Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Umwandlung von Schuetzschaltung in SPS-Progr.
    15.03.2013
    Warum wir bei der Umwandlung von einer Schuetzschaltung in ein SPS Program die geschlossene Schuetz als negierter Eingang in der SPS-Funktion uebersetzt wird
    Zitieren Zitieren Umwandlung von Schuetzschaltung in SPS-Progr.
    925
    Hallo, willkommen im SPS-Forum!
    Wie lautet Deine Frage?
    Magst Du uns ein Bild Deiner Schützschaltung und das zugehörige Stück Deines SPS-Programms zeigen und/oder Dein Problem nochmal ausführlicher schildern?
    Ich kann Deinen Ausführungen leider nicht ganz folgen.
    13.10.2007
    2.789
    ich glaube er hat bei dem "wir" einfach nur das "d" vergessen, dann ergibt es auch eine Frage.
    carelesswhisper ist offline Neuer Benutzer
    15.03.2013
    Danke fuer deine Interesse und die Begruessung.
    Bei der Umwandlung von einer Schuetzschaltung in ein SPS -Program gilt die allgemeine Regel, dass ein geschlossenes Schuetz als negierter Eingang in die SPS-Funktion (AND, OR, EXOR, etc....) und ein Offennes Schuetz eben als nicht negierter eingang uebersetzt wird
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Um welches Programm handelt es sich denn?
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also ich verstehe die frage immer noch nicht wirklich. sprichst du von der rückführung über einen hilfskontakt ob das schütz angezogen ist?
    925
    Meinst Du mit
    * geschlossenes Schuetz = Öffner-Kontakt (NC)
    * offenes Schuetz = Schließer-Kontakt (NO)
    Nun, SPS-Eingänge liefern immer dann 1-Signal, wenn eine Spannung anliegt. Ein Öffner-Kontakt läßt nur dann Spannung durch und liefert dadurch 1-Signal, wenn er nicht betätigt ist. Will man in der SPS abfragen, ob ein Öffner-Kontakt am SPS-Eingang betätigt ist, dann muß man also abfragen, ob der SPS-Eingang 0-Signal hat.
    Öffner-Kontakt betätigt --> SPS-Eingang = 0 --> negiert lesen --> 1-Status bei Kontakt betätigt
    Allerdings gilt das nur für Signale die von außen an die SPS angeschlossen werden. Kontakte von programminternen Schützen (z.B. Ausgänge oder Merker) werden immer nicht-funktionsnegiert wie Schließer verknüpft.
    PS: in welchem Lehrbuch stehen solche so verklausiert formulierte "allgemeine Regeln"?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    carelesswhisper (17.03.2013)
  9. #8
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ... ich glaube, dass der Kollege einen Schaltplan in ein SPS-Programm übersetzen möchte ...
    @TE:
    Ein Ding, was du vorher als Schliesser hattest, ist eine "normale" Verknüpfung. Ein Öffner wird zu einem negierten Element. Funktioniert etwas technisch wie ein Öffner, das Schütz ist also permanent angezogen und du hast somit ein Signal auf dem Eingang und du möchtest nun das Abfallen erkennen, dann ist dein Kontakt zwar ein Schliesser, dein Signal ist aber das Öffnen - also eine Negation ...
  10. #9
    19.06.2003
    85
    Ich denke, du meinest mit "geschlossene Schuetz" einen Öffnerkontakt "N.C., nomally closed"?
    Die Funktion des Öffners ist auch eine Negation: Wenn die Spule Strom bekommt, bekommt der Verbraucher hinter dem Öffner keinen Strom mehr, und umgekehrt.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Zottel für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Na wenn Du die Schützschaltung mittesl KOP übersetzt kannst ja fast den Stromlaufplan übernehmen und siehst warum NO -] [- und NC -]/[- ergibt!
  1. Umwandlung von DI in I
    Von Blueglasstalisman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 10:13
  2. Änderung eines SPS-Progr. auslesen/erkennen
    Von thony77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 13:33
  3. Automatische Umwandlung von Kop in AWL
    Von Mario_1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 12:04
  4. Umwandlung/aufsplitten von Datentypen???
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 00:29
  5. Umwandlung von BCD nach REAL
    Letzter Beitrag: 20.07.2005, 15:07
