Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: SCL/ST: Blockkommentar vs Zeilenkommentar
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    was nehmt Ihr? Ich als AWL-Geschädigter würde ja Zeilenkommentar spontan vorziehen, aber ist das der "gute" SCL/ST-Stil?
    Entschuldigung mal gleich vorab, wenn ich hier eine absolute Geschmacksfrage gestellt haben sollte und seit gewiss, dass ich die Frage nicht stelle, um anschließend jemanden bekehren zu wollen - ich fang mit SCL gerade erst an
    Zitieren Zitieren SCL/ST: Blockkommentar vs Zeilenkommentar
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Beides
    Zeilenkommentare habe ich z.B. hinter End_IF. Das erleichert bei geschachtelten Abfragen die Übersicht erheblich
    Blockkommentare helfen - mir zumindest - auch zum Gliedern des Ablauf
    // @x Wichtig
    // @x.y Nicht ganz so wichtig
    // @x.y.z Weniger wichtig
    // Kommentar
    Die "@x" kannst du recht komfortabel suchen
    Wichtig ist halt, dass man sich vorher ein System überlegt.
    Bei mittelmäßig komplexen SCL-Bausteinen fange ich oft erst mit den Kommentaren an und schreibe dann den Code.
    Dieter
    Geändert von Blockmove (23.01.2013 um 18:26 Uhr)
  3. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    IBFS (23.01.2013),RGerlach (24.01.2013),rostiger Nagel (23.01.2013)
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Ich beschreibe eigentlich immer nur was der nachfolgende Quellcode bewirken soll. Das reicht von 2-3 Wörtern bis hin zu mehreren Zeilen Text.
    Einzelne Programmzeilen kommentiere ich aber nicht. Dafür achte ich drauf, dass meine Variablennamen so gewählt sind das man selbst beim lesen des Codes die Funktion recht schnell heraus bekommt.
    Wenn Bausteine zu komplex werden um sie im Quelltext ausreichend zu beschreiben, erstelle ich eine detailiertere Zusatzdoku.
    Aber die Anlagen die ich programmiere sind rein für den Eigengebrauch bei uns in der Firma. Deshalb bin auch ich für die Instandhaltung und Erweiterung (steuerungstechnisch) verantwortlich. Meine Dokus / Kommentare sind also nur für mein Zukunfts Ich gedacht und keinem 3ten....
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Dann wollen wir alle mal für dich beten und hoffen, dass deine Anlagen vor dir das Zeitliche segnen.
    Programme gehören grundsätzlich so geschrieben, dass ein anderer sie verstehen kann. Punkt, Ende, Aus!
    Ein Problem mit der Zusatzdoku ist, dass sie halt irgendwann mal so nach 10Jahren unauffindbar ist.
    Deshalb soviel wie möglich in den Code. Besonders wenn es komplexe Berechnungen sind.
    Dieter
  6. #5
    im Prinzip sehe ich es so ähnlich wie Dieter.
    Bevor ich ein Script schreibe erstelle ich mir erstmal die Block-Überschriften. Allerdings habe ich keine Such-Indexe - ist aber vielleicht noch mal eine Idee ...
    Direkte Zeilenkommentare habe ich eher selten - es aber aber manchmal Sequenzen, deren Sinn trotz Kopf-Beschreibung nicht gleich ersichtlich ist - und da gibt es dann ergänzende Zeilenkommentare ... Ganze Romane habe ich allerdings nicht im Script ...
  7. #6
    Avatar von Perfektionist
    Perfektionist ist offline Erfahrener Benutzer
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zwinkerer an Larry (er weiß, warum), auch wenns nun von meiner Seite her auch Spam ist.
    neee, im Ernst, passt schon, bin auf weitere Schilderungen Eurer Arbeitsweisen gespannt. Die Idee mit dem @x hatte ich ähnlich auch schon, ich leite in AWL meine Hauptüberschriften mit // ***** ein, um mit der Suchfunktion durch meinen Code zu navigieren. Keine Ahnung, warum ich dies gegenüber Netzwerkaufteilung vorgezogen habe - fällt mir vielleicht aber wieder ein. Vielleicht lag es daran, dass ich Copy-Paste (welch verachtenswerte Vorgehen ) auf diese Art und Weise praktikabler fand. Naja, habs halt schon immer (seit ich mich bei S7 im Jahr 2000 für AWL entschieden habe) immer so gemacht.
    vielleicht eine interessante Offtopic-Zusatzfrage: Netzwerkunterteilung in SCL? Gibts das überhaupt? Würde es Sinn machen? Sorry, dass ich grad so ignorant bin, überhaupt zu wissen, ob SCL Netzwerke kennt. Leider sitz ich grad am falschen Rechner um das (auch unter TIA) nachprüfen zu können...
  8. #7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Netzwerke gibt es in SCL nicht.
    Das ist auch einer der Gründe warum ich die @x.y.z verwende.
    Für Variablen verwende ich in SCL die Ungarische_Notation.
    Mit den vielen erforderlichen Casts / Typwandlungen kann einen der SCL-Compiler schon nerven (zumindest bei Classic). Deshalb ist es von Vorteil den Variablentyp im Namen mitzuführen.
    Ist genauso wie das Rechnen mit Einheiten in der Physik
    Dieter
  9. #8
    29.03.2004
    143
    Wenn der Code IEC kompatibel sein soll darf man nur Block-Kommentare mit (* ... *) verwenden. Die Zeilenkommentare kenne ich zumindest nur bei Siemens SCL.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (24.01.2013)
  11. #9
    29.03.2004
    143
    Die echte Apps Hungarian oder Systems Hungarian?
    Ich finde dass man gerade durch die Typüberprüfung bei SCL auf das Mitführen des Typs im Namen verzichten kann, da man dadurch nicht wie in AWL z.B. einfach ein Integer Bitmuster auf eine Real-Variable schreiben kann.
  12. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Weder die Echte- noch die Windows- sondern meine eigene ungarische Notation quasi mit schwäbischem Akzent
    Ich hab irgendwann mal eine Codesys-Einführung durchgelesen und dort wurde das Mitführen empfohlen ... Tja mir hats gefallen und drum mach ich es.
    Dieter
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.01.2012, 17:06
  2. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    Von ThorstenK im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:15
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
  4. SCL - AWL Kommando "SRD" in SCL
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 09:37
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
