Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wie kann man das Programm vereinfachen Nummer 2.
    12.02.2014
    Hallo, danke für eure Hilfe aber es gab einige Missverständnisse und daher möchte ich das Thema noch einmal einstellen und die Fehler ausbügeln.
    Das erste Thema war: Wie kann ich das Programm vereinfachen?
    Hier die Aufgabe:
    In Ihrem Heimatort soll die Weltmeisterschaft der Würfelspieler ausgetragen werden. Deshalb werden Sie gebeten, kurzfristig eine Großanzeige zu entwickeln.
    Aus der Sicht der Zuschauer soll folgender Ablauf stattfinden:
    Nachdem ein Wettkämpfer seinen Würfel geworfen hat, zeigt er eine bestimmte Augenzahl an. Damit die Zuschauer den Wettkampf gut verfolgen können, wird diese Augenzahl auf einer Großanzeige originalgetreu angezeigt. Dazu wird durch einen Schiedsrichter die Augenzahl über drei Schalter eingestellt. Die Schalter haben die Wertigkeiten 1, 2 und 4. Angezeigt wird jeweils das allgemein bekannte Würfelbil.
    Nachfolgend sind die möglichen "Augenbilder" dargestellt. Die Aufgabe besteht darin, die komplette Steuerung der "Würfelanzeige" zu in einer voll parametrierbaren FC1 zu entwickeln, damit viele Mitspieler problemlos berücksichtigt werden können.
    Gehen Sie dazu wie folgt vor:
    Füllen Sie die Tabelle so aus, dass alle Würfelbilder wie dargestellt, angezeigt werden.
    • Entwickeln sie eine minimale Logokschaltung in FUP und für eine Siemens S7
    • Entwickeln sie eine voll parametrierbare FC1
    Geändert von Heibo (17.02.2014 um 18:09 Uhr)
    Zitieren Zitieren Wie kann man das Programm vereinfachen Nummer 2.
    921
    Ist das korrekt so? (zumindest unüblich)
    E0.1 = S1
    E0.2 = S2
    E0.4 = S4
    Wie soll die Berücksichtigung der "vielen Mitspieler" aussehen? Hat da jeder eine eigene Großanzeige mit anderen Eingängen und anderen Ausgängen? Oder soll die eine Anzeige multiplex ausgeben?
    Am besten Du legst zuerst die IN/OUT-Schnittstelle des FC1 fest.
    Dann ergibt sich, wie der FC1 intern programmiert werden kann.
    Ich würde mal S1, S2 und S4 einzeln an den FC1 übergeben, dann ist schon mal völlig egal, an welchen Eingängen die 3 Schalter angeschlossen sind. Die 7 Ausgangslampen würde ich aber festlegen wollen, daß die immer im selben Ausgangsbyte x.0 bis x.6 liegen sollen, x.7 soll als Reserve-Ausgang für ggf. defekte Ausgänge jeweils frei bleiben.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Als erste dein wahrheitstabelle ausfüllen. (in dein erste Beitrag schon gesehen)
    Dann auf Papier die Logik zu jede Ausgang aufschreiben
    Dann die boolescher Algebra anwenden
    Dann erst programmieren und anfangen so wie PN/DP hier oben schreibt.
    Dann ist der FC mehrmals einsetzbar und sie passt so denk ich auch zu Aufgabenstellung.
    DVH
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    OT:
    Nette Thread-Überschrift(en)!
    Wie willst Du ein Programm vereinfachen, das offensichtlich noch gar nicht existiert?
    15.04.2011
    229
    Zitat Zitat von hucki Beitrag anzeigen
    OT:
    Siehste, da bist Du auch überfragt...
    190B
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
  1. Wie kann man das Programm vereinfachen?
    Von Heibo im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 09.03.2014, 13:18
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.10.2013, 03:12
  3. Broadcast-wie kann man das programmieren/nutzen
    Von Holger Levetzow im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 11:10
  4. Broadcast-wie kann man das machen/nutzen
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 14:00
  5. Kann man das so lösen?
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 09:46
