Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: "Gastheorie"
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Ist jemand fit in Physik?
    Ein Gas expandiert von X bar auf Y bar, wodurch es abkühlt. Bekannt ist die Eintritts-Temperatur bei X bar sowie der Durchfluss [Nm³/h]. Welche Leistung ist notwendig, um das Gas beim Austritt auf einen vorgegebene Sollwert zu erhitzen?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren "Gastheorie"
    09.08.2006
    912
    man muss noch wissen welches Gas(Gemisch) es ist, dann könnt ich mir das Morgen mal ueberlegen. Gruß
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Soweit bin ich noch fit, dass ich aus "Gastheorie" mal das Sichwort Thermodynamik mache:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Thermodynamik
    Hat Opa mir von morgens bis abends immer erzählt, hab ich im wahren Leben nie mehr gebraucht.
    Ich denke, auf Deine Frage passt die isotherme Expansion:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Isother...s%C3%A4nderung
    Da ich vermute: hoher Druck rein, durch eine Drossel und niederer Druck raus, wird an der Drossel vielleicht auch noch Wärme durch Reibung frei. Die Erfahrung zeigt: trotzdem wird es dort kalt.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (19.09.2013)
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Such mal unter Joule-Thomson.
    Den hab ich noch irgendwo im Hinterkopf.
    Dieter
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    11.07.2009
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge
    Hallo Dagobert,
    wie Blockmove richtig schreibt, kommt es bei den meisten Gasen bei einer Drosselentspannung durch den Joule-Thomson Effekt zu einer Abkühlung. Außer Wasserstoff und Helium kühlen alle anderen Gase ab. Dies wird z.B. bei der Luftverflüssigung nach dem Linde-Verfahren benutzt.
    Bei der Drosselentspannung handelt es sich um einen isenthalpen Vorgang.
    Um die Temperatur des Gases hinter der Drosselstelle zu wissen, braucht man ein p-h Diagramm für das jeweilige Gas.
    Mit dem Druck und der Temperatur vor der Drosselstelle geht man in das Diagramm und geht dann gewöhnlich senkrecht nach unten (Enthalpie h=konstant) bis man
    an dem Druck hinter der Drosselstelle angelangt ist und liest dort die Temperatur (gewöhnlich kälter) ab. Für das Kältemittel R12 habe ich so ein Diagramm da. Bei Bedarf bitte melden.
    Ansonsten gilt
    h1 = h2 Enthalpie vor der Drosselstelle = Enthalpie hinter der Drosselstelle
    cv1*t1 + p1*v1 = cv2*t2 + p2*v2
    t=Temperatur
    p=Druck
    cv=spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen des jeweiligen Gases
    Für die Leistungsberechnung gilt
    Q=m*c*(T2-T1)
    Über die Wärmemenge Q kannst Du Dir dann die Leistung ausrechnen.
    Das gilt aber jetzt hinter der Drosselstelle um das abgekühlte Gas wieder zu erwärmen.
    Gruß Frank
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu knarf für den nützlichen Beitrag:
    ducati (20.09.2013),Onkel Dagobert (19.09.2013)
  9. #6
    29.06.2010
    Moin,
    ich möchte da noch ein Detail ergänzen: auch bei Helium und Wasserstoff ist eine Abkühlung durch den Joule-Thomson-Effekt möglich.
    Allgemein beruht der Joule-Thomson-Effekt auf der Wechselwirkung der Gasteilchen untereinander. Er existiert nur bei realen Gasen nicht jedoch bei idealen Gasen. Die Quintessens ist, dass man eine Temperatur finden kann, die sog. Inversionstemperatur, bei der sich das Verhalten umkehrt: oberhalb der Inv.-temperatur erwärmt sich das Gas, unterhalb kühlt es sich beim J-T-Effekt ab. Für Helium liegt die Inv-temperatur bei etwa 40K. Der J-T-Effekt wird durchaus zur Heliumverflüssigung eingesetzt.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Joule-Thomson-Effekt
    und
    http://de.wikipedia.org/wiki/Helium
    Gruß Illi
    Geändert von illi (20.09.2013 um 11:11 Uhr) Grund: Schreibfehler korrigiert
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu illi für den nützlichen Beitrag:
  11. #7
    Avatar von Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2003
    451
    "Joule-Thomson Effekt" trifft meinen Anwendungsfall. Ich habe mich darüber jetzt ein bisschen belesen und bin erst einmal "bedient". Junge, Junge, Sachen gibt's. "Inversionstemperatur", ich verstehe zwar was gemeint ist, jedoch kann ich es mir praktisch nicht wirklich vorstellen. Wenn Helium mit einer Temperatur >40K expandiert, so erwärmt es sich? Und bei <40K kühlt es beim Entspannen ab?
    In meinem Fall handelt es sich um Erdgas, die genaue Zusammensetzung (Qualität, Herkunft) ist mir nicht bekannt. Ich muss davon ausgehen dass die Zusammensetzung variiert. Die Vorgabe, die benötigte Wärmeleistung zu berechnen, kommt von unserem Auftraggeber. Ich werde mal vorschlagen, die Austrittstemperatur ganz einfach zu regeln. Den Durchfluss des Heizmediums kann ich über FU-gesteuerte Pumpen beeinflussen, so dass eine Regelung aus meiner Sicht sekundärseitig relativ einfach zu bewerkstelligen ist. Über die berechnete Heizleistung sollten die Kesselfolge und der primärseitige Temperatur-Sollwert bestimmt werden. Die Heizleistung wird primärseitig gemessen. Ich denke (aus heutiger Sicht) dass das alles regelungstechnisch besser machbar ist als mit Berechnungen.
    Zunächst erst mal recht vielen Dank an Euch! Ich melde mich mit positiven Ergebnissen!
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  12. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Ich denke auch, dass dein pragmatischer Ansatz besser ist.
    In der Praxis gibt es sehr viele Störgrössen. So spielt die Drosselgeometrie und die daraus resultierende Strömung auch eine Rolle.
    Hab mich mal im Bereich Vakummtechnik damit rumschlagen müssen.
    Dieter
  13. #9
    09.08.2006
    912
    Naja, schaden kann es nicht, vorher mal die benötigte Heizleistung auszurechnen. Irgendwer muss ja die "Heizung" dimensionieren. Später könntest Du die Berechnung ja zur Vorsteuerung verwenden, und die restliche Abweichung ausregeln. Eine Regelung würde ich auch aus dem Grunde empfehlen, da eine Berechnung immer einige idealisierte Annahmen beinhaltet.
    Da es hier um eine doch nicht triviale Anlage handelt, möchte ich mit meinen etwas eingerosteten Kenntnissen Dir aber lieber keine Lösung präsentieren, welche dann evtl. nicht korrekt ist. Ich würde da nen Thermodynamiker hinzuziehen, evtl. hast Du Kontakte zu ner Uni oder so.
    Die Berechnung von knarf geht in die richtige Richtung, denke ich.
    Die Angabe Medium=Erdgas sollte ausreichen, um die Berechnung durchzuführen, so stark wirken sich Abweichungen nicht aus.
    Ansonsten wäre verfahrenstechnisch zu klären, ob es nicht besser ist, das Gas vor der Entspannung zu erhitzen, da dann eine Abkühlung unter die Taupunkttemperatur (Vereisung) nicht auftritt.
    Geändert von ducati (20.09.2013 um 11:18 Uhr) Grund: Kaffemangel
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Onkel Dagobert (22.09.2013)
  15. #10
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Würde ich auch als Vorteil sehen. Der Energieaufwand sollte in der Theorie auf beiden Seiten der gleiche sein.
    Dieter
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.05.2015, 08:25
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.09.2012, 12:08
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  4. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
