Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 63
Thema: RS Flip Flop mit Siemens Logo Soft Comfort v. 6.1.12
  1. #31
    15.04.2011
    229
    Der Merker dient in diesem Fall der Vermeidung einer Rekursion. Kannst ja mal probeweise den Merker löschen und versuchen, den Ausgang vom OR-Glied B011 auf den Reset-Eingang des Zeitglieds B009 zu verbinden. Du darfst bei bestimmten Blöcken (z.B. Zähler, Zeiten) den Ausgang eines Blocks nicht auf den Eingang "rückkoppeln". Ansonsten benutzt man sie, um Blöcke abzuschließen, deren digitaler Ausgang nicht gebraucht wird.
    190B
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    georg7290 (15.03.2013)
  3. #32
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Sind dafür nicht die offenen Klemmen?
  4. #33
    15.04.2011
    229
    Die auch....
    190B
  5. #34
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Was passiert eigentlich in real, wenn man weder noch verwendet und solche Blöcke offen läßt?
    Der Simu ist das ja so ziemlich egal.
  6. #35
    15.04.2011
    229
    Hallo hucki,
    wenn man Blöcke, welche einen Ausgang haben (egal ob digital oder analog) nicht abschließt, klappt es zwar in der Simulation, nicht aber in der LOGO!. Beim Übertragen des Programms erscheint eine Fehlermeldung.
    190B
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    hucki (14.03.2013)
  8. #36
    923
    Nicht verwendete digitale Ausgänge kann man auch auf Dummy-UND-Blöcke geben. Die sind nicht so begrenzt und man kann gleich mehrere anschließen. Für analoge Ausgänge gibt es ebenfalls Funktionsblöcke mit mehreren Eingängen (ich weis grad nicht, welche ich üblicherweise nehme).
  9. #37
    georg7290 ist offline Neuer Benutzer
    08.03.2013
    8
    jetzt habe ich versucht meine Schaltung um eine Vereinzelung zu erweitern, komme aber mit meinen SPS Kenntnissen gerade nicht mehr weiter.
    Die Startbedingung für die Vereinzelung soll der Baustein B001 sein (AND Flanke).
    wenn diese Bedingung erfüllt ist, soll nach 10ms der Vereinzelungszylinder 2 einfahren. Ist der Vereinzelungszylinder 2 eingefahren, soll 20ms später wieder ausfahren.
    Wenn er die vordere Éndlage erreicht hat, soll 20ms später der Vereinzelungszylinder 1 einfahren. Wenn dieser ZYlinder eingefahren ist, soll er 20ms später wieder ausfahren.
    Das ist der Ablauf vom Vereinzelungsprozess, der im Prinzip in einer Endosschleife laufen soll, wenn die Startbedingung (B001) erfüllt ist.
    Wenn z.B. der Zylinder von "gut" nach "schlecht" fährt solle beide Vereinzelungszylinder ausfahren um eine weitere Teilezuführung zu stoppen.
    Es währe echt super wenn ihr mir helfen könnt.
    Im Anhang habe ich das Programm so weit wie ich jetzt im Moment bin.
    Georg
    Zitieren Zitieren Erweiterung der Schaltung
  10. #38
    08.03.2013
    8
    Spielt es eigentlich eine Rolle, in welcher Reihenfolge ich die Ein und Ausgänge benenne?
    Wenn z.B. in meinem Programm I7, I8, I9, I10 steht aber im Ablauf kommt das SIgnal von I9 und I10 Vor I7 und I8?
    Wird das SPS Programm nach einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet, oder läuft ohnehin alles gleichzeitig ab?
  11. #39
    08.03.2013
    8
    Ich habe jetzt mal versucht die Vereinzelung als eigenes Programm zu schreiben.
    Folgenden Ablauf sollte es haben:
    Startbedingung:
    Vereinzelungszylinder 1 ausgefahren
    Vereinzelungszylinder 2 ausgefahren
    Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, soll der Vereinzelungszylinder 2 nach 10ms einfahren und nach 20ms wieder ausfahren.
    20ms nach dem Ausfahren soll der Vereinzelungszylinder 1 einfahren und 20ms später soll er wieder ausfahren.
    Wie kann ich diesen Ablauf richtig programmieren?
    Ich habe es folgendermaßen progarmmiert:Vereinzelung.zip
    Allerdings ist hier das Problem, dass der Vereinzelungszylinder 1 und der Vereinzelungszylinder 2 zeitweise gleichzeitig eingefahren sind.
  12. #40
    15.04.2011
    229
    Hallo georg7290,
    das Problem bei der Sache ist, sobald Zylinder 2 nach dem Einfahren und dem anschliessendem Ausfahren die Startbedingungen schon erfüllt, bevor Zylinder 1 seinen Dienst verrichten kann.
    Deswegen muß man den Start speichern (B009) und diesen Speicher mit dem letzten Schritt der Ablaufkette reseten.
    190B
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    georg7290 (19.03.2013)
  1. Stoppuhr bei Logo Soft Comfort V7.0
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.02.2012, 16:27
  2. SIEMENS Logo Soft Comfort
    Von Tappan im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:38
  3. Flip Flop mit SCL
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 08:30
  4. Hilfe zu Steuerung mit Logo Soft Comfort
    Von Kintap im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 02:15
  5. Logo!Soft Comfort Simulation
    Von loki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 17:08
