Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Ableitung und inverse Matrix in SPS programmieren
    14.08.2004
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge
    Zitat Zitat von LowLevelMahn Beitrag anzeigen
    Matrix-Rechnung mit viele Durchläufen und einfacher Genauigkeit REAL=32bit float, LREAL(ab S71200) = 64bit double
    kann ganz schön schlechte Ergebnisse liefern - besonders im Vergleich mit MATLAB - klar kann man alles portieren - aber die Präzision laesst sich
    nicht soo einfach "nachbauen", ganz davon abgesehen das die SPS keine starke FPU hat und auch nicht dafür geschaffen wurde komplexe/iterative Mathe durchzuknebeln
    ich würde eher ein kleines PC Programm schreiben und das per TCP/IP von der S7 füttern/abhorchen - dann kannst du auch deinen Code weiterverwenden
    - oder einen kleine embedded PC oder sowas an die SPS drannhängen (falls es etwas industrietauglicher sein soll)
    Das Problem mit den Ungenauigkeiten wirst du auch mit einem PC haben. Du musst die Bedg. für die Existenz der Inversen prüfen, bevor du loslegst. Numpy selbst benutzt Lapack-Funktionen. Es kann sein, das Matlab hier besser ist, aber das kostet auch. Eine weitere Alternative is Octave, der OpenSource Matlab clone.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Für den PC gibt es eigentlich für nahezu jede Programmiersprache math. Bibliotheken mit erweiterten numerischen Datentypen.
    Damit sollte sich die nötige Genauigkeit erreichen lassen.
    Ansonsen ist Octave sicher eine gute Wahl zur Lösung des Problems.
    Dieter
  1. SPS 7-200 Programmieren und TP anschließen
    Von inuzukagirl im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 06.12.2012, 19:37
  2. Ableitung eines zeitlich veränderlichen Wertes bilden
    Von Draco Malfoy im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 13:47
  3. inverse Encoderspuren
    Von Inematov im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 18:13
  4. Matrix Programmieren
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 14:46
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 11:22
