Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ableitung und inverse Matrix in SPS programmieren
    23.10.2013
    8
    ich habe zwei grundlegende Fragen zur Programmierung in Structured Text nach IEC 61131-3 und freue mich über zahlreiche Unterstützung. Ich arbeite aktuell hauptsächlich mit MATLAB/Simulink, wo mir grafische Blöcke bzw. auch vorgefertigte Funktionen helfen.
    Ich möchte ein Polynomfitting (in MATLAB heißt der Befehl polyfit) mit einer beliebigen Anzahl an Polynom-Stützpunkten und einem Polynomgrad von 3-8 durchführen.
    Aus meiner Sicht brauche ich dazu hauptsächlich die Möglichkeit zur Bildung einer inversen Matrix (zur Bestimmung der Polynom-Koeffizienten) und zum Ableiten (zur Bestimmung des Wendepunkts).
    Hat jemand schon mal so etwas SPS-lauffähig umgesetzt oder weiß, wie es geht?
    LG
    Zitieren Zitieren Ableitung und inverse Matrix in SPS programmieren
    09.08.2006
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge
    Naja, eine SPS ist keine Matheprogramm und auch nicht Excel...
    Ich weiss ja nicht, was Du machen willst/musst. Aber die Messreihe würd ich extern (z.B. in Matlab) Fitten, und das entstehende Polynom dann in der SPS verwenden. Ich hab grad keine Anwendung vor Augen, wo so ein Polynom in Echtzeit auf der SPS bestimmt werden sollte/kann...
    Jedenfalls kenn ich auch keine fertigen Funktionen. Wenn Du es selber machen willst: die SPS kann erstmal keine höheren algebraischen Aufgaben lösen:
    Zur Inversen Matrix hab ich auf die schnelle das hier gefunden: http://www.arndt-bruenner.de/mathe/s...ersematrix.htm
    Zum Ableiten nimmst Du Dir ein numerisches Verfahren Deiner Wahl und programmierst das für die SPS nach... (
    Aber wie hoch da die Zykluszeit wird, bzw. wie man das auf mehrere Zyklen aufteilt wird dann das spannende...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    businesskasper (25.10.2013)
    09.08.2006
    912
    Vielleicht ist es einfacher, gleich einen Optimierungsalgorithmus zu verwenden, welcher mit SPS-Grundrechenoperationen auskommt...
    z.B. https://de.wikipedia.org/wiki/Downhi...plex-Verfahren
    Aber welches Optimierungsverfahren ist für welche Anwendung die Beste? Darüber haben sich schon viele den Kopf zerbrochen.
    Naja, jedenfalls den Sinn, das auf ner SPS laufen zu lassen, seh ich leider immer noch nicht...
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    @Ducati:
    Ich kann jetzt zwar zu der obien Problematik noch nicht wirklich etwas beisteuern ... auf der anderen Seite habe ich hinsichtlich Berechnungen (auch komplexer Natur) noch nicht feststellen müssen, dass man da etwas mit der SPS nicht umsetzen könnte. Man muss natürlich hier in Kauf nehmen, dass durch so etwas die Dauer eines Zyklus kräftig ansteigt ... aber wenn das Konzept das hergibt ... ich muss ja zu dem Zeitpunkt einer solchen Auswertung keine zeitkritischen Maschinenfunktionen auslösen ...
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    09.08.2006
    912
    Naja, solche iterativen Berechnungen dauern schon... Je nach Komplexität und geforderter Genauigkeit ("beliebige Anzahl Messwerte, Polynom 8. Grades!") können da schon mal 100000 Schleifendurchläufe notwendig sein. Wobei der TE ja nicht erwähnt hat, welchen Optimieralgorithmus er verwenden will.
    Da gibt's ja 1000de Mathematiker, welche sich mehr oder weniger effektive Algorithmen ausdenken. Man könnte ja mal schauen, wie lange Matlab mit polyfit zum Berechnen benötigt, und das dann auf die Zykluszeit der SPS versuchen hochzurechnen...
    Also umsetzbar mit einer SPS ist das sicherlich, nur die Frage mit welchem Aufwand und mit welchem Ergebnis (Genauigkeit, Berechnungsdauer)
    Gruß.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    03.01.2006
    227
    Probieren geht über Studieren!
    Ich würde mir mal Beispielcode in C ansehen. Diese kann man im ersten Schritt mal leicht nach ST/SCL portieren.
    Danach sieht man ja mal was mit der Zykluszeit los ist und ob die Genauigkeit noch akzeptabel ist.
    Danach kann man noch immer mit dem zerlegen der Schleifen beginnen damit diese auf meherere Zyklen aufgeteilt werden, und sonstige Optimierungen.
    Vielleicht hier noch was interessantes:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Polynominterpolation
    http://www.zeiner.at/informatik/c/Matrix.html
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu godi für den nützlichen Beitrag:
  12. #7
    14.08.2004
    45
    Erhielt 73 Danke für 66 Beiträge
    Ich würde soetwas versuchen mit einem Tool, das passt und das wäre Python mit numpy. Python ist der Server und deine SPS der TCP/IP client. Der Server-Code ist nicht weiter aufwendig. Es werden etwa 30 Zeilen. Grundgedanke ist, dass du ein Kommando mit der Matrix an den Server lieferst und der Server die Inverse zurücsendet. Es würde ja auch mit RS232 gehen. Das Bestimmen einer Inversen Matrix kann zu nummerischen Instabilitäten führen, die dir ein falsches Ergebnis liefern. Da vertraue ich lieber auf externe Werkzeuge, die diese Probleme richtig behandeln.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu drfunfrock für den nützlichen Beitrag:
  14. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Ich würde auch den Ansatz von drfunrock vorziehen.
    Viele SPSen arbeiten nur mit 32Bit-Realzahlen. Da werden die Rundungsfehler ganz nett heftig bei iterativen Rechnungen.
    Dieter
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  16. #9
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    Matrix-Rechnung mit viele Durchläufen und einfacher Genauigkeit REAL=32bit float, LREAL(ab S71200) = 64bit double
    kann ganz schön schlechte Ergebnisse liefern - besonders im Vergleich mit MATLAB - klar kann man alles portieren - aber die Präzision laesst sich
    nicht soo einfach "nachbauen", ganz davon abgesehen das die SPS keine starke FPU hat und auch nicht dafür geschaffen wurde komplexe/iterative Mathe durchzuknebeln
    ich würde eher ein kleines PC Programm schreiben und das per TCP/IP von der S7 füttern/abhorchen - dann kannst du auch deinen Code weiterverwenden
    - oder einen kleine embedded PC oder sowas an die SPS drannhängen (falls es etwas industrietauglicher sein soll)
  17. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu LowLevelMahn für den nützlichen Beitrag:
    businesskasper (25.10.2013),ducati (25.10.2013)
  18. #10
    09.08.2006
    912
    naja, so dringend scheints den TE ja nicht zu interessieren...
  1. SPS 7-200 Programmieren und TP anschließen
    Von inuzukagirl im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 06.12.2012, 19:37
  2. Ableitung eines zeitlich veränderlichen Wertes bilden
    Von Draco Malfoy im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.11.2012, 13:47
  3. inverse Encoderspuren
    Von Inematov im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 18:13
  4. Matrix Programmieren
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 14:46
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 11:22
