Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: SCL Befehl um die Länge eines Datenbausteins zu ermitteln?
    1.0er Gast
    In AWL kann man die Länge eines Datenbausteins mit L DBLG ermitteln. Aber geht das auch mit scl? Wenn ja wie? Oder gibt es ne andere möglichkeit zu ermitteln wieviel Bytes (oder bits) ein DB hat mit SCL?
    DANKE!!!!
    Zitieren Zitieren SCL Befehl um die Länge eines Datenbausteins zu ermitteln?
    30.04.2005
    57
    es sollte durch den Aufruf des SFC24 funktionieren. Er gibt dir die Länge in Byte zurück.
    Gruß Centi
  1. Array länge mit SCL ermitteln
    Von Linowitch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 12:12
  2. SCL DB Länge ermitteln
    Von Dotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2010, 20:01
  3. Länge eines UDT ermitteln
    Von Woto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 08:21
  4. DB-Länge ermitteln
    Von Fliegertiger im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 18.12.2007, 15:39
  5. Gechwindigkeit aus Länge ermitteln
    Von capri-fan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 15:43
