Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: SCL oder AWL
    30.11.2012
    5
    mich interessiert eure Meinung, wann es sinnvoll wäre SCL einzusetzen. Bei der folgenden Aufgabe stellten wir fest (Ablaufkette und Schiebefunktion), das die Lösung fehlerhaft bzw nicht vollständig ist.
    Da sich die Codes in den Lösungen in den Netzwerken nahezu wiederholen, dachte ich an etwas abgespecktes und das es auch eine schöne Aufgabe ist um SCL zu lernen.
    Hier meine Lösung:
    FUNCTION_BLOCK FB101
    VAR
        b : INT := 1;
        a : WORD;
    END_VAR
    VAR_INPUT
        //Eingangsparameter
        IN:WORD;
        STOP : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        //Ausgangsparameter
        OUT : WORD;
    END_VAR
        // Anweisungsteil
        // Berechnet IN mit b.
        // Beispiel: 0000 1000 UND 0000 1000 = 0000 1000 --> Ausgang soll nach der IF-Anweisung geschaltet werden
        // Beispiel: 0000 1000 UND 0000 0111 = 0000 0000 --> Ausgang soll nach der IF-Anweisung nicht geschaltet werden
        // Das Ergebnis wird für die IF Anweisung gebraucht um so festzustellen, das in der richtigen Reihenfolge geschaltet wird
        a := IN AND INT_TO_WORD(b);
        IF INT_TO_WORD(b) = a THEN
            OUT := IN OR OUT;
            b := WORD_TO_INT(SHL (IN := INT_TO_WORD(b), N := 1));
        END_IF;
        IF STOP THEN
            OUT := 0;
            b := 1;
        END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Kritik und Anregungen, wie man es besser machen könnte, ist erwünscht. Macht hier ein SCL-Code Sinn oder kann man es mit AWL eleganter lösen?
    Viele grüße Evo
    Zitieren Zitieren SCL oder AWL
    09.08.2006
    917
    Erhielt 666 Danke für 546 Beiträge
    Wenn Der Kunde SCL fordert, nimmst Du SCL. Wenn der Kunde AWL fordert, nimmst AWL. Wenn der Kunde FUP fordert, nimmst Du FUP. usw.
    Wenn der Kunde nichts fordert, nimmst Du dass, was Du am besten kannst.
    Jemand, der AWL gelernt hat, wird sicherlich bei AWL bleiben. Jemand der neu anfängt, und schon mal früher etwas mit Basic oder C oder Pascal oder sonstwas zu tun hatte, wird mit SCL besser klarkommen.
    Das hat nichts mit der Sprache zu tun. Mann kann in beiden Sprachen "elegant" programmieren.
    Gruß.
    09.08.2006
    917
    Was soll der FB denn machen? Dann könnte man auch schauen, ob es richtig programmiert ist. Für mich macht das ganze momentan wenig Sinn...
    Das Du Out nicht in jedem Aufruf zuweist ist unschön, erstrecht, da Du bei der Deklaration von OUT keinen Wert zugewiesen hast.
    Gruß.
    400
    Erhielt 2.427 Danke für 2.023 Beiträge
    ich würde Ducati nicht in Allem vorbehaltlos zustimmen.
    Es gibt so ein paar Dinge, die würde ich ohne SCL nicht mehr machen wollen. Dazu gehören Funktionen, die Schleifen (im weiteren Sinne) beinhalten bzw. Berechnungen.
    Bei Schrittketten (z.B.) könnte man sich drüber streiten - das liegt im Auge des Betrachters.
    In beiden Fällen gilt aber : Man kann sich auch Einen zusammenprorammieren (so von hinten durch die Brust ins Auge) - das sollte immer vermieden werden ...
    03.04.2008
    237
    Erhielt 819 Danke für 693 Beiträge
    Man nehme die Erstellsprache die gefordert wird.
    Denn der Kunde hat seine Forderungen und Spezifikationen und daran muss man sich halten.
    Berechnungen in KOP oder FUP schauen scheiße aus, funktionieren aber auch.(Denn bei Ladder gibt es nur KOP.)
    Ich denke man sehr wohl sowohl in AWL als auch SCL gut Schleifen oder Berechnungen programmieren.
    In SCL geht es leichter (wenn man SCL kann).
    Ein Kollege von mir macht es in AWL ebenso schnell.
    bike
    --Martin Fowler
    09.08.2006
    917
    Jo,
    und möglichst sollte man in einem Programm nicht alle mögliche Programmiersprachen mischen. OK wäre für mich SCL+FUP oder AWL+FUP usw. aber ungern AWL+SCL ...
    Gruß.
    evolem ist offline Neuer Benutzer
    30.11.2012
    5
    Ich habe bereits Erfahrungen mit c, basic uvm. Nichtsdestotrotz habe ich die Aufgabe auch mit AWL programmiert. Ist etwas mühseliger aber ich habs auch abgespeckt geschafft
    Mit SCL wollte ich diese Aufgabe lösen: http://www.kleissler-online.de/PDF/Schrittkette.pdf
    Kann dir da nicht ganz folgen. Muss ich bei der Deklaration zwangsmäßig den Wert 0 zuweisen als Anfangswert? ist es nicht automatisch ohnehin schon 0? OUT soll auch nur gesetzt werden, wenn der Eingang in der richtigen Reihenfolge gesetzt wurde.
    Gruß.
    Wie ist das gemeint? kann man in SCL auch auf FUP umschalten? Oder meintest du innerhalb eines Bausteins? ich glaube du meinst letzteres
    09.08.2006
    917
    Ich sag ja auch nicht, dass es u.U. nicht auch funktioniert, es ist nur unschön.
    Nein innerhalb einer SPS, des gesamten Programms, finde ich 2 Sprachen OK, mehr unschön.
    Gruß.
    30.11.2012
    5
    Ich mach das zum ersten mal. Wie würde es denn eigentlich schöner aussehen oder wie macht es mehr Sinn?
    09.08.2006
    917
    Auf jeden Fall bei der Deklaration einen Wert mitgeben.
    Ausgangsvariablen in jedem Bausteinaufruf zuweisen. Für alles andere interne Variablen definieren.
    Gruß.
  1. Step 7 AWL Code interpretieren oder in SCL umschreiben
    Von SanjaDO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.11.2013, 09:24
  2. Step 7 SCL oder AWL Eingänge abfragen
    Von Legosteine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2013, 21:33
  3. Schrittkette IN SCL oder mit SPL in AWL
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 11:40
  4. Heiz und Kühlvorgang in SCL oder AWL
    Von Roland1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 10:18
  5. PWM in SCL, AWL oder FUP?
    Von stefanblitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 20:47
