Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DB nach Array durchsuchen
    23.09.2007
    Frage
    Hallo!
    Bin nach längerem wieder in die S7 Programmierung eingestiegen und stehe momentan vor einem kleinen Problem.
    Ich habe einen DB gefüllt mit Arrays.
    type TTypData
      struct
        Drehzahl : INT;
        Vorschub : INT;
        Spanndruck : INT;
        Stationsnummer : INT;
        Klartext : STRING[25];
      end_struct
    end_type
    data_block DB_Typdaten
      struct
        Typ : array [1..350] of TTypData;
      end_struct
    begin
      Typ[1].Typ := L#100029;
      Typ[1].Drehzahl := 2000;
      Typ[1].Vorschub := 800;
      Typ[1].Spanndruck := 3;
      Typ[1].Stationsnummer := 1;
      Typ[1].Klartext := 'PK-NG Abzweig 200/110/45';
    end_data_block
    Momentan enthält nur Typ 1 Daten.
    Brauche nun eine Funktion, die den DB nach dem nächsten lehren Array durchsucht und mir die ID zurück gibt (also in meinem Fall sollte jetzt 2 zurück kommen=.
    Danke für eure Hilfe.
    MFG
    Gerry
    Zitieren Zitieren DB nach Array durchsuchen
    926
    Da bietet sich eine Schleife mit i=1..350 an, welche solange Typ[i].ID vergleicht bis eine Leer-Kennung (0?) gefunden wird oder das ganze Array ergebnislos durchsucht wurde. i ist dann die von Dir gesuchte Rückgabe.
    In AWL oder einfacher in SCL machbar.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    gPunkt (05.02.2014)
    gPunkt ist offline Neuer Benutzer
    23.09.2007
    Wie würde das ganze in AWL bzw. SCL aussehen?
    Hab da noch nicht so wirklich viel Erfahrung.
    Hab bis jetzt immer nur einfache Anwendungen mit KOP und FUP gemacht .
    926
    In SCL
        LeerDatensatz_Index := 0;
        FOR i := 1 TO 350 DO
          IF DB_Typdaten.Typ[i].ID = 0 THEN
            LeerDatensatz_Index := i;
            EXIT;
          END_IF;
        END_FOR;
    // LeerDatensatz_Index enthält den Index (1..350) des ersten leeren Datensatzes
    // oder 0 wenn kein Datensatz im Array mehr leer ist
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    gPunkt (05.02.2014)
  1. Step 7 DB nach Array durchsuchen
    Von TimeOUT im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 31.07.2013, 14:14
  2. Gernzwert bestimen SCL / Array durchsuchen
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2012, 18:03
  3. ARRAY mit SCL durchsuchen oder evtl anders
    Von spsguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 13:00
  4. Array in Script durchsuchen
    Von Züttu im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 16:40
  5. DB's nach Strings durchsuchen
    Von Flying Maulwurf im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.05.2010, 14:42
