKE!
    LG
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Die Lösung heißt "And". Du musst die beiden Taster Und-Verknüpfen. Und bitte keinen Doppelthread. Einer reicht.
    Und zu deiner ersten Frage. Wie passiert denn das ausschalten wieder? Und wann darf man wieder den Taster betätigen?
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    16.04.2012
    hi, Danke schon mal für diene Antwort,
    allerdings wäre aus meiner sicht dan ein "oder" sinnvoller um unabhängig voneinander schalten zu können.
    Die Steuerung soll eine Alarm-Schaltung sein.
    Eingang 1: schaltendes Relais vom Funkmeldeempfänger
    Eingang 2: Reset / Aus
    Ausgang 1: Licht im Haus (Funkschalter)
    Ausgang 2: Impuls für Torsteuerung
    Bei Alarmierung soll für ca. 10min. das Licht im Haus eingeschaltet und das Tor automatisch geöffnet werden.
    Bei 2. Alarmeirung der Leitstelle, schaltet das Relai vom Empfänger erneut. Wenn ich diesen Eingang nicht "Sperren" würde, würde die Schaltung (Logo) ja erneut auslösen und das Licht geht wieder aus und das Tor zu.
    Das wäre blöd und wenn es um Leben und Tot geht, sehr sehr sehr schlecht!
    Vielen Dank bereits im Vorraus für deine Hilfe.
    PS: Falls du noch mehr Vorschläge oder vielleicht bessere hast, lasse ich mich gerne beraten!
    LG
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Wieso schaltet da das Relais ein 2. Mal? Dann nimmst Du das falsche Relais bzw. die falsche Ansteuerung.
    Du hast ein Eingang der nur EIN und einen der nur AUS schaltet. Da kann man doch sooft auf EIN drücken wie man will - EIN bleibt EIN.
    Versteh' ich das richtig, das die Ausgänge jeweils einen Impuls zum Toggeln eines nachgeschalteten Stromstoßschalter bzw. der Torsteuerung ausgeben sollen? Den gleichen Brams hatten wir doch neulich erst. Warum steuert ihr nicht wenigstens das Licht dann nur noch mit der Logo (bzw. SPS) und höchstens einem nachgeschaltetem Relais zur Leistungserhöhung statt Stromstoßschalter. Dieses Umschalten mal in und mal außerhalb der Logo (bzw. SPS) geht erfahrungsgemäß immer wieder in die Hose.
    Nach Deiner Beschreibung würde ich das so lösen (Licht nur in der Logo geschalten):
    16.04.2012
    habe meine Steuerung bereits Fertig, läuft alles Super.
    PS: Ich muss meine Steuerung über externe Relais schalten, da ich nur eine 2-Adrige Leitung durchs Haus zur Garage frei habe.
    Vielen Dank an Euch für eure Hilfen!!!!
    Lg
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    ... habe meine Steuerung bereits Fertig ...
    Würdest Du Dein Programm hier online stellen?
    Scheinst ja nicht der Einzigste zu sein, der sowas in der Art braucht.
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Guten Tag,
    brauchst du das für deine Zwecke?
    Dann stellt sich die Frage, ob du das genauso lösen möchtest wie ich es getan habe, kann dir aber gerne bei deinem Projekt helfen, sofern ich die Ahnung davon habe.
    Das Programm kann ich dir natürlich zukommen lassen, wenn noch Bedarf besteht.
    LG
    Nö, ich persönlich brauch' das nicht. Eher im Gegenteil, ich hab' ja versucht, Dir zu helfen.
    Das Forum dient in meinen Augen dazu, Probleme zu lösen und nicht nur zu erzählen.
    Wenn jetzt jemand Deinen Thread öffnet, weil er ein ähnliches Problem hat, wäre es einfach schön, wenn er am Ende auch mögliche Lösungsansätze dafür findet.
    Und ich geh' mal davon aus, das Deine Lösung etwas anders aussieht, als der Vorschlag in meinem Post, also findet derjenige schon 2 Ansätze.
    Davon lebt das Forum! Es ist wie immer im Leben ein Nehmen und Geben.
  1. Siemens LOGO 0BA7 2 Taster mit 3 Lampen
    Von yaniv im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2012, 23:20
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 05:33
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  4. taster mit zeitabhängigen Funktionen bei LOGO?
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 09:43
  5. Help?? Siemens Logo 0BA0 und Taster mit Kontrolleucht!
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 23:46
