Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Strukturierter Text für Anfänger
  1. #21
    26.12.2011
    Hi Leute!
    Danke für eure super Tipps, habe mein Programm überarbeitet und es ist sehr viel übersichtlicher geworden. Bin zwar von der Profiliga noch weit entfernt aber immerhin ein leichter fortschritt. Habt ihr vielleicht noch Ansätze zum Programmaufbau für mich?
    Andi
  2. #22
    14.08.2004
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge
    Teste auf die steigende Flanke vom Taster und setze den Wert.
    VAR
      Taster : R_TRIG;
    END_VAR
    Taster(IN:=bT1093);
    IF Taster.Q THEN
      Temperatur := <was auch immer>;
    END_IF
    Dann mach einen Funktionsblock FB_Regler und instanziere den in einem Array:
     Regler : ARRAY[1..24] OF FB_Regler;
    Dann kannst du einfach eine Schleife fahren:
    FOR idx:=1 TO 24 DO
      Regler[idx](SetPoint := <was auch immer>, Out => Heater);
    END_FOR ;
    und wenn du zu mehr Lust hast:
    Jeder Block wie eine Heizung etc. bekommt einen Eingang für statische Parameter und einen Eingang für Sensoren. Als Ausgang nimmste alles, was ein FB berechnet. Damit das geht, machste 3 Strukturen.
    Type ST_Parameter
      STRUCT
        Soll : LREAL;
        Verzoegerung : TIME;
      END_STRUCT;
    END_TYPE;
    Type ST_Signal
      STRUCT
        RealeTemp : LREAL;
        Taster : BOOL;
      END_STRUCT;
    END_TYPE;
    Type ST_Runtime
      STRUCT
        ReglerAnHeizung: LREAL;
        Alarm : BOOL;
      END_STRUCT;
    END_TYPE;
    FB_Regler;
    VAR_INPUT
      Parameter : ST_Parameter;
      Signal : ST_Signal
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      RT : ST_Runtime;
    END_VAR
    IF Signal.Taster THEN
      RT.ReglerAnheizung := <blabla>
    END_IF;
    Grundsätzlich ist es natürlich hässlich in einer Schleife mit Zahlen zu arbeiten, weil man weiss nie, ob man die nicht ändern muss. Dh. eine Konstante für den Endwert anlegen, ist schon Pflicht
    VAR CONSTANT
     nAnzahlRegler : INT := 24;
    END_VAR
    Dann kann man
      Regler : ARRAY [1..nAnzahlRegler] OF FB_REGLER ;
    Geändert von drfunfrock (18.10.2013 um 14:40 Uhr)
  3. #23
    26.12.2011
    Hi
    Danke für die Antwort sehe ich das richtig erstellt man so einen Funktionsblock? Kannst du mir das ein bischen genauer erklären?
    Danke schönes Wochenende
    Andi
  4. #24
    14.08.2004
    45
    Das ist abhängig von deiner verwendeten Software.
    Lese einfach die Hilfe.
  5. #25
    26.12.2011
    Ich verwende zum Großteil B&R Automationstudio 3.090....
  6. #26
    14.08.2004
    45
    Ich denke, das fängt damit an einen neuen POU zu erstellen und dann kann wählen zwischen Programm und FB
  7. #27
    26.12.2011
    Morgen Leute
    Heute habe ich die Nachricht erhalten mein Programm mit einer neuen funktion auszustatten. Auch wenn alle 24 Regler angewählt sind soll immer nur einer aktiv heizen um die Temperatur zu halten. Grund dafür ist die aufnahme Leistung auf ein minimum zu beschränken. Könnt ihr mir einen ansatz liefern wie ich das machen kann? Ich bin derzeit noch etwas überfordert damit.
    Andi
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.07.2013, 15:02
  2. Strukturierter Text Grundlagen
    Von hansol1991 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.02.2013, 11:30
  3. Strukturierter Text ????HÄ?????
    Von Pinky im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 14:26
  4. For Schleif Strukturierter Text
    Von bluebird277 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 20:45
  5. Strukturierter Text
    Letzter Beitrag: 21.01.2010, 15:54
