Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Strukturierter Text für Anfänger
    25.11.2010
    OWL
    27
    Erhielt 164 Danke für 142 Beiträge
    Dann brauchst Du aber für jeden Regler noch eine weitere Variable, die den aktuell verwendeten Sollwert enthält, z. B. ActualSet1..ActualSet24. Die Zuweisung würde dann so aussehen:
    IF bSet_Temp
    THEN
       ActualSet1:=SET_Temp;
       ActualSet2:=SET_Temp;
       (* usw. *)
       ActualSet24:=SET_Temp;
    ELSE
       ActualSet1:=SET_HZG1;
       ActualSet2:=SET_HZG2;
       (* usw. *)
       ActualSet24:=SET_HZG24;
    END_IF
    Und an dieser Stelle wird es wirklich Zeit, sich mit Arrays zu befassen. Ich stelle mal den entsprechenden Code hier ein, um Dir die Sache schmackhaft zu machen:
    VAR
       ActualSet:ARRAY[1..24] OF REAL;  (bzw. den Datentyp, *)
       SET_HZG:ARRAY[1..24] OF REAL;  (den Du für die Sollwerte verwendest *)
       HZG_Index:USINT; (* Schleifenzähler *)
    END_VAR
    (* und der Code *)
    IF bSET_Temp
    THEN
       FOR HZG_Index:=1 TO 24 DO
          ActualSet[HZG_Index]:=SET_Temp;
       END_FOR
    ELSE
    (* entweder mit Schleife *)
          ActualSet[HZG_Index]:=SET_HZG[HZG_Index];
       END_FOR
    (* oder noch einfacher, Zuweisung des Arrays in einem Rutsch *)
       ActualSet:=SET_HZG; (* Diese Zuweisung ist möglich, weil ActualSet und SET_HZG vom gleichen Datentyp sind *)
    ENDIF
    Geändert von StructuredTrash (01.10.2013 um 20:46 Uhr) Grund: Tippfehler
    26.12.2011
    Danke für die schnelle Hilfe. Mit dem Array muss ich mich morgen noch befassen da ich da noch wenig durchblick habe.
    Andi
    21.10.2010
    60
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Hi
    Wenn wir schon an Ausdrücken und Zuweisungen verkürzen sind, ich hätte da auch seit längerem eine Frage.
    Wenn ich eine Schrittkette mit dem Befehl "CASE ... OF" mache, mache ich die Ausgangsbeschaltung nach dem CASE. Sprich:
    var:
    step:int;
    end_var
    CASE step of
    0: bla bla bla
    1: bla bla bla
    3: etc. .....
    end_case
    IF step= 1 or step=3 or step=15 or step=28 or step=98 THEN
    Ausgang:= true;
    ELSE
    Ausgang:= false;
    END_IF
    Nun wäre es noch recht hübsch wenn ich die ellenlange Vergleicherei (step= 1 or step=3 or step=15 or step=28 or step=9 auf etwas wie step=1,3,15,28,95 oder so könnte kürzen.
    Leider habe ich noch keine schlaue Möglichkeit gefunden. Hat da jemand ein guter Tipp?
    Gruss blimaa
    26.12.2011
    Hi
    @StructuredTrash
    Danke für das Array Beispiel leider durchschaue ich das noch nicht ganz. Kannst du mir vielleicht dazu noch etwas Hilfestellung geben?
    Andi
  5. #15
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Zitat Zitat von blimaa Beitrag anzeigen
    Hi
    Wenn wir schon an Ausdrücken und Zuweisungen verkürzen sind, ...
    var:
    step:int;
    end_var
    CASE step of
    0: bla bla bla
    1: bla bla bla
    3: etc. .....
    end_case
    Ausgang:= true;
    ELSE
    Ausgang:= false;
    END_IF
    Nun wäre es noch recht hübsch wenn ich die ellenlange Vergleicherei (step= 1 or step=3 or step=15 or step=28 or step=9 auf etwas wie step=1,3,15,28,95 oder so könnte kürzen.... Hat da jemand ein guter Tipp?
    Gruss blimaa
    Erst einmal feststellen, was am häufigsten vorkommt, ich nehme einmal an, Ausgang sollte in > 50 % der Cases FALSE sein:
    var:
    step:int;
    end_var
    Ausgang := FALSE; (*setze vorab den Standard Fall *)
    CASE step of
    0: bla bla bla Ausgang := TRUE;
    1: bla bla bla
    2: bla bla bla
    3: bla bla bla Ausgang := TRUE;
    4: etc. .....
    end_case
    Also in der Case Anweisung gleich die "Ausnahmen" mitbehandeln.
    Alternativ auch danach suchen, ob ganze Gruppen zusammen gefasst werden können.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Etwas einfacher geht es so ...
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu RobiHerb für den nützlichen Beitrag:
    blimaa (03.10.2013)
  7. #16
    22.11.2006
    CH
    776
    Zitat Zitat von Monsignore Beitrag anzeigen
    Ich möchte erreichen dass wenn ich den Button bSET_Temp drücke alle 24 Regler den Wert SET_Temp übernehmen. Es soll jedoch wenn der Button bSET_Temp nicht gedrückt wird bzw ist jeder Reglersollwert SET_HZG1-24 einzeln parametrierbar ist deshalb die zuweisung im Else zweig.
    Dann lässt du den Else Zweig einfach weg.
    Also nur noch
    IF bSET_Temp
    THEN
       SET_HZG1:=SET_Temp;
    END_IF
    Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist. kannst du jederzeit von irgendwoher auf SET_HZG1 schreiben weil die Bedingung ja nicht mehr erfüllt ist und daher nicht vom IF Construkt überschrieben wird.
    Hier..
        IF bHZG_Aktiv=0 THEN                (*Wenn keine Regler aktiviert werden Freigabe Bit´s 0*)
            bHZG1         :=         FALSE;
            bHZG2        :=         FALSE;
            bHZG3         :=         FALSE;
            bHZG4         :=         FALSE;
            bHZG5         :=         FALSE;
            bHZG6         :=         FALSE;
            bHZG7         :=         FALSE;
            bHZG8         :=         FALSE;
            bHZG9         :=         FALSE;
            bHZG10         :=         FALSE;
            bHZG11         :=         FALSE;
            bHZG12         :=         FALSE;
    Würde ich die False Zuweisung direkt vor dem IF unbedingt machen. Und im IF Konstrukt immer nur die True zuweisen.
    Wenn natürlich keine IF Bedingung erfüllt ist, ist dann aber immer alles auf FALSE.
    also
            bHZG1         :=         FALSE;   (*Wenn keine Regler aktiviert werden Freigabe Bit´s 0*)
            bHZG2        :=         FALSE;
            bHZG3         :=         FALSE;
            bHZG4         :=         FALSE;
            bHZG5         :=         FALSE;
            bHZG6         :=         FALSE;
            bHZG7         :=         FALSE;
            bHZG8         :=         FALSE;
            bHZG9         :=         FALSE;
            bHZG10         :=         FALSE;
            bHZG11         :=         FALSE;
            bHZG12         :=         FALSE
       IF bHZG_Aktiv=1 THEN
            bHZG1         :=         True;
       elsif bHZG_Aktiv=2 then
            bHZG1         :=         True;
            bHZG2         :=         True;
    etc.
    mfG René
    Geändert von vollmi (03.10.2013 um 09:41 Uhr)
  8. #17
    21.10.2010
    60
    @RobiHerb
    Gar keine schlechte Idee! Muss man auch zuerst darauf kommen
    Aber prinzipiell etwas änliches wie step=1,3,15,28,98 oder so gibt es also nicht im ST?
    Ich schreibe halt die Ausgänge gerne unter dem CASE Befehl, somit weiss ich genau, von wo überall der Ausgang beschrieben sein könnte. Respektiv es wird nur an einer Stelle auf den Ausgang geschriben.
    Vieleicht hat noch jemand anderes eine ebenfalls schlaue Idee
    Gruss blimaa
  9. #18
    29.03.2004
    143
    Du kannst bei der Case-Anweisung für die Auswahl auch eine Wertliste angeben.
    CASE step OF
      1, 3, 15, 28, 98: Ausgang := true;
    ELSE
      Ausgang := false;
    END_CASE
    Oder noch klarer
    Ausgang := step= 1 or step=3 or step=15 or step=28 or step=98;
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    blimaa (03.10.2013)
  11. #19
    21.10.2010
    60
    Hi
    @Thomas_v2.1: Natürlich, Logisch
    CASE step OF
    ELSE
      Ausgang := false;
    END_CASE
    Das würde meiner Vorstellung etwa entsprechen. Werde ich doch direkt beim nächsten Projekt anwenden
    So und nun zurück zum Problem des Themenstarters (Sorry für den Thread-Missbrauch)
    Gruss blimaa
  12. #20
    25.11.2010
    OWL
    27
    Hi
    @StructuredTrash
    Andi
    Ich denke, dass Deine Doku (CoDeSys?) Arrays und Schleifen besser erklärt als ich das hier in Kürze könnte. Lies Dich erst mal da ein, dann wird bestimmt einiges klarer.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 15:02
  2. Strukturierter Text Grundlagen
    Von hansol1991 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.02.2013, 11:30
  3. Strukturierter Text ????HÄ?????
    Von Pinky im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 14:26
  4. For Schleif Strukturierter Text
    Von bluebird277 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 20:45
  5. Strukturierter Text
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 15:54
