Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Siemens Logo Soft Comfort 6.1 Merker verbinden / zuweisen
    08.04.2014
    Hallo, ich will mein Abschlussprojekt mit einer Siemens Logo realisieren. Ich habe vorher nur mit S7 gearbeitet. Nun müsste ich in meiner Programmierung ein paar Merker setzen und zuweisen. Bei S7 gibt man denen, den selben Namen und fertig. Aber wie soll das bei Siemens Logo Soft Comfort 6.1 funktionieren?
    Zitieren Zitieren Siemens Logo Soft Comfort 6.1 Merker verbinden / zuweisen
    15.01.2005
    314
    Merker im Sinne einer S7 gibt es bei der Logo grundsätzlich nicht.
    Du platzierst den, und an der rechten Seite verbindest du dann die Ziele, und von rechts kommt die Quelle.
    Im Grunde genommen also ein Hilfsmittel, wenn du die Verknüpfungsquelle des Merkers änderst, dann bleiben aber alle Ziele weiterhin erhalten,
    ohne Merker müsstest du sämtliche Verbindungen noch mal neu ziehen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    onkelkarl87 (10.04.2014)
    onkelkarl87 ist offline Neuer Benutzer
    08.04.2014
    Also ist es nicht möglich, einen Signalzustand an einer anderen Stelle wieder abzufragen?
    08.04.2014
    Also hat man keine Möglichkeit einen Signalzustand zu speichern und an einer anderen Stelle wieder aufzugreifen?
    Geändert von onkelkarl87 (10.04.2014 um 16:28 Uhr)
  6. #5
    15.01.2005
    314
    In diesem Sinne nein, du kannst allerdings die Linien "auftrennen", das ist dann sowas ähnliches.
  7. #6
    08.04.2014
    Auftrennen geht, aber wie kann ich das Ausgangssignal weiter, bzw. öfter verwenden?
  8. #7
    15.01.2005
    314
    Du kannst so viele Linien ziehen wie du willst ... oder von welchem Ausgangssignal ist die Rede?
  9. #8
    923
    Es gibt S/R-Merker, Stromstoß-Merker, ... der Name der Merker ist die Blocknummer.
    Jeder der den Zustand dieser "Merker" verwenden will, zieht eine Linie zu dessen Block-Ausgang oder bezieht sich über die Blocknummer auf den Block.
  10. #9
    08.04.2014
    Mit den RS Gliedern arbeite ich ja. Ich baue gerade eine Sortieranlage. Ich habe 3 Näherungsschalter, je nach erkannten Material soll ein Zylinder ausfahren und gleichzeitig soll der Zylinder der das Material aus dem Magazin in die Prüfstation schiebt einfahren. Die Zylinder sind ohne Reedkontakte.
  11. #10
    08.04.2014
    Hier ist der Schaltplan
  1. RS Flip Flop mit Siemens Logo Soft Comfort v. 6.1.12
    Von georg7290 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 20.03.2013, 15:38
  2. Stoppuhr bei Logo Soft Comfort V7.0
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 11.02.2012, 16:27
  3. SIEMENS Logo Soft Comfort
    Von Tappan im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:38
  4. Hilfe zu Steuerung mit Logo Soft Comfort
    Von Kintap im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 02:15
  5. Logo!Soft Comfort Simulation
    Von loki im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 17:08
