Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Prüfstand für Pumpen bis 37KW
    17.11.2010
    Ich möchte einen Prüfstand für Pumpen bis 37KW bauen. Zum Einsatz sollen folgende Komponenten kommen: 1x FU 37KW, 1xDurchflussmengenmessgerät bis 150qm 4-20mA, 1xDruckaufnehmer 0-25bar 4-20mA, 1xPAC3200 - alle Daten sollen sowohl auf dem Monitor als auch als Exel - Datei vorliegen - möchte halt die Kennlinie der Pumpe abfahren und aufzeichnen - nun bin ich am überlegen ob ich eine S7 300 oder S7 1200 einsetzen soll und welche weiteren Module benötigt werden. Leider bisher nur Erfahrung mit dem Einsatz von Siemens Logo. Vielen Dank schon mal im voraus.
    Zitieren Zitieren Prüfstand für Pumpen bis 37KW
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Ich weiß nicht welche Steuerung dir die Kollegen empfehlen, ich kenne von den beiden genannten nur die S7300. Aber beim FU solltest du eventuell je nach Last und Anlaufmoment einen größeren nehmen.
    Henry Ford
    brucelee2006 ist offline Neuer Benutzer
    17.11.2010
    also der FU ist bereits grösser ausgewählt als benötigt da auch Unterwasserpumpen geprüft werden sollen - bei diesen muss der Umformer mindestens eine Leistungsstufe grösser sein als die Leistung des Motors auch entsprechende Netzfilter sind vorhanden.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Also bei Pumpen die gegen Last / Druck / Vakuum anlaufen, habe ich auch mein Lehrgeld bezahlt.
    Hier kann eine Stufe mahr schnell zu wenig sein.
    Dieter
    17.11.2010
    nee keine sorge der Umrichter ist sehr gross gewählt um die nötige Sicherheit zu haben - 95% der zu prüfenden Pumpen liegen bei max.15KW. Bei Pumpen über 27KW fahren wir zu einem anderen Prüfstand da unser Netz das nicht hergibt - sonst wird's dunkel in der Werkstatt. Zur fahren wir die Kennlinien manuell ab und müssen halt die Daten ablesen und aufschreiben ich wollte es halt etwas moderner.
    09.10.2012
    7
    Erhielt 17 Danke für 12 Beiträge
    schau mal bei Insevis ? Produkte vorbei.
    SPS Panel mit Analog IO Baugruppe. Archive über Remotestage in CSV speicherbar.
    Programiert wird mit dem Simatic Manager und unserer Visustage.
    Viele Grüße / best regards
    Stefan vom Support
    INSEVIS GmbH
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    Klingt ja wie die Prüfstände die ich gebaut habe
    Allerdings hab ich sie in ne SQL Datenbank weitergereicht.
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.12.2012, 18:21
  2. Pumpen für Gleichstrom
    Von RobiHerb im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 13.06.2012, 12:43
  3. Sinumerik - Prüfstand selbst bauen
    Von AlexTh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.05.2012, 22:07
  4. Pumpensteuerung für Pumpen
    Von Tobias2k9 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 25.07.2009, 09:21
  5. Download von Kennlinien für Pumpen
    Von hubert im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.10.2005, 11:45
