Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 67
Thema: S7 Startup Merker aus OB100 oder im OB 1?
  1. #31
    bike ist offline Erfahrener Benutzer
    03.04.2008
    237
    Zitat Zitat von Astralavista Beitrag anzeigen
    In PCS7 werden die Bausteine automatisch mit im OB100 eingebaut (falls bnötigt).
    Sieht man auch wenn man die Eigenschaften eines Bausteins im CFC-Editor aufmacht.
    Kann doch nach Aussage vonPerfektionist nicht sein, da ein OB100 überhaupt nicht notwendig ist.
    bike
    --Martin Fowler
  2. #32
    @Bike und Perfektionist:
    Bitte bei der Sache bleiben ...! Das es keine absolut richtige oder grund-falsche Vorgehensweise gibt haben wir doch schon öfter mal geklärt ...
    Noch einmal ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Blockmove (15.02.2013)
  4. #33
    03.04.2008
    237
    Ich bin absoult bei der Sache.
    Habe nur zusammen gefasst, was der Herr geschrieben hat.
    bike
    --Martin Fowler
  5. #34
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Najo, zB möchte ich alle FlipFlops (edit: oder OP_D, OP_D3) reseten, dazu das Neustartbit.
    Oder Kunde will Alarm haben bei CPU Neustart, auch hier braucht man das Neustartbit.
    Geändert von borromeus (15.02.2013 um 10:42 Uhr)
  6. #35
    09.08.2006
    912
    Zitat Zitat von borromeus Beitrag anzeigen
    Rein informativ: hat wer für PCS7 auch eine "korrekte" Lösung, die besser als meine Bastellösungen sind?
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/24449702
    ab Seite 189
    da ist beschrieben, wie die PCS7-Bausteine Ihre Anlauferkennung machen.
    ERR := RD_SINFO (TOP_SI := TOP_SI, START_UP_SI := START_UP_SI);
    // Read out start info
    IF TOP_SI.NUM = 100 THEN // When startup
    Du könntest also einen Baustein schreiben, welcher die Anlauferkennung so macht und an nem Ausgang zur Verfügung stellt. Damit dann Deine gewünschten Aktionen im CFC realisieren.
    Im Moment fällt mir auch kein Baustein aus der PCS7 Bibliothek ein, welcher ne Anlauferkennung liefert, also selberschreiben.
    Gruß.
    Geändert von ducati (15.02.2013 um 12:46 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (15.02.2013)
  8. #36
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Heißt also, jedem Baustein wir sein eigener OB100 virtuell zugeordnet?
  9. #37
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Nein, man stellt in den FB-Eigenschaften eine sogenannte TaskList ein.
    Dort steht drinnen in welchen OB's der Baustein automatisch miteingebaut wird.
    Heisst ein Baustein wird möglicherweise mehrmals im Programm aufgerufen.
    Mag jetzt für einen S7-Programmierer verwirrend erscheinen, stellt im praktischen Leben aber kein Problem dar.
    Der PCS7 Programmierer braucht da eigentlich an nichts denken. Passiert alles von alleine.
    Du musst Dir vorstellen, dass zB sämtliche Systemmeldungen automatisch generiert werden, dazu werden verschiedene Bausteine für Baugruppenfehler automatisch in die passenden FehlerOB's reingeschoben.
    Der Systembaustein PS (für Stromversorgung) wird ohne Dein zutun im OB1, OB100, OB81, OB83 eingebaut.
  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    ducati (16.02.2013),Perfektionist (15.02.2013)
  11. #38
    03.04.2008
    237
    Die grundlegende Funktion eines OB in einer PLC ist immer gleich.
    Es ist völlig unerheblich, ob die Aufrufe manuell oder von der Prgrmierumgebung erstellt werden.
    Es ist aber so, dass es die Funktion eines OB 100 benötigt wird.
    Das ist auch so bei CNC
    Ohne Ob100 und Fb1 wird keine einzige 8XX funktionieren.
    Daher wird es Zeit andere Dinge zu akzeptieren oder sich das Wissen an zueignen oder einfach ruhig zu sein.
    bike
    --Martin Fowler
  12. #39
    03.07.2006
    515
    bike
    Der Spruch ist gut......... http://www.youtube.com/watch?v=5KT2BJzAwbU
    weil Schlaumeier haben wir genug hier
    Aber wenn sich jeder daran halten würde wäre es verdammt ruhig im Forum........
  13. #40
    25.06.2007
    465
    http://www.youtube.com/watch?NR=1&fe...&v=q9zZiRUbO5U
    Grüße Frank
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (15.02.2013)
  1. Programierungs beispiel für OB100 oder OB 86
    Von schumi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2015, 11:08
  2. Merker Remanent oder nicht?
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 22:37
  3. E/A Puffer DB oder Merker
    Von Robot-Sun im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 02.11.2008, 18:12
  4. Merker oder Datenbaustein
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 00:32
  5. Flankenmerker->Merker oder Stat-Variable?
    Von oliver2306 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 13:21
