Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wie kalkuliert man am besten die Zeit die man braucht für das Projekt?
    19.10.2011
    bin seid rund 1 JAhr der Teamleader eines kleinen SPS/Robotik Teams und tuhe mich immer schwer die Zeit abzuschätzen wo es brauchen wird um die Software zu erstellen.
    Meisten schätze ich zu kurz, was dann zu Problemen in der Projektleitung sorgt.
    Wie macht ihr das, schätz ihr das ab oder habt ihr hierzu irgendwelche Excellisten/Tools wo man die Anzahl Aktoren eingeben muss und so weiter?
    Zitieren Zitieren Wie kalkuliert man am besten die Zeit die man braucht für das Projekt?
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    da gabs hier im Forum schonmal was zum Thema
    Gruß Mäuseklavier
    23.09.2013
    Gibt unterschiedliche Möglichkeiten! Es kommt immer darauf an, um was es sich für ein Projekt handelt. Hat man schon selber Erfahrungen sammeln können ? Wo passieren oft Fehler und wie kann man die Lösung als "Standard" beim vorgehen festlegen. Wenn ein Mitarbeiter nicht weiterkommt, sollte man auch früh die Kollegen einschalten und ein kleines Treffen abhalten.
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 160 Danke für 90 Beiträge
    Hallo cbrigger
    Also ich halte eine Parametermethode+Schätzung für die beste Kombination.
    Parameter kannst einfach selber bestimmen. Schau dir die Projekte des Letzten Jahres an und mach dir eine Liste mit den Stunden und allen verfügbaren Parametern (EAs, Achsen, Antriebe, Seiten Pflichtenheft oder was auch immer du an Daten zur Verfügung hast). Mit rein in die Liste kommen besondere "Einzelposten" (Schnittstellen etc..). Dann (Stunden gesamt - Stunden Einzelposten)/Parameter rechnen und du kannst an der Varianz der Werte sehen was als Parameter taugen kann und was nicht. Danach würde ich die Ergebnisse mit deinem Team diskutieren denn die liefern dir alle "Soft-Facts" warum der eine oder andere Wert ein nicht signifikanter Ausreisser sein könnte etc..
    Damit kannst du für jedes Projekt schnell mal Stunden abschätzen, was du damit aber nicht erfassen kannst sind neue, unbekannte Einzelposten die du schätzen mußt. Parallel auch vom Team eine Schätzung abgeben lassen (ohne die Ergebnisse die du rausbekommen hast zu nennen) und dann die beiden Werte zusammen mit deinen Leuten diskutieren. Damit hast du auch am Ende das Commitment deiner Leute zu den Stunden.
    Regards NRNT
    30.11.2008
    Baesweiler
    255
    Erhielt 120 Danke für 87 Beiträge
    Na dann hast du ja schon Erfahrung. Nimm die Zeit die du immer zu wenig schätzt, schau dir an wie viel % der Projektzeit dies ausmacht, und addier das bei deiner nächsten Schätzung einfach drauf.
    Wenn ich Schätzungen machen, schätze ich erstmal meinen Aufwand, und multipliziere das mit einem Mitarbeiter-Faktor manche sind schneller, manche langsamer...
    gruss Markus
  1. Wie beszeichnet man die Sicherungen?
    Von Jan im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 30.12.2009, 23:24
  2. Für die Anfängern: wie kann man Beckhoff TcTimer benutzen?
    Von paradiesfeuer im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 00:49
  3. Vipa: Wie bekommt man ein Programm für die 114 in eine 214?
    Von maxi im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.11.2008, 00:56
  4. Kann man Beckhoffvisu so öffnen, dass man nicht die PLC öffnet?
    Von Tigerkroete im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 31.12.2007, 11:52
  5. Wie regelt man grundsätzlich die Temperatur
    Von wonderfulworld im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 17:12
