Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Überlauf mit einer Subtraktion bei DWORD berechnen
    14.08.2004
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge
    Ich wollte die Zykluszeit berechnen und dazu mit ich TIME()-timestamp_letzter_zyklus berechnen. Nun sind das quasi 2 unsigned 32bit Werte. Ich könnte die auf LWORD erweitern um den Überlauf abzufangen, daher TIME()<timestamp_letzter_zyklus. Dann wäre das leicht, aber das will ich aus verschiedenen Gründen nicht.
    Bei einem Überlauf bekomme ich eine Differenz, die eigentlich negativ wäre, aber nun bei 2^32-differenz landet. Wie bekomme ich das hin, ohne auf einen grösseren Datentyp zu konvertieren?
    Meine letzte Idee war
    (2^32-1)-differenz+1
    PS: Oscat benutzt TIME() ständig, um die Scan-Time zu ermitteln, behandelt aber den Überlauf nicht. Sehr seltsam.
    Geändert von drfunfrock (16.10.2013 um 09:53 Uhr)
    Zitieren Zitieren Überlauf mit einer Subtraktion bei DWORD berechnen
    25.11.2010
    OWL
    27
    Erhielt 165 Danke für 143 Beiträge
    Hm, irgendwie sehe ich das Problem nicht. Im Extremfall wäre die neue Zeit um 1 kleiner als die alte, die Differenz wäre dann 16#FFFFFFFF. Passt doch.
    ... oder sprechen wir hier nicht von TIME sondern statt dessen von Time_of_Day ... ?
    In dem Fall nach der Subtraktion wenn der Wert negativ wird einfach 86400000 (Anzahl der Millisekunden pro Tag) draufaddieren ...
    drfunfrock ist offline Erfahrener Benutzer
    14.08.2004
    45
    TIME() liefert laut Doku die Zahl der Milisekunden seit Systemstart, sonst wäre es einfach den Überlauf zu behandeln.
    Szenario ist folgendes :
    T0 Jetztzeit
    T1 Zeit vor einem Zyklus
    Tmax = 2^32 - 1 (ms)
    T0 = 2ms
    T1=Tmax-4ms
    Dann ergibt der Abstand 7 ms. Ich müsste eigentlich wenn T1>T0 ist
    t = T0+(Tmax-T1+1ms) rechnen? Die 1ms kommt dazu, weil Tmax 1ms weniger als 2^32 ist. Ja, ich denke, das sollte es sein
    Geändert von drfunfrock (16.10.2013 um 13:34 Uhr)
    25.11.2010
    OWL
    27
    Aber die 7 ms stimmen doch. Beim TIME-Sprung von Tmax nach 0 ist doch auch 1 ms vergangen.
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von drfunfrock Beitrag anzeigen
    ..PS: Oscat benutzt TIME() ständig, um die Scan-Time zu ermitteln, behandelt aber den Überlauf nicht. Sehr seltsam.
    Ist das immer noch so? Darauf hatte ich bereits 2007 hin gewiesen und hatte daraufhin sogar tel. Kontakt zu einem OSCAD-ler. In CoDeSys ist das mit dem TIME-TCK wohl etwas anders. Dort läuft die Zeit nach dem MAX-Wert ins Negative weiter und dadurch wieder zurück auf Null. In Step7 erfolgt nach dem MAX-Wert ein Sprung auf Null. Bei der Umsetzung der OSCAD-LIB auf Step7 ist das nicht beachtet worden, zumindest damals (2007) nicht.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    27.07.2007
    17
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Da gibt es einen Bausteine ("STIME") für S7-Steuerungen, so steht es zumindest in der Dokumentation.
    03.12.2013
    Ansbach
    Erhielt 32 Danke für 10 Beiträge
    Der S7 Systemtimer ist per Definition immer nur 31Bit.
    Dies wurde wahrscheinlich so gewählt damit keine negativen Zeitwerte auftauchen.
    Grund dafür ist meiner Ansicht nach, dass es in Step7 keine Vorzeichenlosen Vergleicher gibt.
    Der 31 Bit Umstand bereitet aber trotzdem einige Schwierigkeiten
    hier ein Beispiel zu korrekten Berechnung einer Zeitdifferenz zwischen 2
    Aufrufen mit 31Bit.
    Es wird zuerst auf 32Bit erweitert, dann die Subraktion ausgeführt,
    das Vorzeichen angepasst (wegen Überlauf). Zum Schluß muss mit
    SLD 1 das Ergebnis wieder auf 31Bit halbiert (korrigiert werden)
    übrigens OSCAT verwendet mittlerweile auch eine extra Funktion, um
    bei Step7 die Timer auf 32 Bit zu erweitern.
    CALL "TIME_TCK"
    RET_VAL:=#aktSysTimer
    L #aktSysTimer // aktuelle Systemzeit
    SLD 1 // auf 32 Bit erweitern
    L #memTime
    -D
    SPP save // Differnz muss positiv sein
    NEGD
    save: SRD 1 // 32 Bit berechnung wier auf 31 korrigieren
    T #DiffTime // Zeitdifferenz
    L #aktSysTimer // akuelle Systemzeit
    T #memTime // als letzte Zeit speichern
    Ergebnis ist die Zeitdifferenz zwischen 2 Aufrufen in ms
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maagic7 für den nützlichen Beitrag:
    MSP (21.09.2014)
  1. Step 7 Sporadischer Überlauf bei AI-Karte
    Von Slaine im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.06.2013, 13:46
  2. bei 20 mA überlauf ??
    Von prinz1978 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.08.2008, 12:33
  3. Subtraktion bei S7-200
    Von Schnacka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2008, 06:54
  4. Durchfluss einer Rohrleitung berechnen
    Von hubert im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 12:25
  5. ANFÄNGER mit einer C++ Action das gestrige Datum berechnen
    Von dellamorte-dellamore im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 17:38
