Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Eigene PID zur Lehrzweck
    03.01.2014
    Guten Tag,
    Ich versuche einen einfachen PID-Controller zur Lehrzweck zu entwickeln und stoße auf unerkläriche Fehler.
    Hier http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller ist eine super Beschreibung die man so auch sofort einsetzen kann.
    In C auf der Atmel-Mega8 war es kein Problem. Es läuft auf anhieb und ich kann damit ein DC-Motor mit Potti auf Position regeln... Hier der Pseudo-Code. Auch aus der Wiki. (Kp, Ki, Kd müssen natürlich vorab ermittelt werden)
    previous_error = 0
    integral = 0
    start:
    error = setpoint - measured_value
    integral = integral + error*dt
    derivative = (error - previous_error)/dt
    output = Kp*error + Ki*integral + Kd*derivative
    previous_error = error
    wait(dt)
    goto start
    Der gleiche Code in TIA (SCL) spuckt nur unlogische bzw. nicht nachvollziehbare Ergebnisse aus. Diese Algorithmus MUSS nacheinander berechnet werden aber ich habe dasGefühl der PLC versucht es auf einmal.....
    Hat jemand hier schon mal Erfahrung mit eigene PID-Conroller oder wie diese in TIA bzw PLC entwickelt werden kann
    Vorab mein Dank für Ihre Hile und Frohe Ostern
    Klementine
    Zitieren Zitieren Eigene PID zur Lehrzweck
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu klementine für den nützlichen Beitrag:
    yremyremy (22.04.2014)
  3. #2
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Naja, um dir zu helfen dein Problem mit SCL zu lösen, wäre es sicher hilfreich deinen SCL Code zu sehen...
    Die SPS arbeitet den Code auch nacheinander ab. Der größte Unterschied zu normalen µC oder anderen Hochsprachen-Anwendungen ist, dass eine SPS Programm idR IMMER zyklisch abläuft.
    D.h. :
    1) der Rücksprung in den du ein deinem Pseudo-Code hast und der auch auf dem Atmel gebraucht wird, ist auf einer SPS tödlich
    2) die Verzögerung des Programms funktioniert so auch nicht. Bei vielen SPSen ist die Zykluszeit fest vorgegeben (konfigurierbar). Kann dein Code in dieser Zeit nicht abgearbeitet werden (weil verzögert) gibt das Fehler. Um bei Siemens SPSen einen isochronen Zyklus zu bekommen solltest du mit Weckalarmen arbeiten. Diese rufen deinen Code dann genau alle x-Millisekunden (+- Jitter) auf.
    PS:
    Hast du den Code auf dem Atmel wirklich nach dem Pseudocode umgesetzt? Ich hätte das ganze mit einem zeitgesteuerten Interupt gelöst, der Blockiert den Controler nicht.
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu MasterOhh für den nützlichen Beitrag:
    ducati (21.04.2014),yremyremy (22.04.2014)
  5. #3
    09.08.2006
    911
    jo, das ganze in einen Weckalarm aufrufen, z.B. OB35. aber ohne das Wait und Goto. dt ist dann die Aufrufzeit vom OB35.
    Gruß.
    PS: Lehrzwecke schön und gut... aber ein PID-Regler ohne Antiwindup ist Käse... sollte man zumindest drauf hinweisen.
    Geändert von ducati (22.04.2014 um 10:52 Uhr) Grund: ohne Anti-Wind-Up ist Käse
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  7. #4
    klementine ist offline Neuer Benutzer
    03.01.2014
    Guten Tag zusammen.
    in C habe ich gar keine Warteschleifen.
    Sie haben recht mit dem Timer.
    Dieser Test gilt nur zum Vergleich, um die Arbeitsweise des PLCs zu verstehen. Anbei der Code...
    //================ C-Code==================================
    while(1)
    error = getPotti() - getEncoder();
    integral = integral + error*dt;
    if (output >= 255) output = 255;
    else if (output <= 0) output = 0;
    //================ PLC-Code aus TIA V11 ========================
    Input
    setpoint Real ... 0.0
    measured_value Real ... 0.0
    Kp Real ... 0.0
    Ki Real ... 0.0
    Kd Real ... 0.0
    Output
    output Real ... 0.0
    Static
    error Real ... 0.0
    previous_error Real ... 0.0
    integral Real ... 0.0
    dt Real ... 0.010
    derivative Real ... 0.0
    IF "GlobalVar".First_Time_Call THEN
    #previous_error := 0.0;
    #integral := 0.0;
    "GlobalVar".First_Time_Call := FALSE;
    END_IF;
    #error := #setpoint - #measured_value;
    #integral := #integral + #error*#dt;
    #derivative := (#error - #previous_error)/#dt;
    #output := #Kp*#error + #Ki*#integral + #Kd*#derivative;
    #previous_error := #error;
    IF #output >= 27648.0 THEN #output := 27648; END_IF;
    IF #output <= 0.0 THEN #output := 0.0; END_IF;
    dt ist gleich 10ms da der FB in OB38 aufgerufen wird.
    Ich bin mir nicht sicher was ich falsch mache aber dieser Code funktioniert nicht mit unser 314C
    Klementine
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu klementine für den nützlichen Beitrag:
  9. #5
    09.08.2006
    911
    Klementine
    Ich vermute die 314 hat keinen OB38. Probier mal OB35 mit standardmäßigen 100ms
    Gruß.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
  1. Eigene Bibliothek öffnen
    Von zergi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 14:55
  2. Eigene Steuerung ->OPC
    Von elcomportal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 10:15
  3. Eigene Funktion IN aus Datenbaustein
    Von Keeper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.04.2009, 13:27
  4. Eigene FC´s in Bibliothek
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 10:10
  5. eigene PROFIBUS DP Anschaltbaugruppe
    Von GvOdin im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 15:10
