Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Einfachen/Doppelten Rolladen mit einem Taster steuern
    07.09.2011
    Frage
    Hallo!
    Ich bin gerade am Überlegen wie man das am besten lösen könnte. Und zwar werden manche Zimmern mit einem Motor ausgestattet.
    Andere Zimmer aber auch teilweise mit 2 (z.B. Süden & Westen).
    Ich bin gerade am überlegen ob man das dann trotzdem mit nur einem Rauf/Runter Taster lösen könnte/sollte.
    Z.B. ein Doppelklick auf Rauf oder Runter schaltet zwischen:
    Motor 1
    Motor 2
    Motor 1+2
    hin und her.
    Ist das eine Blöde Idee oder zu kompliziert für den Hausgebrauch?
    Es geht mir darum um ich eine zweite Tastergruppe für Rauf/Runter brauche oder ob ich mir die sparen kann.
    Zitieren Zitieren Einfachen/Doppelten Rolladen mit einem Taster steuern
    25.06.2008
    Blomberg/Lippe
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge
    Die Idee hatte ich auch schon. Bin aber doch dann dabei gelieben das jeder Motor seine eigene Tastergruppe bekommt.
    Die Frage ist was deine Eheparterin zu der Idee sagt .
    Mobi
    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Die Frage ist schon, wie man selbst ein paar Tage später mit seinen Ideen noch klar kommt.
    Ich persönlich würde mich bei einer Neuinstallation nie schon dermaßen selbst einschränken.
    Bei einer Nachinstallation hat man ja manchmal keine Wahl, aber wenn man sich es noch aussuchen kann?
    27.11.2009
    BW - Ecke Ulm
    135
    Erhielt 36 Danke für 33 Beiträge
    wenn es ums sparen von Tasten geht könntest ja Eintasten-Bedienung machen. Dann hast auch nur zwei Taster belegt.
    Die OSCAT Bibliothek kann das über den selben Baustein.
    Gruß ohm200x
    ohm200x
    Portisch ist offline Erfahrener Benutzer
    07.09.2011
    Die Eintastenbedienung schaut mir am Vernünftigsten aus!
    Ich glaube das werde ich dann so ausführen.
    07.07.2011
    Schrobenhausen/Schiefling
    36
    Erhielt 29 Danke für 22 Beiträge
    ich habe unterschiedliche bedienkonzepte zwischen taster und visu realisiert.
    will heissen:
    taster für einzelrollos und teilw. zusätzlich f. raumgruppe
    visu: beschattungs-szenarien z.B. alle süd-rollos, bestimmte pos.
    und per programm z.b. weckfunktion
    achtung bei zu vielen tastern und mehrfachbelegung leidet der waf
  1. Rolladen steuern mit CodeSys ST
    Von ez2000 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 27.02.2012, 14:06
  2. Rolladen und Aussenlicht steuern
    Von Kira2000 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 14:55
  3. Rolladen Rohrmotor steuern
    Von Al Bundy im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 12:49
  4. Rohrmotor mit nur einem Taster steuern
    Von fisch60 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 12:50
  5. Umschaltung mit einem Taster
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 14:20
