Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Strukturierter Text in AnsiC übersetzen
    21.02.2013
    wie übersetze ich
    pt:=ADR(var_int1)
    in C??
    Geändert von pt9145 (21.02.2013 um 15:15 Uhr)
    Zitieren Zitieren Strukturierter Text in AnsiC übersetzen
    19.12.2006
    25
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge
    Gerade sah dein Beitrag hier aber gaaanz anders aus...
    Wenn du berstanden hast, was da passiert, solltest du das mit ein paar Google Suchen locker hinbekommen.
    Genauso im jetzigen Fall:
    lmgtfy.com/?q=c+pointer
    Geändert von mkd (21.02.2013 um 15:22 Uhr)
    pt9145 ist offline Neuer Benutzer
    21.02.2013
    dachte ich spezialisiere meine frage ein wenig
    außerdem hätte ich auf eine antwort von den experten hier gehofft, bevor ich mich auf google stürze... versteh das mit dem * und & nämlich nicht ganz, was da auf den wert und was auf die adresse zeigt.
    19.12.2006
    25
    Das Internet ist voll mit Infos zu c.
    Du wirst hier nicht so schnell jemanden finden der deine Hausaufgabe übernimmt.
    Das gibt es hier öfter...
    Dann schau dir doch erst einmal an, was ein Pointer ist. Dann kannst du dir das Handling damit in ST anlesen und wenn verstanden dann eben in c.
    Dein erster, gelöschter, Codefetzen enthielt ja sonst nur noch ein Case, ein paar Strukturzugriffe und ein Switch.
    Genau das kannst du, nachdem du es verstanden hast übersetzen.
    Oder ist das wieder eine Aufgabe bei der der Prof schon wieder versäumt hat das Werkzeug mitzuheben ?
  1. Strukturierter Text _Temp need ya help
    Von skillrun im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.09.2012, 15:39
  2. Aufgaben Strukturierter Text
    Von Jumpinjack im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 23:27
  3. Strukturierter Text ????HÄ?????
    Von Pinky im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 14:26
  4. For Schleif Strukturierter Text
    Von bluebird277 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 20:45
  5. Strukturierter Text
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 15:54
