Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: SPS-Forum: Forumsregeln
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Hallo Forenbesucher,
    die Betreiber und Moderatoren des SPS-Forums haben sich in den letzten Monaten über die Umsetzung einheitlicher Forenregeln die Köpfe zerbrochen.
    Das Ergebnis dieser Arbeit seht ihr in folgenden Beitrag.
    Um sicherzustellen das alle User diese Regeln lesen, verstehen und akzeptieren werden diese in folgenden Schritten eingeführt:
    1. Ab Heute: Dieser Beitrag wird in allen Foren eingetragen und oben fest gehalten.
    2. Ab dem 24.04.2014 wird eine Funktion im Forum aktiviert die alle User beim anmelden auffordert die Regeln zu lesen und zu bestätigen. Ein Anmelden ist nur noch möglich wenn die Regeln akzeptiert wurden.
    3. Ab dem 02.06.2014 wird dieser Beitrag wieder entfernt, die Regeln sind dann in die Forensoftware eingebunden und über einen Menüpunkt ereichbar.
    Auf diesen Beitrag kann nicht geantwortet werden.
    Im "Stammtisch" befindet sich eine Kopie dieses Beitrags auf den geantwortet werden kann, dort ist eine Diskussion möglich.
    Vielen Dank für euer Verständnis und eine schöne Zeit im Forum mit den neuen Forenregeln!
    Markus
    Version 1.03 vom 15.04.2014
    SPS-Forum – Regeln und Bedingungen
    1. Verhalten im Forum
    §1 Seid freundlich und hilfsbereit zueinander
    Wenn du nichts Positives schreiben kannst, dann schreibe lieber nichts.
    Du hast es im SPS-Forum mit anderen Menschen zu tun und nicht mit virtuellen Persönlichkeiten - bedenke dies stets.
    Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung und sieht die Welt mit anderen Augen. Versuche nicht anderen Usern deine Meinung aufzuzwingen.
    Hilf neuen Forummitgliedern, dass sie sich schnell und gut zurechtfinden.
    §2 Schreibstil
    Es sind nur Beiträge in deutscher und englischer Sprache erlaubt. Beiträge in anderen Sprachen können vom Betreiber nicht geprüft werden. Somit kann er seiner Sorgfaltsplicht nicht nachkommen.
    Durchgehende Großschreibung von ganzen Worten bedeutet SCHREIEN und sollte unterlassen werden.
    Benutze Satzzeichen und formuliere deine Beiträge so, dass andere User sie verstehen können.
    Nutze die Editierfunktion. Unnötiges Hochschieben von Beiträgen ist nicht gestattet.
    Doppelposts sind generell verboten.
    §3 Angaben bei Fragen
    Wähle einen aussagekräftigen Titel für dein Thema, der dein Problem kurz und präzise beschreibt.
    Titel wie “Hilfe!!!“ und “Ich habe ein Problem“ werden als Verstoß gegen die Forumsregeln betrachtet.
    Die anderen User können deine Gedanken nicht lesen. Schreibe also möglichst detailliert welche Hardware und Software du verwendest. Die Chancen auf eine qualifizierte Antwort werden dadurch größer, denn viele User habe keine Lust erst mühsam die Umstände zu klären.
    §4 Hilf mit dir selbst zu helfen
    Eine fertige Lösung wirst du im Forum eher selten präsentiert bekommen.
    Jeder Profi musste sich sein Wissen hart erarbeiten. Wenn du den anderen Usern deine bisherigen Ansätze und Probleme beschreibst und diese erkennen, dass du auch selber an der Lösung mitarbeitest, dann wirst du merken, dass dich viele User mit Freude unterstützen werden.
    Es ist nicht das Ziel des Forums dir eine fertige Lösung zu präsentieren, damit du z.B. deine Prüfung schaffst. Das Forum will Wissen verbreiten und aufbauen. Wenn du selber keinen Ehrgeiz hast dein Problem zu lösen, dann bist du im SPS-Forum vollkommen falsch.
    §5 Die Suchfunktion
    Die schnellste Hilfe findest du meistens mit der Suchfunktion. Ggf. musst du mit den Suchbegriffen experimentieren. Das SPS-Forum ist inzwischen eine große Datenbank mit frei zugänglichem Spezialwissen – nutze diese Möglichkeit.
    Eine Antwort auf einen Beitrag, der nur einen Verweis auf die Suchfunktion enthält, wird als Verstoß gegen diese Forumsregeln betrachtet. Ein solcher Verweis ist nur zulässig, wenn auch mindesten ein relevanter Link angegeben wird, der mit der Suchfunktion gefunden wurde.
    §6 Es gibt keine dummen Fragen
    Jeder User hat einen anderen Wissensstand. Es wird kein User gezwungen auf eine Frage zu antworten. Ein Kommentar, der die Überflüssigkeit der Frage bewertet, ist noch überflüssiger und gilt als Regelverstoß. (Grundsätzlich gilt hier §1)
    §7 Bleib beim Thema
    Wähle das richtige Unterforum. Politische Debatten haben im Bereich SIMATIC genau so wenig verloren wie Fragen zu Schaltplänen im HMI-Forum.
    Wenn dein Anliegen nicht eindeutig zu einem bestehenden Thema passt, dann eröffne ein neues. Falls erforderlich, kannst du dort gerne einen Link zu dem anderen Beitrag einfügen.
    Hilf mit, dass das Forum strukturiert bleibt und auch andere User schnell Hilfe finden.
    Beiträge, die nicht zum Thema passen, können von der Moderation als Regelverstoß gewertet werden.
    §8 Signaturen
    Signaturen sollten kurz sein (max. 3 Zeilen).
    Signaturen dürfen keine Werbung oder andere Links enthalten.
    §9 Moderation und Sanktionen
    Bei Verstoß gegen die Forumsregeln können die Moderatoren entsprechenden Sanktionen anwenden. Die Härte der Sanktionen liegt dabei in der Hand des jeweiligen Moderators. Sanktionen sind z.B.:
    - Verwarnungen: Nach einer bestimmten Anzahl an Verwarnpunkten wirst du von der Forumssoftware automatisch für einige Tage gesperrt.
    - Sperre über einen bestimmten Zeitraum
    - In besonders schwerwiegenden Fällen oder bei Wiederholungstätern kann ein dauerhafter Ausschluss aus dem Forum erfolgen.
    - Wenn Beiträge geltendes Recht verletzen (Kinderpornografie, Waffen, Drogen,…) werden die Verstöße, nachdem sie dem Betreiber bekannt wurden, an die entsprechenden Behörden gemeldet.
    Wir können mit so vielen Usern nicht alles demokratisch entscheiden. Es ist auch nicht die Aufgabe des Forums, dass hier die Gewichtung von Regelverstößen diskutiert wird. Im Zweifelsfall haben die Moderatoren Recht.
    Moderatoren sind Menschen, die Fehler machen, wie alle anderen auch. Wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, dann werte das nicht gleich als persönlichen Angriff. Also Schwamm drüber und zurück zum Leitsatz des Forums: „Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt“.
    §10 SPAM und Werbung
    SPAM wird im Forum aktiv bekämpft und auffällige User ohne Vorwarnung gesperrt bzw. gelöscht.
    Werbung in Signaturen ist verboten.
    Werbung innerhalb der Fachforen ist verboten. Werbung ist ausschließlich, wenn nichts anderes mit dem Betreiber vertraglich vereinbart wurde, nur in dem dafür vorgesehenen Forum "Werbung und Produktneuheiten" gestattet.
    §11 Prüfung der ersten Beiträge nach der Anmeldung
    Die ersten Beiträge werden von einem Moderator auf SPAM überprüft und ggf. freigeschaltet. Bitte hab etwas Geduld. In der Regel werden die Beiträge innerhalb weniger Stunden überprüft und freigeschaltet. Falls dein Beitrag nicht freigeschaltet wurde, klicke auf das "Dreieck"-Symbol im Beitragsfenster, um den Beitrag zu melden. Ein Moderator wird sich um die Freischaltung kümmern.
    §12 Urheberrechte
    Achte darauf, welches Bildmaterial du in deine Beiträge einbindest.
    Es darf kein urheberrechtlich geschütztes Bildmaterial verwendet werden (z.B. Bilder aus Google und Co.).
    Selbstgezeichnete Skizzen oder eigene Fotos dürfen hingegen auf dem Forum publiziert werden.
    Mit dem Hochladen der Bilder bestätigt der User, dass er über die Lizenzrechte der Bilder verfügt.
    2. Rechte des Betreibers:
    §1 Der Betreiber ist nicht verpflichtet Beiträge zu löschen
    Wenn du aus dem Forum ausscheidest, gibt es keinen Anspruch auf Löschung deiner Beiträge. Deine persönlichen Daten werden gelöscht und deine existierenden Beiträge anonymisiert.
    Das SPS-Forum ist eine große Wissensdatenbank, die allen Usern frei zur Recherche zugänglich ist. Löschen einzelner Beiträge aus einem Thema würde ggf. die verbleibenden Informationen verfälschen oder aus dem Zusammenhang reißen.
    §2 Der Betreiber darf deine Beiträge weiter nutzen
    Es steht dem Betreiber frei über alle Beiträge und Informationen im Forum, ohne Angabe von Quellen, zu verfügen. Der Betreiber darf Inhalte von Usern, z.B. in foruminterne FAQ´s oder Wiki-Seiten, kopieren und/oder Autoren von Fachbüchern und Presseartikeln zur Verfügung stellen.
    §3 Der Betreiber darf dir Emails schicken
    Dem Betreiber liegt es fern die User mit SPAM zu vergraulen. Es wird maximal eine Email pro Monat verschickt. Diese Emails enthalten z.B. Einladungen zu Veranstaltungen des SPS-Forums oder Hinweise und Ankündigungen auf Änderungen im Forum.
    Deine Emailadresse wird auf keinen Fall an Dritte weitergegeben.
    Das SPS-Forum wird keine Werbung im Auftrag Dritter an dich versenden.
    Die Emails dienen rein informativen Mitteilungen rund um das Forum und werden nur dann versendet, wenn es erforderlich ist - also nicht zwingend jeden Monat.
    Achtung!
    Ausgeschlossen hiervon sind die Benachrichtigungen zu abonnierten Themen.
    Ob du über Neuigkeiten in bestimmten Themengruppen informiert werden willst, kannst du selber bestimmen und einstellen. Hier kann es je nach Aktivität im Forum durchaus zu mehreren Emails am Tag kommen. Diese Emails kannst du selber an- und abwählen.
    Geändert von dariyos (16.09.2015 um 08:55 Uhr)
  1. SPS-Forum: Forumsregeln
    Von Markus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.04.2014, 10:03
  2. SPS-Forum: Forumsregeln
    Von Markus im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.04.2014, 10:02
  3. SPS-Forum: Forumsregeln
    Von Markus im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 16.04.2014, 10:01
  4. Sonstiges SPS-Forum: Forumsregeln
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2014, 10:00
