Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mittelwertbildung mit Zeitverzögerung
    02.01.2014
    Halle Leute,
    hätte mal ne Frage zur Mittelwertbildung.
    Wie mache ich eine ganz normale Mittelwertbildung mit Zeitverzögerung in der Programmiersprache ST?
    Es handelt sich dabei um einen Analogeingang bei dem schwankende Spannungswerte eingelesen werden und auf Bits aufgeteilt werden. Wie kann ich nun ein Programm schreiben das mir nur denn aktuellen wert alle 500ms einließt und ausgibt?
    Verwendetes Programm: easy CadSoft Codesys
    Bitte um Hilfe
    Gruß euer Max aus Österreich
    Zitieren Zitieren Mittelwertbildung mit Zeitverzögerung
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    zur Mittelwertbildung lies mal diesen Thread.
    Da sind einige Sachen zur Mittelwertbildung beschrieben.
    Oder liegt das Problem bei der Programmierung in ST?
    p_maximilian ist offline Neuer Benutzer
    02.01.2014
    danke das du auf meine Frage geantwortet hast.
    Ja das Problem besteht hauptsächlich in der Programmierung.
    Kannst du mir vielleicht helfen oder hast du irgendwelche Tricks und Tipps die mir weiter helfen. Bitte um Rückmeldung.
    03.01.2006
    227
    Am besten ist du überlegst dir mal wie die Mittelwertbildung funktioniert.
    Dies schreibst du auf ein Blatt Papier, dadurch kommst du zu einer Formel. (siehe auch oben verlinkten Thread)
    Diese kannst du dann meistens schon 1 zu 1 in SCL übernehmen.
    Aber stell dir mal ne Formel zusammen, die du hier postest und dann können wir über die Implementierung sprechen.
    Also vielleicht noch zur Vervollständigung :
    Du solltest zum Beispiel alle 10 MS den Werte einlesen und den dann wie in dem von Godi verlinkten Beispiel verwenden. So erhältst du dann etwas aus dem sich ein Mittelwert bildet ...
    02.01.2014
    Danke Leute Ich werde mich jetzt an diesen Thread heranmachen und hoffe eine Lösung zu finden.
    Max
  1. Step 7 SCL Zeitverzögerung mit Schleifen in STEP 7
    Von jan-b im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.07.2013, 09:23
  2. Zeitverzögerung
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2012, 11:50
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 09:47
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 17:22
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 11:59
