Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Prüfungsfrage
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Ich hatte bei meiner letzten Prüfung folgende Frage die mir keiner beantworten konnte.
    // Schnittstelle NAME DATENTYP // Interface NAME DATA TYPE
    // IN WERT0 WORD // IN IN_VALUE WORD
    // STAT WERT1 WORD // STAT VALUE1 WORD
    // OUT WERT2 WORD // OUT VALUE2 WORD
    L #WERT0
    L #WERT1
    XOW
    L #WERT0
    UW
    T #WERT2
    L #WERT0
    T #WERT1
    Worum handelt es sich?
    a) Mittelwertbildung
    b) Exklusiv2ODER Funktion für 16 Einzelsignale.
    c) Flankenauswertung
    d) Impulsverlängerung
    Ich habe nur b gesagt andere sagen c auch.
    Was meint ihr?
    Geändert von Chris80 (08.04.2013 um 12:12 Uhr)
    Zitieren Zitieren Prüfungsfrage
    21.02.2011
    Deutschland, Baden-Würtemberg
    115
    Erhielt 125 Danke für 100 Beiträge
    Wie ist "EING" deklariert?
    Vieleicht überseh ich auch was?!?!
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    für einen zyklus wird im wert2 das gleiche stehen wie im eing.
    kannst du im bild sehen wenn man das t wert1 auskommentiert
    also kann man sagen.. ja es ist auch eine flankenauswertung
    EDIT:
    eben sah der code noch anders aus. jetzt gibt es plötzlich eing und wert0
    Chris80 ist offline Erfahrener Benutzer
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Upps fehler Wert EING IST WERT0
    Habe es geändert
    Jetzt ist richtig
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    War eingabe fehler ist jetzt aber geändert.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Es ist eine Flankenauswertung:
    #Wert1 erhält in der letzten Zeile den Zustand von #Wert0, ist im nächsten Zyklus somit der Zustand von #Wert0 aus dem vorigen Zyklus.
    Beide Werte werden über XOR miteinander verknüpft. Das bedeutet, das nur die Bits gesetzt werden, deren Zustand sich entweder von 0 auf 1 oder von 1 auf 0 geändert hat. Das entspricht positiven und negative Flanken.
    Danach wird mit #Wert0 verUNDet. Dadurch bleiben nur die Flanken über, die sich von 0 auf jetzt 1 geändert haben (positive Flanken).
    B) stimmt m.M.n nicht, denn dann dürfte die UND-Verknüpfung nicht durchgeführt werden, sondern nur das EXklusivOdeR. Außerdem müssten dann die Bits untereinander und nicht mit ihrem früheren Zustand verknüpft werden.
    Geändert von hucki (08.04.2013 um 19:26 Uhr)
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    KingHelmer (08.04.2013),PN/DP (08.04.2013)
  8. #7
    13.04.2013
    Hucki hat Recht. Es is ein Flankendetektor für positive Flanken. Sehr effizient für 16 bit in einem Aufwasch programmiert. Wert0 = Eingang, Wert1 = Zwischenmerker, Wert2 = Flankenbits.
  9. #8
    13.04.2013
    Flankenauswertung!
    Genauso schreibt man es in VHDL, d.h. wenn man entsprechende Hardware z.B. in FPGAs "baut"
  10. #9
    19.04.2012
    Barntrup
    13
    Stimmt war eine Flankenauswertung
  11. #10
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ich hoffe, Du hast verstanden, warum ...
  1. Prüfungsfrage: Leitungschutzschalter
    Von rheumakay im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 10:07
