Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: an ARRAY of UDT in DB initialisieren
    07.02.2014
    ich versuche ein Array von UDT in ein DB zu initialisieren, bisher erfolglos. Hat vielleicht jemand hier mit erfahrung wie ich es machen kann?
    TYPE UDT200:
    STRUCT
    // Typbeschreibung
    GES: INT;
    //FL1: S5TIME;
    //FL2: S5TIME;
    //TEMPER: BYTE;
    END_STRUCT;
    END_TYPE
    DATA_BLOCK DB100
    STRUCT
    REZEPTUREN: ARRAY[1..3] OF UDT200;
    END_STRUCT
    REZEPTUREN[1].GES := 1;// hier zeigt error!
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    Zitieren Zitieren an ARRAY of UDT in DB initialisieren
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Initialisieren kommt erst nach dem BEGIN
    TYPE UDT200
    // Typbeschreibung
      STRUCT
       GES : INT ;
    //   FL1 : S5TIME ;
    //   FL2 : S5TIME ;
    //   TEMPER : BYTE ;
      END_STRUCT ;
    END_TYPE
    DATA_BLOCK DB100
      STRUCT
       REZEPTUREN : ARRAY  [1 .. 3 ] OF UDT 200;
      END_STRUCT ;
    BEGIN
       REZEPTUREN[2].GES := 2;
       REZEPTUREN[3].GES := 3;
    END_DATA_BLOCK
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    niknim (07.02.2014)
    niknim ist offline Neuer Benutzer
    07.02.2014
    erstens vielen Dank Herr Harald,
    aber ich würde die Anfangswert und nicht die Aktuele Wert zuweisen. Wäre es möglich?
  1. Array Initialisieren
    Von Hans_J im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.11.2013, 13:20
  2. In Datenbaustein ein Array of UDT erstellen
    Von Dantical im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2013, 10:51
  3. array bei deklaration initialisieren
    Von alb im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.12.2011, 15:50
  4. UDT Array Input an einem FC
    Von TagebauCoder im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 02:29
  5. Zugriff auf einen Array eines UDT`s
    Von Andreas- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 19:02
