Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Softwareupdate ...
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Automatische Software updates sind uns vom PC bekannt, wenn auch nicht immer beliebt.
    Nun zur SPS:
    Ein Kunde (Automotiv mit weltweitem Kundenstamm) stellt sich folgendes vor:
    Eine SPS mit Codesys 2.x programmierbar bekommt an die RS232 Programmierschnittstelle ein GSM Modem oder eine Internet Schnittstelle und wir können danach vom Büro aus nach Abstimmung mit dem Kunden neue Software über Modem oder Internet draufspielen, ohne eine Dienstreise zu machen.
    Kann man das verantworten, machen das andere schon?
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Softwareupdate ...
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    ich denke das machen wir alle hin und wieder
    sorg dafür das die Verbindung so abgesicher ist wie nötig/möglich (VPN usw.) und dann sehe ich kein Problem wenn dein Kunde das möchte
    eine TeamViewer oder RemoteDesktop-Verbindung wäre aber bestimmt dann auch nicht schlecht - also mehr als nur direkt auf die Hardware
    Zitieren Zitieren ist schon irgendwie ein sehr alter Hut...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu LowLevelMahn für den nützlichen Beitrag:
    ducati (01.02.2013)
    23.05.2008
    60
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    ja, machen wir bei verschiedenen kunden (auch automotive).
    es ist aber immer so, dass ein instandhalter (oder ähnlich) an der anlage steht und per telefon zugeschalten ist und alles ausgestestet wird.
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Das nennt sich Fernwartung (falls Du ein Schlagwort für die Forumssuche brauchst).
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ducati (01.02.2013)
  7. #5
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Fernwartung wird häufig eingesetzt. Dagegen ist per see nichts einzuwenden. Es gibt allerdings x verschiedene Möglichkeiten, das technisch zu realisieren. Es ist ein nicht ganz triviales Vorhaben.
    Zum Thema Sicherheit und:
    Zitat Zitat von RobiHerb Beitrag anzeigen
    ... Internet Schnittstelle ...
    verweise ich mal auf die Links hier in meinem Beitrag:
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ergang-gt-2012
    Gruß.
  8. #6
    Avatar von RobiHerb
    RobiHerb ist offline Erfahrener Benutzer
    09.11.2007
    61
    Es ging mir nicht um die Technik, die ist mir klar.
    Mir geht es um die Verantwortung, wenn z.B. was schief geht:
    das kann einfach sein, Maschine will nicht mehr, man nuss halt doch hin,
    schwerwiegend, Produktion steht und Kunde möchte Geld für Stillstand,
    es gibt Unfälle, der Staatsanwalt übernimmt.
    Wie schützt man sich?
    Zitieren Zitieren Bekannt
  9. #7
    09.08.2006
    912
    Was willst Du da von uns hören?
    Also zum Thema, wenn was schief geht musst Du halt hinfahren, aber das hättest Du ohne Fernwartung auch gemusst.
    Über die "Gefahren" einer (Fern-)Softwareänderung sollte man halt mit dem Kunden vorher reden und die Folgen besprechen. Prinzipiell kann auch bei ner VorOrtÄnderung was schiefgehen.
    Sicherheitsrelevante Änderungen sollte man vermutlich nicht per Fernwartung machen. Evtl. ist das auch garnicht möglich, aber da kenn ich mich mit den F-SPS nicht gut aus.
    Ein Beispiel aus meiner Jugend: Bei ner Fernwartung hat sich mal das Modem der Anlage aufgehangen, ausser Schweiss auf der Strin ist aber nix weiter passiert. Hingefahren, Anlage war noch ok, Modem getauscht, alles gut.
    Gruß.
  10. #8
    07.11.2012
    kreuzwertheim
    wir machen das Abhängig davon, in welchem Programmteil was geändert wurde (z.B. Safty oder Funktion oder Motion oder ...). Sprich, je nach dem wo was geändert wurde wird entschieden ob das Remote gemacht wird oder nicht. Auch machen wir es vom Umfang der Änderung abhängig.
    Selbstredend ist, dass vor Ort ein Instandhalter oder jemand von der Vertretung ist und immer mindestens die Sicherheitsfunktionen überprüft werden müssen.
    Sollte mal was schiefgehen kann man in der Regel ja erstmal wieder die alte Version einspielen, wenn das Zeitfenster schon ausgenutzt ist.
    Die rechtliche Handhabe weis ich allerdings auch nicht....
    gerribaldi
