Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Wie kann man das Programm vereinfachen?
    09.08.2006
    912
    Zitat Zitat von Heibo Beitrag anzeigen
    Die Belegung der Schalter ist von mir festgelegt
    hast Du die Wahrheitstabelle erstellt? Dann wäre sie falsch. weil sie nicht zu der Aufgabenstellung:
    Die Schalter haben die Wertigkeiten 1, 2 und 4.
    passt.
    Gruß.
    PS: ich würd auch noch die weiteren Stellungen 0 und 7 definieren.
    Geändert von ducati (17.02.2014 um 10:29 Uhr)
    923
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Mann, der TE soll KURZFRISTIG eine Großanzeige für die Weltmeisterschaften der Würfelspieler entwickeln und hat jetzt keinen anderen Schalter...
    Geht es bei dieser Hausaufgabe denn nicht eigentlich mehr ums Erkennen und Anwenden des Auswerte-Prinzips der Schalttabelle als um eine korrekte Codierung des Drehschalters?
    Wenn er sein Programm so aufbaut wie von mir in #6 vorgeschlagen, dann kann er mit wenig Aufwand das Programm an sonstwelche Codierungen anpassen.
    Ich mache mal seine Tabelle etwas übersichtlicher:
    E |S4 S2 S1 | a b c d e f g
    1 | 1  1  1 | 0 0 0 1 0 0 0
    2 | 1  1  0 | 1 0 0 0 0 0 1
    3 | 1  0  1 | 0 0 1 1 1 0 0
    4 | 1  0  0 | 1 0 1 0 1 0 1
    5 | 0  1  1 | 1 0 1 1 1 0 1
    6 | 0  1  0 | 1 1 1 0 1 1 1
    | a---e |
    | b-d-f |
    | c---g |
    Übrigens steht immer noch die Frage: für welche SPS in welcher Programmiersprache wird die Lösung gewünscht?
    Ich empfehle KOP oder FUP für diese Aufgabe.
    Heibo ist offline Neuer Benutzer
    12.02.2014
    Also wenn S1 S2 S4 eingeschaltet sind dann soll das eine Würfel mit einem Auge darstellen. S1 low und S2,S4 high ist dass ein Zwei auf dem Würfel usw.
    Wichtig die Tabelle habe ich angelegt. Das kann man so machen wie man das möchte.
    12.02.2014
    In FUP aber ich habe die Tabelle selber gemacht. Aber jetzt wo ihr das mit der Wertigkeit angesprochen habt glaube ich, dass ich das Falsch gemacht habe.
    Hier mal meine Tabelle
    1 | 0 0 1 | 0 0 0 1 0 0 0
    2 | 0 1 0 | 1 0 0 0 0 0 1
    3 | 0 1 1 | 0 0 1 1 1 0 0
    5 | 1 0 1 | 1 0 1 1 1 0 1
    6 | 1 1 0 | 1 1 1 0 1 1 1
    Ich denke so ist es besser. Ich habe nicht daran gedacht, dass die Schalter eine Wertigkeit haben.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Heibo für den nützlichen Beitrag:
    ducati (17.02.2014)
  6. #15
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Zuerst einmal solltest Du für die 3 die gleichen Ecken benutzen, wie für die zwei, dann lässt sich schon viel vereinfachen.
    Michael
  7. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    ducati (17.02.2014),hucki (17.02.2014)
  8. #16
    30.10.2009
    120
    Das gibt 13 Zeilen AWL.
    Michael
  9. #17
    09.08.2006
    912
    Also wenn ich damals in Steuerungstechnik aus der Aufgabenstellung die falsche Wahrheitstabelle entwickelt hätte, hätte ich garantiert keine 1 mehr gekrigt
    Und heute besteht mindestens die Hälfte meiner Arbeit darin, aus teilweise unvollständigen und widersprüchlichen Angaben, herauszufinden, was das Programm überhaupt sinnvollerweise machen soll.
    Also von daher ist das schon praxisbezogen, auf der Wahrheitstabelle rumzuhacken
    Gruß.
    PS: und sinnvollerweise macht man dass, bevor man anfängt zu programmieren
    Geändert von ducati (17.02.2014 um 15:10 Uhr)
  10. #18
    923
    Gruß.
    OK, ich hatte zuerst angenommen, die Wahrheitstabelle wäre in der Aufgabenstellung vorgegeben.
    Jetzt sehe ich, daß der TE die selber erstellt - dann natürlich sollte man schon drauf achten, daß sie "logisch" aufgebaut ist:
    - alle 3 Schalter aus (=0) --> alles dunkel
    - S1, S2, S4 nach Wertigkeit geschaltet 1..6 --> Würfelbilder 1..6
    - alle 3 Schalter ein (=7) --> Lampentest, alle 7 Lampen ein
    Ich komm grad nicht drauf, bei welchem Programmalgorithmus man "viel" vereinfachen könnte wenn die 2 die gleichen Ecken benutzt wie die 3 (spart Karnaugh tatsächlich so viel?), doch ich finde es für die Großanzeige sogar sehr vorteilhaft, wenn die 2 deutlich anders aussieht als die 3 (dann könnte man sogar noch Zahlen unterscheiden, wenn 1 (Eck-)Lampe kaputt wäre).
    Da bin ich aber neugierig, wie Du auf 13 Zeilen kommst - das geht doch bestimmt nicht mehr symbolisch, irgendeine tricky Abkürzung ist da bestimmt drinnen, oder? Gib doch mal einen Tip in welche Richtung ...
    Wenn unsymbolische Tricks erlaubt sind, dann brauche ich nur 7 oder 10 AWL-Operationen für den Encoder und da ist es egal wie die 2 aussieht.
          L     #IN                         //Eingangsbyte: 0=dunkel / 1..6=Würfel / 7=Lampentest
          UW    W#16#7                      //IN auf 0..7 begrenzen / Bits ausblenden
          SLD   3                           //0..7 --> P#0.0 .. P#7.0
          LAR1
          AUF   "DB123"                     //DB mit der Encodier-Tabelle ab DBB0
          L     DBB [AR1,P#0.0]             //(P#0.0: ggf den Tabellenanfang anpassen)
          T     #OUT                        //Ausgangsbyte: .0=a .1=b .. .6=g
    Oder ohne vorbereitete Encodertabelle:
    //Encoder-Tabelle in TEMP erstellen
          L     DW#16#0008411C              //Lampenmuster 0..3
          T     LD     0
          L     DW#16#555D777F              //Lampenmuster 4..7
          T     LD     4
    //Bitmuster Tabelle[#IN] auslesen
          LAR1
          L     LB [AR1,P#0.0]              // entpricht L Tabelle[#IN]
          T     #OUT                        //.0=a .1=b .. .6=g
    Da der TE aber gerne FUP möchte, sollte man das Programm nur mit sauberen symbolischen Bitverknüpfungen ausführen, ggf. läßt die Wahrheitstabelle noch einiges minimieren.
    Ohne Nachdenken würde ich wie in #6 gezeigt zuerst zeilenweise die Schalter S1/S2/S4 zu 6 (oder 7) Zwischenwerten (E1..E6) decodieren und dann spaltenweise die Ausgangs-Ver"oder"ung machen. Macht ca. 13 oder 14 Netzwerke oder 3 weniger, wenn man die Zuweisungen für a+g, b+f und c+e jeweils in einem Netzwerk zusammenfasst.
  11. #19
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 918 Danke für 740 Beiträge
    Ich komm grad nicht drauf, bei welchem Programmalgorithmus man "viel" vereinfachen könnte wenn die 2 die gleichen Ecken benutzt wie die 3 (spart Karnaugh tatsächlich so viel?), ...
    Gerade für FUP/KOP würde das die Sache sehr vereinfachen:
    Das Auge in der Mitte (d) leuchtet immer, wenn die Wertigkeit 1 betätigt ist.
    Die Augen Links Unten (c) und Rechts Oben (e) leuchten, wenn die Wertigkeiten 2 oder 4 betätigt sind.
    Die Augen Links Oben (a) und Rechts Unten (g) leuchten, wenn die Wertigkeit 4 betätigt ist.
    Die Augen Links Mitte (b) und Rechts Mitte (f) leuchten, wenn die Wertigkeiten 2 und 4 betätigt sind.
    Macht doch 4 schöne FUP- bzw. KOP-Netzwerke.
    PS:
    Nein, alles blitzsaubere UND- bzw. ODER- sowie die Zuweisungszeilen in 4 Netzwerken. Nichts anderes. Nicht mal Klammern oder NOPs für's FUP/KOP sind nötig.
    .....[Ende PS]
    Bei Unterscheidung der Anzeige-Richtung zw. 2 und 3 wird's bei reiner Logik dann etwas mehr.
    PPS: Werden dann 4 UND-/ODER-Zeilen mehr. Aber immer noch absolut wartungsfreundlich!.....[[Ende PPS]
    Aber letzendlich hängt es auch davon ab, was überhaupt mit der Aufgabe trainiert werden soll:
    - Das Erkennen von Logiken
    - Das Benutzen von Vergleichern und Übertragen von Bytewerten
    - In AWL das Benutzen von Sprunglisten
    Geändert von hucki (18.02.2014 um 00:35 Uhr) Grund: PS
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (18.02.2014)
  13. #20
    15.04.2011
    229
    Du meinst bestimmt, wenn die Wertigkeit Ungerade ist (sprich 1 oder 3 oder 5).
    190B
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.10.2013, 03:12
  2. Broadcast-wie kann man das programmieren/nutzen
    Von Holger Levetzow im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 11:10
  3. Broadcast-wie kann man das machen/nutzen
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 14:00
  4. Man kann das Geldsparen auch übertreiben.
    Von vollmi im Forum Stammtisch
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.08.2008, 19:38
  5. Kann man das so lösen?
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 09:46
