Erklär mir Laien in Sachen Gebäudetechnik mal einer was die Messung der Raumtemperatur bringt, wenn ich die Ventilstellung des Thermostat-Ventils nicht kenne.
Besonders wenn noch mehrere Führungsräume ins Spiel kommen ...
Eine Regelung über Aussen-, Vorlauf- und Rücklauftemperatur halte ich persönlich unter diesen Voraussetzungen für sinnvoller.
Naja von 4 WE also mehreren Führungsräumen war bisher nicht die Rede, unter diesen Umständen würde ich auch eine normale Heizkennlinie mit Vorlauftemperaturregelung verwenden. Die Komplettabschaltung/Einschaltung der der Heizung dann nur über die Aussentemperatur. Alles andere kannst Du den 4 Mietern nicht erklären. Bei Deinem Gebäudemodell rufen die ständig bei Dir an und beschweren sich, dass die Heizung kalt ist, obwohl doch draussen nur 13 °C sind... Dann fang mal an irgendwas mit Wärmekoeffizient Wärmeleitfähigkeit oder sonstwas zu erklären.
Unter diesen Umständen bringen auch Raumtemperatursensoren mehr Sorgen als Nutzen.
Ansonsten könnte man die Raumsensoren dazu verwenden, das Einschalten der kompletten Heizung zu verzögern (Energieeinsparung) auch wenn alle Raumthermostate zu sind, hat der Heizkessel Verluste. Weiterhin könnte man die Heizkennlinie automatisch adaptieren (Energieeinsparung da weniger Verluste auf Rohrleitungen etc.) Aber wie gesagt, bei 4 Mietern kriegt man das eh nicht unter einen Hut. Es sind halt Zielkonflikte Energieeinsparung <-> Komfort.
Zum Thema Strömungssensor: Der merkt natürlich nur etwas, wenn die Pumpe an ist. Aber die Pumpe sollte man eigentlich auch mit ausschalten (Elektroenergie).
Es gibt immer sehr viele Ideen, die man haben kann. Aber am Ende stellt sich immer die Frage: Warum ist jetzt grad am Sonntag Abend die Heizung aus?... Wenn Du dann nicht grad bei ner Inbetriebnahme bist kannst Du ja evtl nachschauen. Aber auf Dauer wär mir das zu nervig...
Gruß.
