Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Umwandlung von Schuetzschaltung in SPS-Progr.
    carelesswhisper ist offline Neuer Benutzer
    15.03.2013
    Danke fuer die hilfsreichen Antworte. Bei meiner Frage handelt es sich um eine Regel zum Umsetzen von Schuetzschaltungen in SPS-Programe, die ich in dem Buch "Automatisieren mit SPS" von Guenter Wellenreuter und Dieter Zastrow.
    Die Regel lautet: Oeffner von Schuetzkontakten werden negiert und Schliesser bejaht im Program abgefragt
    03.04.2008
    237
    Ja und?
    Nimm ein Stück Papier und zeichne dir die Schaltung auf.
    Dann ein Impulsdiagramm bei AUS und eines bei EIN.
    Mit den Grundlagen der Elektrotechnik wird dir dies dann sehr schnell klar.
    Viel Erfolg
    bike
    --Martin Fowler
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Wie willst du sie auch sonst abfragen??
    Bei Schließern bekommst du bei Betätigung eine 1 bzw. True.
    Und bei Öffnern bekommst du eine 0 bzw. False, also unbetätigt 1 bzw. True.
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    In Worten Ausgedrückt:
    Und K1/13-14 (wahr) und nicht K2/21-22 (falsch) gibt K3 --> --] [-----]/[----()
    Somit kommt ja: Und K1 Und Nicht K2 gleich K3
  5. #15
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Das würde elektrisch in Schützschaltung bedeuten: K3 wird aktiviert, wenn K1 betätigt ist und K2 nicht betätigt ist.
    Diese Übersetzung gilt so nur dann, wenn K2 ein SPS-interner Datenpunkt ist, wo die "Spule" verknüpft wird und nicht der Öffner-Kontakt.
    Wenn aber K1/13-14 und K2/21-22 von außen an SPS-Eingänge angeschlossen werden, dann muß man das so in KOP übersetzen:
         K1     K2     K3
    (also den Öffner-Kontakt negiert verknüpfen - so wie es die genannte "allgemeine Regel" meint).
    Also eigentlich: Und K1 Und Nicht Nicht(K2) gleich K3
  6. #16
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    stimmt, asche auf mein Haupt
  1. Umwandlung von DI in I
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 10:13
  2. Änderung eines SPS-Progr. auslesen/erkennen
    Von thony77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 13:33
  3. Automatische Umwandlung von Kop in AWL
    Von Mario_1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 12:04
  4. Umwandlung/aufsplitten von Datentypen???
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 00:29
  5. Umwandlung von BCD nach REAL
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 15:07
