Seite 1 von 7 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 67
Thema: S7 Startup Merker aus OB100 oder im OB 1?
    03.04.2008
    237
    bei uns ist eine interessante Diskussion in Gange.
    Beim Hochlauf der Steuerung wird ja oft ein Merker benötigt, damit Fehler unterdrückt und Funktionen neu initialisert werden.
    Jetzt gibt es die Möglichkeit mit setzen des Merkers im OB100 und rücksetzen am ende OB1.
    Oder im OB den OB1scan auf 1 vergleichen.
    MIr gefällt das Vergleichen eigentlich nicht, denn es ist Netzwerk mehr, das nur beim Hochlauf notwendig ist, in dem Baustein.
    Was ist besser bzw wie macht ihr es?
    bike
    --Martin Fowler
    Zitieren Zitieren S7 Startup Merker aus OB100 oder im OB 1?
    31.03.2010
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Also ich würde es mit der 0B 100 Variante machen!Damit funktioniert das doch Problemlos!
    Das vergleichen ist meiner Meinung nach nicht nötig!
    Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein!
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Ich mache es auch immer im OB100.
    Wenn man es im OB1 macht ist die Frage, ob es eine bestimmte Konstellation geben kann bei der andere OBs nach dem OB100 Durchlauf aber vor dem OB1 aufgerufen werden. Z.B. Fehler OBs für Hardwarefehler oder dergleichen. Dort könnte man das Anlaufbit dann nicht zuverlässig abfragen.
    Im OB100 sollte man hingegen immer auf der sicheren Seite sein.
    bike ist offline Erfahrener Benutzer
    03.04.2008
    237
    Danke für die Bestätigungen.
    Mir wird von unserem Nachwuchs, da ich auch diese Anschauung habe; unterstellt, es lege an meinem biblischen Alter, dass ich mit OB100 arbeite und nicht die neue? Technik nutzen würde.
    bike
    --Martin Fowler
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Bin eigentlich auch für die OB100 Variante ...
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Kein Wunder:
    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    ... es lege an meinem biblischen Alter, ...
    Gleiches Konzept, oder?
    Ich bevorzuge (trotz oder wegen meines Alters) den SM0.1.
    Ich hab' es ansonsten zumindest vor noch nicht all zu langer Zeit mit dem OB100 gelehrt bekommen.
    30.11.2008
    Baesweiler
    260
    Erhielt 121 Danke für 88 Beiträge
    Naja,
    viele Wege führen nach Rom
    als letzten unschönen Weg könnte ich dir noch anbieten: Setzen eines Merkers im letzten Netzwerk des OB1.
    Merker darf natürlich nicht remanent sein
    Achja und wenn dieser Merker "nicht" eins ist, bist du im ersten zyklus
    gruss Markus
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Zitat Zitat von mnuesser Beitrag anzeigen
    als letzten unschönen Weg könnte ich dir noch anbieten: Setzen eines Merkers im letzten Netzwerk des OB1. ...
    Kommt ja auf's Gleiche raus:
    ... MIr gefällt das Vergleichen eigentlich nicht, denn es ist Netzwerk mehr, das nur beim Hochlauf notwendig ist, in dem Baustein. ...
    03.04.2008
    237
    Also in einer richtigen S7 CPU gibt es keinen SM01
    Und wenn du das mit OB100 kennst, kann es nicht falsch sein.
    Ich brauche keine neuen Versionen, die Mist sind, sondern beide von mir beschriebenen Versionen werden verwendet und das für und wider versuche ich zu ergründen.
    bike
    --Martin Fowler
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Also in einer richtigen S7 CPU gibt es keinen SM01 ...
    Ja, leider. Genauso wenig wie den SM0.0.
    Sollte auch nur 'n kleiner Spaß sein.
    ... Und wenn du das mit OB100 kennst, kann es nicht falsch sein. ...
    Wenn sie das min. bis vor noch 3-4 Jahren gelehrt haben, bin ich da ganz deiner Meinung.
    ... Ich brauche keine neuen Versionen, die Mist sind, ...
    Ich nehme an, das galt nicht mir, denn mein Kommentar dazu steht ja schon weiter oben.
  1. Programierungs beispiel für OB100 oder OB 86
    Von schumi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2015, 11:08
  2. Merker Remanent oder nicht?
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 22:37
  3. E/A Puffer DB oder Merker
    Von Robot-Sun im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 02.11.2008, 18:12
  4. Merker oder Datenbaustein
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 00:32
  5. Flankenmerker->Merker oder Stat-Variable?
    Von oliver2306 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 13:21
