Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Matheformel / Geschwindigkeitssteuerung einer Bahnware in Abhänigkeit von Variablen
    20.10.2012
    Hamburg
    Mon Moin aus Hamburg!
    Ich habe ein Formel Matheproblem und hoffe auf Hilfe
    Problembeschreibung
    Zum kontinuierlichen Verschweißen von Kunststoffbahnen soll in Abhängigkeit der Temperatur im Schweißbalken die Bahngeschwindigkeit geregelt werden.
    V = Bahngeschwindigkeit
    T = Schweißtemperatur im Schweißbalken
    Mit einem einfachen Dreisatz komme leider nicht weiter und weitere mathematische Lösungen übersteigen meinen Mathe – Horizont bei weitem Was ich benötige, ist eine fertige Formel (wenn möglich).
    Den Winkel – W kenne ich nicht, da ich noch nicht weiß, welche Geschwindigkeit bei z.B. 90° eingestellt werden muss. Da ich aber davon ausgehe, das eine Linearität in dieser Kurve vorhanden ist, möchte ich ausgehend von dem bekannten Punkt 5 m/Min ---- 82° durch Eingabe einer Variable die Kurve entweder steiler oder flacher werden lassen.
    Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken
    Zitieren Zitieren Matheformel / Geschwindigkeitssteuerung einer Bahnware in Abhänigkeit von Variablen
    ich habe dazu im Augenblick auch keine Idee - schon deswegen nicht weil ich der Meinung bin, dass deine Kurve so gar nicht den Tatsachen entspricht. Bei steigender Bahngeschwindigkeit müßte m.E. die Temperatur überproportional steigen - nicht fallen.
    Wie wäre es, wenn du mal eine Kurve, die aus ein paar ermittelten Messpunkte besteht, hier einstellst ?
    In jedem Fall könntest du dann (wenn es keine sinnvolle Formel geben sollte) die Berechnung auf Basis der Hüllkurve und deren Stützstellen durchführen.
    05.10.2005
    321
    V=m*T +n wenn du von einer Geraden in dem relevanten Bereich ausgehst. Den Anstieg veränderst du mit m und mit n stellst du den Grundoffset der Geschwindigkeit ein. Wenn du noch nen 2. Punkt hättest könntest du beide Werte berechnen. Ich würde aber wie Larry eher von einer fallenden Geraden ausgehen....
    Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Ich habe es eher so verstanden, dass wenn die Temperatur im Schweißbalken steigt, dieser dann schneller fahren soll (was für mich auch Sinn ergibt, weil der Wärmeeintrag somit konstant gehalten werden kann).
    => Steigende Gerade.
    Was sagt denn der Winkel überhaupt aus?
    Avatar von Bero@
    Bero@ ist offline Neuer Benutzer
    20.10.2012
    Hamburg
    Da habe ich mit dem Winkel in der linearen Funktion falsch ausgedrückt. Der blaue Bogen sollte nur den (variablen) Anstieg symbolisieren. Variabel sollte diese Funktion sein, damit ich durch eine Veränderung des Anstiegs(winkel) flexibler in den Einstellungsmöglichkeiten bin.
    Vielleicht ist diese Grafik anschaulicher:
    Avatar von Bero@
    20.10.2012
    Hamburg
    MasterOhh hat mich richtig verstanden
    Bei einer höheren Temperatur soll die Bahn schneller laufen!
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Erhielt 38 Danke für 25 Beiträge
    Also wenn ich das jetzt richtig verstehe willst du lediglich die Geschwindigkeit abhängig von der Temperatur regeln?
    Was spricht dann gegen einen normalen PID-Regler wie er in jeder Steuerung vorhanden ist?
    05.10.2005
    321
    Bei der letzten Grafik passt doch die Geradengleichung mit pos. Anstieg
    Avatar von Bero@
    20.10.2012
    Hamburg
    Ja das ist richtig. Ich hatte einen PID - Regler nicht als erste Wahl, weil ich mir dachte das es nur mit einer Störgröße (Temperatur) einfacher über eine Formel geht.
    Wenn ich mir den S7-1200 PID - Regler anschaue, wir würdest Du diesen in meinem Fall anschließen? Ich habe ja keinen klassischen Sollwert. Ob die Verschweißung hält oder nicht kann ich nur mechanisch testen.
    @Bero:
    wenn ich mir deinen Beitrag #5 so anschaue dann hast du hier aber ein ganz klassische Dreiecks-Funktion (y = m * x + B). Das läßt sich dann auch über den Winkel darstellen.
    Du möchtest, wenn ich dich insgesamt richtig verstehe, nicht wirklich regeln sondern eher temperatur-abhängig steuern.
    Das läßt sich doch aber relativ einfach darstellen (einen geraden Anstieg immer vorausgesetzt).
    Die Ankathete deines Winkels ist der Temperatur-Unterschied (delta T).
    Die Gegenkathete deines Winkels ist die Geschwindigkeits-Änderung (delta v).
    Damit läßt sich doch dann rechnen :
    Tangens Winkel = Delta v / Delta T
    Delta v = Tangens Winkel * Delta T
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2014, 10:04
  2. Wert einer Variablen ändern
    Von joern_85 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 02.07.2013, 15:55
  3. Kommunikation / Synchronisation einer Variablen
    Von Drutbluck im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 21.11.2012, 19:22
  4. Anfangswert einer S5T Variablen verändern
    Von Bit-Schubser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 12:13
  5. Archiv Name mit einer Variablen
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 09:01
